Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen
Diskutiere Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Plus Mehrwertsteuer nicht zu vergessen..... :D Was das Thema angeht: Das der Zug so leicht aus der Hülse rutscht und die Kiste dann läuft wie 'ne...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ohhh bitte nicht! Hoffentlich liest hier keiner von Wunderlich oder TT mit. Sonst gibt es demnächst eine Anti-Aushänge-Vorrichtung aus Flugzeug-Alu, CNC-gefräst und farbig Eloxiert für günstige 42,67 EUR pro Stück. :D
Was das Thema angeht: Das der Zug so leicht aus der Hülse rutscht und die Kiste dann läuft wie 'ne Handvoll Muttern im Blecheimer, da gebe ich dir Recht - SCHLECHT KONSTRUIERT!!! Was deinen verschmorten Reifen angeht, da musste dir meiner Meinung nach zu 100% selbst die Schuld geben.:( Man lässt nun mal 'n luftgekühltes Mopped nicht so lange im Stand laufen - und schon gar nicht unbeaufsichtigt - und erst Recht nicht, wenn sie schlecht/anders läuft als normal. Wärste dabeigeblieben, hätteste's garantiert gemerkt BEVOR der Reifen hin war.:(
Anyway - is so und nich mehr zu ändern. Viel Spass mit Q und neuen Gummis. :D
Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen - Ähnliche Themen
  • Navi/ Handy wird zu heiß
    Navi/ Handy wird zu heiß: Hallo in die Runde Mein Problem ist das mein Handy Samsung S22 bei der Nutzung als Navi mit Kurviger bei längeren Touren zu heiß wird. Bei der...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft
    R 1300 GS-heiße Beine durch Kühlerluft: Hallo zusammen. Nach über 10000km mit der 1300er, zuletzt in größerer Hitze, kann ich mich immer noch nicht mit der KÜHLLUFTFÜHRUNG abfinden. Viel...
  • Linker Zylinder zu heiß?
    Linker Zylinder zu heiß?: Moin, Wollte nochmal versuchen das kfr zu verringern und habe mal neue Zündkerzen geholt, Ventilspiel kontrolliert… Hab dann schon gesehen das...
  • Linker Zylinder zu heiß? - Ähnliche Themen
