Herunterschalten R1200GS Adv tü 2013
Diskutiere Herunterschalten R1200GS Adv tü 2013 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt schreibst Du vom Einkuppeln vorher vom Gasstoß beim Schalten um die Getriebewellen in der Drehzahl aneinander anzupassen?? Was meinst Du...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Jetzt wirds kompliziert , ist ja klar das wenn ich die Kupplung ziehe die Trennung zw Motor und Getriebe herstelle ,dazu ist die Kupplung da .
aber wenn ich einen Gang eingelegt habe und das Fahrzeug ist in Bewegung werden die Umdrehungen von hinten nach vorne übertragen also ins Getriebe ,somit ist also die Umdrehung X im Getriebe ,der Motor geht in Richtung Standgas also gegen 1000 u/min ,lasse ich jetzt die Kupplung los ,Bremse ich die Führe ab , gebe ich einen Gasstoss so das die Umdrehung gegen X geht und lasse die Kupplung los habe ich eine Sanfte Verbindung zw. Motor und Getriebe .ist das Richtig ,oder sehe ich das falsch ...?
Jetzt schreibst Du vom Einkuppeln vorher vom Gasstoß beim Schalten um die Getriebewellen in der Drehzahl aneinander anzupassen?? Was meinst Du denn genau???? Der Schaltklong entsteht beim Schalten wenn die Zahnräder in die nächste Schaltstufe geschoben werden und ineinander greifen und nicht beim Einkuppeln, das sind zwei paar verschiedene Schuhe.
PS: Ob man eine alte GS mit Trockenkupplung und getrennt angeflanschten Getriebe fährt oder eine LC mit Nasskupplung und integrierten Getriebe fährt spielt für die Bauart des Getriebes keine Rolle, ein sequenzielles Getriebe ist es dann immer noch.
Gast20919
Hallo Roter Oktober ,habe zw. Mal Kfzmech gelernt aber um mit Dir ins Detail zu gehen reicht mein Wissen nicht aus ,sehr wahrscheinlich hast Du Recht und ich habe was dazugelernt , Danke hierfür ...!
Roter Oktober
Roter Oktober
Ja schön, aber was möchtest damit zum Ausdruck bringen??? Nicht synchronisierte Getriebe werden durch zweimaliges Kuppeln beim Raufschalten synchronisiert, beim Runterschalten kommt noch das Zwischengas hinzu. Diese Vorgehensweise verhindert einen ordentlichen Krach beim Schalten. Dies dürfte dir auch dein Lehrherr so erklärt haben. Bei Sequenziellen Getrieben ist ein Zwischengas erfolglos weil keine Getriebewellen drehzahlmäßig aneinander angepaßt werden müssen. Das ist nun mal so.
So langsam komme ich dahinter was Du meinst, das könnte z.B. beim Runterschalten das erhöhen der Motordrehzahl sein damit das Antriebsrad nicht blockiert. Ok, dies ist aber Grundwissen und lernt jeder Fahrschüler. Dieses Gas geben vor dem Einkuppeln verhindert aber nicht diesen Schaltklong (der Schaltklong ist zu diesem Zeitpunkt schon erledigt, denn der Gang ist bereits eingelegt, was noch fehlt ist der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe) sondern nur das blockieren oder das unschöne Rupfen des angetriebenen Rades. Dieses Gasgeben hat also rein gar nix mit dem geräuschvollen Schaltklong zu schaffen.
Herunterschalten R1200GS Adv tü 2013 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe
    Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe: Hallo, ich biete eine durchgehende Touratech Sitzbank für die BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe an...
  • R 1200 GS Rallye; Schwierigkeiten beim Herunterschalten
    R 1200 GS Rallye; Schwierigkeiten beim Herunterschalten: Hallo, seit 1 Monat habe ich eine neue R1200 GS LC Rallye mit Schaltassistent. Die ersten 1000 km sind auf dem Tacho. Hatte bei meinen letzten...
  • Probleme beim herunterschalten
    Probleme beim herunterschalten: Hallo, besitze seid Oktober 2013 eine R1150 GS Baujahr 2002, 76000 km. Als ich die GS im Oktober 2013 nach Haus fuhr hat sie sich ganz normal...
  • Herunterschalten bergab nur noch mit Zwischengas?
    Herunterschalten bergab nur noch mit Zwischengas?: Hallo zusammen, ich fahre als Ersteigentümer eine 2004er GS, die mich schon auf langen Reisen immer ohne Ausfall begleitet hat. Seit einiger Zeit...
  • Richtiges Herunterschalten?
    Richtiges Herunterschalten?: Hallo zusammen, ich bin mir bei folgender Frage unsicher: Wenn ich in einem hohen Gang auf einen Punkt zufahre, an dem ich sicher anhalten muss...
  • Richtiges Herunterschalten? - Ähnliche Themen
