HIILFE: TOURATECH Komfortsitzbank einteilig - ich krieg sie nicht mehr runter!!!
Diskutiere HIILFE: TOURATECH Komfortsitzbank einteilig - ich krieg sie nicht mehr runter!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, hab mir letzten Herbst von Touratech Komfortsitzbank einteilig für BMW R850GS/R1100GS/R1150GS, extra extra hoch 01-055-2189-0...
hurra_endlich_ne_1150GS
Stavanger, Norwegen
R1150GS R21
Moinsen,
Komfortsitzbank einteilig für BMW R850GS/R1100GS/R1150GS, extra extra hoch01-055-2189-0
zugelegt und dieses Frühjahr dann auch erfolgreich montiert ... wollte jetzt über Winter die Batterie ausbauen ... aber ich krieg das ......... von Sitzbank nicht mehr runter vom Moped :-(
Woran kann das hängen??? :schulterzucken:
Hat hier jemand nen Tip wo und (zerstörungsfrei) womit und wie hebeln muß, um die Bank abzubekommen???
Dankschööö schon mal fürs Lesen - Guten Rutsch Allerseits!!!
Verzweifelte Silvestergrüße aus dem mittelhohen Norden,
Michael
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hi Michael,
funktioniert das Schloss den einwandfrei ? Kannst Du den Schlüssel normal bis Anschlag drehen ? Nicht dass es eingerostet ist...
Der Schließmechanismus am Rahmen unterm Sitz ist recht anfällig. Schau mal beim Betätigen des Schlosses unter die Sitzbank, ob sich da etwas gelöst hat und wackelt. Wenn ja : Beim Aufschließen den Mechanismus mit dem Finger in Position halten (an den Rahmen drücken). Das Problem hatte ich bei meiner 11er vor Jahren mal.
Jürgen
gstommy68
Rheinland
wenn du den Schlüssel für die Entriegelung drehst drück die gleickzeitig hinten RUNTER und dann erst versuch sie abzunehmen. Viel Erfolg, wird klappen.
gruß
gstommy68
Jaybee
Jaybee
gruß
gstommy68
Jetzt wo Du's sagst... Wäre am Einfachsten ;-)
Truckie
Truckie
gruß
gstommy68
ich ergänze:
Wenns mit drücken nicht klappt, hau im Bereich der Verriegelung kräftig mit der Faust mehrmals oben aufs Polster und drehst gleichzeitig den Schlüssel. Oft hilft diese Vibration die Verriegelung zu lösen...
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Ich habe die Sitzbank auch - seitlich am Tank die Sitzbank anpacken und nach hinten rucken bei gleichzeitiger Betätigung der Entriegelung mit dem Schlüssel.
Micki
Raum Trier
Ich hatte das Problem auch bei der Sitzbank . Lehn dich fest hinten drauf und dreh den Schlüssel , dann sollte es funktionieren .
Viel Erfolg und ein gutes neues jahr an alle ....
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
probiert er immer noch ?
Stavanger, Norwegen
R1150GS R21
Moinsen miteinander!
Danke erst mal für Euere Kommentare - werd mich am Wochenende wieder zum Winterlager begeben und am Moped arbeiten ... probieren ... lehnen ...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wenn Du am WE nach Deinem Moped "schaust", und alle bisher genannten Optionen nix helfen, und Dein Moped weiter stur die Sitzbank festhält, dann habe ich noch diesen Erklärungsversuch:
In dem Sitzbankhalter ist die Verriegelungsmechanik. Das sind zwei Halteklammern, welche mit einer Feder zusammen gehalten werden und den Zapfen der Sitzbank festhalten. Diese Halteklammern haben einen Hebel mit einer Gabel, an welchen der Bowdenzug mit einem Nippel reingehangen ist.
Wenn an dem Schloss die Sitzbank entriegelt wird, zieht der Bowdenzug an dem Hebel der Schliessmechanik, die Halteklammern werden geöffnet und die Feder wird gespannt. Dadurch wird der Zapfen an der Unterseite der Sitzbank freigegeben. Soweit die Theorie der Technik.....
Der Schwachpunkt hierbei ist der Schliessmechanismus. Diese Teile sind aus Druckguss. Dabei scheint der Hebelarm mit der Aufnahme des Bowdenzuges, das schwächstes Glied in der Kette zu sein. Bei mir waren die Gabeln, zum einhängen des Bowdenzuges, abgebrochen.
Zum Öffnen braucht es viiieeeeel Geduld......
RobbyNCX
...ich hab mir dabei den ganzen Mechanismus kaputt gemacht, Kostenpunkt 300,-
Da kann man lange dafür fahren 😡😥
Ich würde es auf jeden Fall zu zwei machen, so, wie es auch in der Beschreibung erklärt ist.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Michael,
drehst du den Schlüssel auch in die richtige Richtung ??
warum ich das Frage ? weil es mir selbst passiert ist, das ich in die Falsche gedreht habe - irgendwie abgelenkt & Freudsche Fehlleistung - war aber so.
Einfach sicherheitshalber beide Drehrichtungen probieren, manchmal sind es die einfachen Dinge :rolleyes:
juekl
juekl
Essen NRW
sowas kommt vom feste draufhauen
wie hier geschrieben
beim fest Runterdrücken müsste der Schlüssel sich dann dabei leichter weiterdrehen lassen, vorausgesetzt, dass der nicht schon leicht 90 Grad rumzudrehen ist und ohne Funktion am Schloss ist.
Lässt der Schlüssel sich wie vorher drehen oder doch nicht ganz rum?, dann drücken/ draufsitzen und entriegeln.
gstommy68
Rheinland
was macht die Sitzbank? Hast du sie runter bekommen? :confused:
gruß
gstommy68
Truckie
Truckie
gruß
gstommy68
Vermutlich hat er meinen Rat befolgt und draufgehauen wie Hulk und traut sich jetzt nicht mehr das gespaltene Motorrad zu zeigen...:rolleyes:
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Ich würde eher vermuten das die Q nach dem unsanften "Draufhauen und Draufdrücken etc." kräftig ausgetreten hat und er jetzt seit 2 Tagen bewusstlos in der Garage liegt.:rolleyes:
gstommy68
Rheinland
finde es immer wieder sehr schade.... da wird (hier in der Überschrift) gaaaaanz laut „ HIIILFE“ geplärrt es werden Lösungsvorschläge unterbreitet und dann gibt es kein Feedback ob und vor allem wie es geklappt hat. Support vom Forum in Anspruch nehmen, aber nix zurückgeben, sehr schade
gruß
gstommy68
Gast 41871
Wenn man mal auf sein Profil schaut, ist der TE in Norwegen zu Hause und war das letzte Mal am 14.1. im Forum. Da hätte man eine kurze Info geben können, jede Antwort hier im Forum hilft auch wieder anderen Kollegen im Forum, sogar im gesamten Internet. Egal welches Problem man zum Thema GS googelt, man landet zuerst hier.
Vielleicht kommt ja noch eine Antwort, manchmal gehen Beruf oder Familie vor...
MfG Gärtner
HIILFE: TOURATECH Komfortsitzbank einteilig - ich krieg sie nicht mehr runter!!! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank
    Touratech Gepäckbrücke R 1250 GS / R 1200 GS mit Rallye-Sitzbank: Hallo, wenn jemand eine Touratech Gepäckbrücke für die R 1250 GS / GSA / R 1200 GS hat (für Montage mit Rallye-Sitzbank) zu verkaufen hat, freue...
  • Erledigt Biete Touratech Sitzbank hoch BMW F850 GS
    Biete Touratech Sitzbank hoch BMW F850 GS: Hallo, biete hier die hohe Sitzbank der Marke Touratech an. Da ich mein Motorrad (F850GS) verkauft habe, wird diese nicht mehr benötigt. Ich bin...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Biete Bekleidung TOURATECH Companero Ultimate Jacke und Hose
    TOURATECH Companero Ultimate Jacke und Hose: Verkaufe TOURATECH Companero Ultimate Jacke und Hose made by Stadler, Herren in Kurzgröße 29 Wurde im August 2025 gekauft und leider...
  • Erledigt Touratech Komfortsitzbank hoch Fresh Touch f. BMW R1250 GS(A)
    Touratech Komfortsitzbank hoch Fresh Touch f. BMW R1250 GS(A): Neupreis lag bei 399,- Forumspreis: 270,- Sehr gut erhalten und 2 cm höher als die originale Sitzbank. Rechnung vorhanden. Sehr guter Zustand...
  • Touratech Komfortsitzbank hoch Fresh Touch f. BMW R1250 GS(A) - Ähnliche Themen
