Heizgriff 1200 TÜ
Diskutiere Heizgriff 1200 TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
Bewi
GS 1150
mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel in den Kabelbaum beim
Lenkkopf führt ? Das wäre ja suboptimal oder übersehe ich etwas ?
Viele Grüße
Bewi
Mika62
Mika62
Obernburg am Main
R1200GS K25 TÜ 30 Jahre Edition EZ 2011
Hallo, die Stecker der Heizgriffe selbst sind in den jeweiligen Kombischaltern links und rechts unter den vorderen Gehäusehälften in Fahrtrichtung zu finden.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Mach Dich aber vorher bitte schlau, wie die Stecker zu trennen sind. Ich bin links dran gewesen und habe versucht, den Stecker zu trennen, besser gesagt die beiden Stecker und bin gescheitert. Einfach so mal auseinander ziehen ist nicht. Keine Ahnung, wie die auseinandergehen.
Angesichts des Preises der Heizgriffeinheit bei Beschädigung der Stecker habe ich dann den Heizgriff im am Fahrzeug montierten Zustand gewechselt.
Mika62
Mika62
Obernburg am Main
Die Heizgriffstecker rechts/links sind am Schaltergehäuse aufgesteckt und sollten vorsichtig aus der Klemmung gehoben werden.
Dann sieht man auch die Verriegelungslasche, die über die Rastnase des Gegensteckerteils am Kabelbaum geschoben ist. Die Lasche nur leicht anheben und die Stecker können getrennt werden.
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Ich hatte vor dem Urlaub den linken Heizgriff gewechselt und kurz überlegt, gleich beide Griffe zu tauschen wegen der abgegriffenen Gummis. Habe es nicht gemacht, weil der rechte ja noch funktioniert hat.
Letzte Woche bei 0°C und Schneematsch auf dem Umbrailpass heizte dann der rechte Griff nicht mehr. 🥶
Also lieber beide wechseln. ☝
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Warum beide wechseln wenn es funktioniert.Bei 60000 mußte Links gewechselt werden.Jezt bei 110000 wieder links.Der Rechts hält immer noch und den Wechsel ich erst wenn er kaputt ist.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Danke. :verliebt:
Ich könnte diese Steckerfuzzis umbringen. Egal wo man im Kfz Bereich hinschaut, diese Entriegelungslaschen sind IMMER IM UNSICHTBAREN BEREICH. :banghead:und sind nur nach kryptischen Gesetzen, die meine einfachen geistigen Fähigkeiten oftmals in solchen Situationen übersteigen, zu entriegeln.
juekl
juekl
Essen NRW
Danke. :verliebt:
aber die EU reguliert die Krümmung von Bananen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein linker Heizgriff war bei 42.000km hin. Danach Griff Puppies drüber gezogen.
Jetzt nach 160.000km funktionieren beide Seiten noch einwandfrei.
Gruss,
maxquer
Mika62
Mika62
Obernburg am Main
Ich hatte mir auch beide Griffe neu gekauft als der linke defekt war. Genau mit den gleichen Gedanken habe ich mich dann aber auch entschieden den noch funktionierenden rechten noch nicht zu wechseln, aber wer kann schon in die Glaskugel gucken 😎
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ich hatte auch die "Puppies" und die Dinger fingen an sich zu verdrehen. Auch ein weiterer Versuch nochmal mit der Heißluftpistole war erfolglos. Ich hätte die Dinger mit Pattex draufkleben müssen, das habe ich dann auch gemacht. Insgesamt war der Wärmeübergang dann doch zu schlecht. Habe sie dann entfernt und jetzt, ein Jahr später die Ariete Griffe "draufgekämpft".
Bin jetzt zufrieden. Kein Unterschied zur Serie. Funktioniert bestens.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe die Dinger einfach mit Haarspray drüber gezogen. Hält nach wie vor.
Gruss,
maxquer
Heizgriff 1200 TÜ
Heizgriff 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS K25 Heizgriff links
    R 1200 GS K25 Heizgriff links: Hallo, ich suche für die 1200 GS meiner Frau einen Heizgriff links. Gruß Bernd
  • Erledigt Verkaufe 1200 GS Baujahr 2009 74.200 km, kaufen, verkaufen
    Verkaufe 1200 GS Baujahr 2009 74.200 km, kaufen, verkaufen: Angeboten wird eine R 1200 GS Erstzulassung 2009 mit folgender Ausstattung. ESA Fahrwerk Heizgriffe erneuert 10/2019 ABS RDC erneuert 05/2020...
  • Erledigt Was benötige ich, um originale Heizgriffe an 1200 LC/ K 50 nachzurüsten?
    Was benötige ich, um originale Heizgriffe an 1200 LC/ K 50 nachzurüsten?: Hallo zusammen. Ich habe das "seltene Glück" eine K50 (das Zwittermodell mit Euro 4 und Optik von 2013-2016) erworben zu haben, die keine...
  • Erledigt GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2
    GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2: R1200 GS, silber EZ 04/2012 TÜV 05/2020 110 PS 51.000km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion in 12/17 bei 44.400km immer bei BMW siehe Foto...
  • Erledigt R 1200 GS Bj. 08 Heizgriff rechts
    R 1200 GS Bj. 08 Heizgriff rechts: Hallo, suche für eine R 1200 GS Baujahr 08 einen in beiden Stufen funktionierenden Heizgriff rechts Ist eigentlich der Heizgriff der 12er GS...
  • R 1200 GS Bj. 08 Heizgriff rechts - Ähnliche Themen
