Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007
Diskutiere Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo an alle, kann mir jemand sagen ob eine 1200 Gs Baujahr 2007 auch eine Helmhalterung/ Helmschloss hat? an meiner 1150 GS war ein...
JerryXXL
JerryXXL
50 KM östlich von Stgt
R 1200 GS Adventure LC weiß
hallo an alle,
an meiner 1150 GS war ein kleines verchromtes schloss, an dem man mal kurz einen helm befestigen und abschliessen konnte....
gibts das auch bei der 1200 GS?
vielen dank im voraus für eure antworten
gruss jerry
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
Helmschloss ist vielleicht ein bisschen übertrieben.:)
Unter der Fahrersitzbank sind Haken, an denen du den Helm einhängen kannst.
Gruß Peter
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
hallo an alle,
gruss jerry
Auf der linken Seite vorne, wenn Du die Fahrersitzbank ab hast. Ist ein kleiner Bügel. Dort mache ich ein Stahlseil mit zwei Schlaufen fest. Das Seil läuft durch die Helme die dann auf der Sitzbank stehen. Somit sind die Helme gegen Mitnahme gesichert.
Steht so sogar in der Betriebsanleitung.
JerryXXL
JerryXXL
aber WO GENAU ist das????
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
Schau mal in die Betriebsanleitung (Helmbefestigen :confused:).
Wenn Du die Sitzbank ab hast, ist der kleine Bügel schon zu sehen. Schau von der Batterie aus nach links um die Ecke beim Tank Richtung Zylinder.
Du hast allerdings Recht als ich den kleinen Bügel das erstemal sah wusste ich auch nicht wofür dieser war. :o Der Bügel glaube ich ist nach unten hin offen.
JerryXXL
JerryXXL
ich werde morgen mal nachschauen.....und berichten : =)
vielen dank mal
:confused:).
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Sitzbank runter . Häckchen suchen und da Helm ran, Sitzbank wieder rauf...
..nachdem man einem freund im Ausland den Helm vom Helmschloss geklaut hatte ( zum glück hatten wir eine Halbschale als Ersatz mit) nehme ich nun immer ein dickes Abus Schloss mit und Kette damit dem Helm fest an dem Rahmen. Passt bei mir unters Topcase..
mfg
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Sitzbank runter . Häckchen suchen und da Helm ran, Sitzbank wieder rauf... mfg
Hallo Jerry,
bei meiner Q 05 ist das so wie nobbe es beschreibt.
Mein Kumpel fährt aber auch ne 07er (nicht MÜ) und bei dem fehlen diese Häkchen tatsächlich auch:mad:
Da haben wir beide geflucht: Er weil er die Helmschlösser nicht hat, obwohl die beiden Vorgängerjahre damit beglückt wurden, ich, weil ich entrüstet war, dass BMW diese kümmerlichen Haken tatsächlich eingespart hat:mad::mad::mad:
Aber offensichtlich sind sie dann ja irgendwann wieder in die Serie eingepflegt worden. Ich möchte jetzt allerdings hoffen, dass die Häkchen seit Wiedereinführung nicht Teil der langen Aufpreisliste sind:confused:
Viele Grüße, Grafenwalder
JerryXXL
JerryXXL
hallo grafenwalder....
endlich mal jemand der mich versteht..... und ich dachte schon ich bin bescheuert und sehe diese häkchen ned..... kannman diese denn nachrüsten?
gruss jerry
Hallo Jerry,
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
kann man diese denn nachrüsten?
gruss jerry
... am rahmen anschweissen - ist aber kaum sinnvoll ? angeblich kann man bei einigen modellen was dazukaufen -evtl betrifft das auch dein Baujahr ?
http://www2.gs-forum.eu/showthread.php?p=243453
.. oder evtl sowas als Helmschloss von louis?
http://www.louis.de/_20c7f8576d36875e933fc03c2949155a31/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=20018010
.. oder mit einem ordentlichen schloss separat abschliessen (meine methode) :)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Auch eine gute Idee. :)
das sollte vermutlich auch gehen (ich stöber gerade ein wenig auf der abus seite)
http://www.abus.de/de/main.asp?Scre...19724450&select=0104b09&artikel=4003318520068
ich nehm auch mal ein Fahrradschloss mit, dann bin ich flexibler mit dem Anketten
z.b.
http://www.profirad.de/abus-tresor-1350185-fahrradschloss-p-13802.html
das hier gabs mal günstig bei Polo, ist bei mir auch immer mit dabei
http://www.abus.de/de/main.asp?Scre...19724450&select=0104b07&artikel=4003318429217
mfg
hbokel
Eigentlich eine einfache Sache, muss man nur draufkommen.
Ja, das sieht wirklich gut aus. Zumal man den Helm nicht mehr an der Seite baumeln hat, sondern auf der Sitzbank ablegen kann. Und man braucht nur den Sozius-Sitz abnehmen (bei dem original-Haken muss man beide Sitzbänke abnehmen).
Wie sind denn Deine Erfahrungen beim Verstauen der Halterung? Auf der Abbildung sieht man, dass die Ösen um den Halte-Zapfen der Sozius-Sitzes gelegt werden, aber wenn man den Sitz zur Montage umdreht, fällt das Halteseil doch herunter, oder?
Heinz
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Ist bei manchen Hondas sogar Serienmässig beim Bordwerkzeug mit dabei dieses Schlaufenseil!!!
Schlaufenseil hin oder her, die Helmschlösser mit Häkchen unter abschliessbarer Sitzbank bilden eine sehr gute Möglichkeit 2 Helme ohne nennenswerten Aufwand abzuschliessen. Wenn mir diese Möglichkeit geboten wird, möchte ich kein zusätzliches (Gewichts-) Teil einsetzen. Ich hab die kostenlosen und sehr gewichtsarmen Häkchen schon mal bei meiner Q benutzt, auf Nachtfähren oder bei Stadtbesichtigungen. In diesen seltenen Fällen ist das einfach möglich, ohne das ich an dieses Schlaufenseil denken muss, oder es falls an bord, meistens doch unnutz herumzutransportieren.
Und offensichtlich gibt es ja auch 07er Q- Treiber, bei denen es dann ja doch montiert wurde. Es gibt aber auch Maschinen aus diesem Bj., bei denen das nicht vorhanden ist.
Also bitte BMW, künftig nicht mehr vergessen, das Teil wird tatsächlich gebraucht...:cool:
...trotz vorhandener 'Helmhaken' nutze ich - wenn überhaupt - lieber das immer an Bord befindliche Schlaufenseil. Stört nicht, wiegt so gut wie nichts und läßt sich genau so schnell ... und meistens einfacher... händeln als die serienmäßigen Haken.
Ich werde gleich einen Einschreibebrief mit Rückschein an BMW schicken mit der Aufforderung, genau wie Honda ein Schlaufenseil in das serienmäßige Bordwerkzeug einzufügen. Ohne Aufpreis natürlich! ;)
schrader
schrader
Raum Basel
Genug Platz wäre in der sehr leeren Werkzeugtasche ja noch.
Helmhalterung an einer 1200 GS Bj. 2007 - Ähnliche Themen
  • Suche 21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht
    21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht: Hallo zusammen, ich suche ein 21" Vorderrad für meine 1200 GS LC Freue mich über jedes Angebot. Neuware gibts bei HaanWheels, das habe ich...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller
    BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen, Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen: Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
  • GoPro Kinn-Helmhalterung "Proshotcam" Sammelbestellung
    GoPro Kinn-Helmhalterung "Proshotcam" Sammelbestellung: Hallo Zusammen, ich würde mir in den nächsten Tagen die GoPro Helmhalterung von www.proshotcam.com bestellen und wollte fragen, ob jemand mit...
  • R 1200 GS Adventure LC Helmhalterung am Motorrad ?
    Helmhalterung am Motorrad ?: Ich habe immer das leidige Problem, dass für die Helme keine geeignete Vorrichtung vorhanden ist, wo man sie aufhängen kann. Natürlich kann ich...
  • Helmhalterung?
    Helmhalterung?: Hallo Männer, nach dem ich die Aprilia-Gurke gegen was Vernüftiges getauscht habe, stelle ich fest, das bei der GS keine Drahtschleife unter der...
  • Helmhalterung? - Ähnliche Themen
  • Helmhalterung?
