Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
Diskutiere Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Gibt es hier oder anderswo eine Anleitung dafür?
Müssen die C-Clips nach Entnahme der Kipphebel gewechselt werden?
schuppi
schuppi
O-Ton BMW-Motorrad:
!Achtung
Mehrfachverwendung von Sicherungsclips.
Sicherung der Schlepphebel nicht gewährleistet.
Sicherungsclips immer erneuern.
Kapitaler Motorschaden wegen Centartikel?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
O-Ton BMW-Motorrad:
!Achtung
Bangemachen gilt nicht.
Die wollen auch jährlich Öl- und Bremsflüssigkeit gewechselt haben etc etc
Gast 35536
Und bei jeder Ventilspielkontrolle die zwei Ventildeckeldichtungen für über 100 Euro...:stop:
Ist ja klar,die verdienen beim Boxer mit Ventilspielkontrolle nicht soviel wie beim Vierzylinder,da holen die sich das Geld über die Teile rein...
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Nein die Ventildeckeldichtung vorsichtig runternehmen, dann kann man die ..... mom, überleg, mhhh, noch min. 5 mal verwenden, danach habe ich das Mopped verkauft.
vielleicht ist ja hier jemand, der es noch öfter gemacht hat.
mike
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Göttingen ---- Salzgitter - etwas weit entfernt
Ich kann dir aus der Ferne aber ein paar Tips geben..
Wenn es nicht drängt würde ich die Arbeit in die Schlechtwetterzeit legen.
Denn falls du Halbkugeln bestellen mußt , kann es schon mal einige Zeit dauern und der zwischenzeitliche Zusammenbau lohnt sich nicht wirklich.
In der Zwischenzeit das Reparaturhandbuch : ISBN 978-3-7168-2152-7 bestellen
auf den 4 Seiten, 148 bis 151 steht alles genau beschrieben. Die Geldausgabe hast du mit dem selbst Einstellen der Ventile wieder drin!!
Du brauchst: Zündkerzenschlüssel , Micrometer Messschraube, Fühlerlehre (lang) und Rechengrundlagen und viel Ruhe.
Und jetzt nicht lachen, man kann schon mal durcheinander kommen : Die Position der Ein und Auslassventile sind unterschiedlich!
rechter Zylinder Auslassventil rechts! Linker Zylinder Auslassventil links !
(Bei den LC`s ist das einfacher: Oben Einlass unten Auslass)
Am besten machst du dir für jeden Zylinder eine Zeichnung-Notiz mit Lage der Ventile und deren Messwerten.
Soll Werte zwischen Nocke und Schlepphebel gemessen!
Einlass Ventil : 0,13 bis 0,23
Auslass Ventil : 0,30 bis 0,40
Die "Clips" mit der scharfen Kante immer weg vom "Schlepphebel" montieren.
Die Dichtungen reinigen - ich behandele sie dann mit Siliconspray und montiere sie erneut.
Schau hier:
Viel Spaß bei der Arbeit!
Bei mir sind es seit 17 jahren und 156 TKm noch immer die gleichen.
Es steht auch nirgendwo dass man sie wechseln "muss". Das machen nur ganz geschäftstüchtige Werkststätten.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Und bei mir liegt sich das Spiel bis 70.000km immernoch innerhalb der Tolleranz. :wink:
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ok!
Weiß zwar nicht ob ich mir zu viele Gedanken gemacht habe, ich habe versucht die Durchlässe der Ventilpaare rechter und linker Zylinder anzugleichen! Gleicher Durchfluss und sooo?
Was macht man nicht alles wen man Zeit hat?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Kannst Du je machen. Aber wenn beide Seiten sehr ähnliche Werte haben, und dann auch noch innerhalb der gewünschten Toleranz liegen, dann lehne ich nich zurück und genieße den unproblematischen DOHC.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
I .d.R. werden die Ventilspiele enger.
Die Halbkugel dann mit der flachen Seite über 500er Naßschleifpapier auf einer Glasplatte ziehen und man kommt schnell in den erforderlichen Toleranzbereich. (ein digitaler Meßschieber bzw. Mikrometerbügel ist sehr hilfreich)
Verstellen muss man zumeist nur ganz wenige Ventilspiele, wenn überhaupt.
juekl
juekl
Essen NRW
haben die Halbkugel nicht evtl. eine Oberflächenbehandlung bekommen, die dann
weggeschliffen wird?
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke für die bisherigen Antworten
Die dicke hat nun 106000Km gelaufen.
Drum geh ich einfach mal davon aus das was eingestellt werden muss.
Es liegen bereit:
Messchieber Digital
Werkstatthandbuch (wie oben beschrieben)
Fühlerlehre
Start in den nächsten Tagen.
Wär toll wenn beim prüfen alles in der Toleranz ist.
juekl
juekl
Essen NRW
letztes Mal gemessen bei 100500 km
Alles immer noch gut, noch nie GEKUGELT
ich habe mal gelesen, dass die beim Einstellen
eher auf die kleinen Werte optimiert werden sollen
ich glaube es kam von Fralind
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Damit klappert es weniger (wobei der DOHC Luftkühler eh einen angenehmen Motorsound hat) und die Nocken setzen etwas weniger schlagartig auf den Schlepphebeln auf.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
WIKIPEDIA SAGT:
Gebrauch und Messgenauigkeit eines Me eines Messschiebers liegt etwa zwischen 0,01 mm und 0,2 mm. Er ist abhängig vom Messbereich, der Länge der Messschenkel, dem Verschleiß der Schieberführung und der Benutzung. Eine höhere Auflösung bietet eine Mikrometerschraube. Hier liegt die Grenze bei etwa 1 µm.
Aber vielleicht reicht ja die Schieblehre
juekl
juekl
Essen NRW
meine läuft wie eine Industrie-Nähmaschine
Aber im 6.Gang zwischen 110 und 130km/h
läuft die irgendwie rauh.
Das stört mich so sehr, dass, wenn ich dort fahren muss, ich den 5ten Gang nehme.
normales Getriebe DOHC
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Kommt der Shim vom linken Zylinder Auslass unten? Wenn ja, welches Spiel hast Du gemessen bzw welche Fühlerlehre ließ sich nicht mehr einfädeln?
Martin
Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht - Ähnliche Themen
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Hilfe beim Kauf
    Hilfe beim Kauf: Hallo Leute Gerade meine Vorstellung geschrieben und gleich eine , wichtige, Frage Wie in meiner Vorstellung bereits geschrieben komme ich nicht...
  • Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...
    Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
  • Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht
    Hilfe beim Tomtom Rider 550 aktualisieren gesucht: Servus miteinander, ich versuche nun schon seit 2 Stunden mein Navi mit Updates zu aktualisieren. Es funktioniert aber weder über die Eingabe am...
  • Hilfe beim Kamerahalterung erkennen
    Hilfe beim Kamerahalterung erkennen: Moin! Vor einiger Zeit habe ich meine Helmkamera verkauft und möchte jetzt wieder eine Kamera in Betrieb nehmen. Die Halterung habe ich noch am...
  • Hilfe beim Kamerahalterung erkennen - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Kauf
