Heizgriffe?
Diskutiere Heizgriffe? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir vor kurzem eine 1150 zugelegt und habe jetzt das bedürfnis mir die Griffheizung zuzulegen. Ist es relativ unproblemmatisch möglich...
ahorn-palisander
Ich habe mir vor kurzem eine 1150 zugelegt und habe jetzt das bedürfnis mir die Griffheizung zuzulegen. Ist es relativ unproblemmatisch möglich die orginalen Griffe nachzurüsten und in der vorgesehenen Stelle den Schalter einzubauen? Würden auch die Griffe der 1100 passen? Macht auch die Batterie das unbeschadet mit? Danke für eure Antworten.
gruß christoph
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
Hallo ahorn-palisander,
erst mal herzlich willkommen hier im Forum. :D
Zu Deiner Frage:
Ich kann mir nicht vorstellen, das es irgendwelche Probleme beim nachrüsten der Heizgriffe gibt. Bei BMW werden wohl kaum unterschiedliche Batterien für GS mit bzw. ohne Heizgriffe eingebaut. :)
Was genau ausgetauscht werden muss, kann ich Dir allerding auch nicht sagen. :(
Gruß Tobias
Ron
Ron
R 1200 GS
Hi Christoph!
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Zu Deinen Heizgriffen kann ich nur noch einen Tipp geben:
für die Heizgriffe kann eine andere Schaltung der
Sicherungen erforderlich werden. Details kann ich Dir leider
auch nicht sagen. Bei meiner 1150er war das jedenfalls
ein Fehler, der vom Händler behoben wurde.
Gruß Ron
GS Tina
GS Tina
Wuppertal
Hallo Christoph,
soviel wie ich weiß benötigt die BMW sowohl fürs ABS als auch Heizfriffe ne stärkere Batterie. Sollte Deine GS ABS haben, dann ist die richtige drinne. Besorge Dir lieber nen Schaltplan aus dem Reparaturbuch, falls Du sowas lesen kann, denn für mich sind die Dinger Böhmische Dörfer.
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :oops:
Gruß Tobias
ahorn-palisander
Vielen Dank für eure Antworten. Welche Batterien empfehlt ihr den? Muss evlt. auch die Lichtmaschine getauscht werden?
Die orginal Batterie soll ja nicht das Topmodell sein.
Tschau...
J
joachim750s
Hallo Christoph,
meines Wissens haben die Modelle mit Heizgriffen ab Werk eine stärkere Lichtmaschine, Nippon Denso glaube ich. Man müßte also feststellen, ob die normale LIMA genug "Saft" bringt.
Viele Grüße, Joachim
Die Batterien sind immer gleich, die stärkere LiMa ist bei den ABS-Modellen drin. Die paar Watt der Heizgriffe sind uninteressant.
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Edelhözer
Hallo Ahorn-Palisander,
herzlich willkommen im Forum! Auch wenn meine Basic natürlich Heizgriffe hat, kann ich Dir dazu leider keine Tips geben.
Viel spannender finde ich die Frage, wie Du zu Deinem Edelholz-Namen"Ahorn-Palisander" kommst. Überlege nun - inspiriert dadurch - meinen Nickname in "Tabasco-Khaya" umzunennen :wink:
Aber ernsthaft, hast Du mit Hölzern zu tun?
Gute Fahrt weiterhin und Grüße,
Juliane-Christine
Gifty
Gifty
R 1150 Gs und R 1150 Gs Adventure
Hallo und willkommen bei uns im Forum :!:
Also mit den Heizgriffen bei einer GS kann ich dir auch nicht sagen , aber bei einer R1150R ist es laut BMW nicht möglich nachzurüsten :!: zumindest die Orig.Griffe.
Also mußt du den :D fragen :!:
ahorn-palisander
zum Thema Edelhözer
Schönen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Gerd du meist der Lichtmaschine macht das nix aus das sie bissel mehr für Heizgriffe Leisten muss?
An Juliane-Christine: ich habe tatsächlich was mit Holz zu tun: ich habe Tischler gelernt und sitze wenn ich am Rechner bin an meinem Gesellenstück. Um mir den Namen zu merken habe ich die zwei Holzarten aus den mein Schreibtisch gefertigt ist zu meinem Namen gewählt. Aber eigentlich dreht es sich hier ja um Motorräder.
tschau christoph
Nö, die LiMa packt das. Die Last (~40W) entspricht ja nicht mal einem einzigen Nebelscheinwerfer (55W)
Die unterschiedlichen LiMas hängen von ABS /nicht ABS ab. Doch beide können das ab, wenn Du nicht gerade noch ein ABS einbaust. Die Batterie ist eh' die Gleiche
Heizgriffe?
Heizgriffe? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Heizgriffe tauschen
    Heizgriffe tauschen: Hat jemand Erfahrung oder gute Tipps wie ich meine Heizgriffe an einer R1200GS adventure austausche ? Da gibt es von Louis recht günstige die man...
  • Heizgriff 1200 TÜ
    Heizgriff 1200 TÜ: Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
  • Erledigt Heizgriffe
    Heizgriffe: Ich habe bei einem verstorbenen Sammler noch diese beiden Heizgriffe gefunden. Ich denke es könnte ein Satz sein. Leider sind keine Teilenummern...
  • Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Heizgriff 1200 TÜ
