Heulen am Hinterrad!
Diskutiere Heulen am Hinterrad! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde! Habe seit ein paar Tagen ein heulen am Hinterrad das aber nur bei manchen Drehzahlen und Geschwindigkeiten auftritt. Hat...
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Hallo GS-Gemeinde!
Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung woher dieses Geräusch kommt oder was es verursacht?
Vielleicht zu wenig Öl im Kardan?
Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß Sebastian!
Chefe
>Witzmodus an<
Das sind die Gebückten, die nicht mehr hinterher kommen...:D
>Witzmodus aus<
Was hast'n für einen Reifen drauf? Manche Profile geben Laut vor oder nach einem bestimmten Abnutzungsgrad...
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
"... was hast'n für einen Reifen drauf? Manche Profile geben Laut vor oder nach einem bestimmten Abnutzungsgrad..."
Das kenn' ich auch.
Ich fahr' Michelin Anakee und die Jaulerei geht nach ca. ........ km (ich weiß es nicht mehr) los.
-Klaus-
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Hi!
Ich fahr den Michelin Pilot Road den hat ich letztes Jahr auch drauf da hat er aber keine Geräusche gemacht. Ich kann mir bei dem Geheule aber auch nicht vorstellen das es vom Reifen kommt. Klingt eher so als würde es aus der gegend der Radnabe kommen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo GS-Gemeinde!
Nun, drehzahlabhängig kann es definitiv NICHT sein, sollte es vom HAG kommen. Da fällt mir auch eher das "Singen" des Reifens ein.
Hast du das Heulen nur bei Schräglage oder immer?
Öl ist schnell geprüft: Einfüllschraube auf und dann sollte das Öl bis zur Einfüllöffnung stehen (gilt sowohl für's HAG wie für's Getriebe). Anderenfalls nachfüllen und schauen, wo der Rest geblieben ist.... :(
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Es tritt bis ca. 70km/h auf danach ist es weg. Werde den Ölstand mal überprüfen! Was ist denn das HAG?
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
dreh das Hinterrad von Hand, wenn es recht knirschend oder rau läuft kannst du davon ausgehen das das Lager demnächst den Geist aufgibt.
Wenn das lager ok ist läuft das Hinterrad ganz ruhig und auch recht leise.
Kuh-Treiber
Kuh-Treiber
R 1200 GS
Also wenn ich am Hinterrad dreh ist alles leise nichts rattert man hört lediglich ein leichtes schleifen der Bremsscheibe.
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Du musst das Hinterrad so schnell drehen das Du ca. 120 km/h erreichst und den Reifen dabei über die Straße gleiten lassen. Am besten ist es wenn Du dann dabei noch etwas Gewicht (ca. 80 kg) auf das Mopped gibst, dann wirst Du das Heulen bestimmt auch hören.
-Klaus-
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo KuhTreiber,
dann fällt mit ziemlicher Sicherheit das HAG als Fehlerquelle aus.
Kommt die Heulerrei eher von Vorn oder Hinten? Eventuell könnte es auch ein Radlager sein.
Warte bis es lauter wird und dann schau deine Lager und das HAG noch mal nach, wenn das HAG den Geist aufgibt wird es vorher sehr laut und das dauert.
Klaus, was besseres fällt dir wohl nicht ein als blöde Antworten.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Was mich nach wie vor irritiert ist die Abhängigkeit von der Drehzahl.
Nicht, dass es doch von weiter vorne, nämlich vom Getriebe herrührt.
Wenn du die Möglichket hast, das Motorrad mit dem Vorderrad am Boden sicher zu fixieren, während es auf dem Hauptständer steht, dann lass' doch mal den Motor mit eingelegten Gängen laufen. Last kannst du mit der Hinterradbremse simulieren.
Vielleicht kannst du es dann eher lokalisieren.
ASPIS
ASPIS
Locarno - CH
R 1150 GS Adventure
Meine Kuh heulte auch zwischen 70 und 90 Km/h... Hab jetzt neue Reifen draufziehen lassen...
... läuft wieder in allen Lebenslagen seidenweich!
Heulen am Hinterrad! - Ähnliche Themen
  • Wird das Getriebe-Heulen irgendwann weniger?
    Wird das Getriebe-Heulen irgendwann weniger?: Die ersten 1000 km sind geschafft, EK wurde heute erledigt. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem „Moppedchen“, bis auf das unsägliche Geheule und...
  • BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb)
    BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb): Moin Leute, ich fahre ja jetzt schon seit ca. 15 Jahren eine GS 1100 BJ 1998 (M97-Getriebe) mit mittlerweile knapp 100tkm auf der Uhr (Jaja, pro...
  • Triple Black..Getriebeschaden..
    Triple Black..Getriebeschaden..: Hallo, war letztes WE im Elsass unterwegs und da hat sich eine (gar kein) kleines Drama mit meinem Getriebe ereignet. Beim Runterschalten vom...
  • Zum heulen ...
    Zum heulen ...: Tach aus Gelsenkirchen. Die HP durfte mich mal wieder in die große weite Welt tragen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie ein heulendes Geräusch...
  • Heulen unterm Tank
    Heulen unterm Tank: N'Abend GS-Forum, nach einigem Durchstöbern der Beiträge muss ich folgende Frage posten: Von Zeit zu Zeit ertönt aus Richtung des Hydroagregats...
  • Heulen unterm Tank - Ähnliche Themen
  • Zum heulen ...
