Hilfe: Blinker links geht nicht
Diskutiere Hilfe: Blinker links geht nicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Bin gerade in den Dolos und brauche mal Hilfe: Blinker links geht nicht: hinten links Dauerlicht, vorne rechts tote Hose. Rechte Blinker sind ok. Wo kann der Fehler stecken? F650Gs. 1 Zylinder, normale Glühbirne.
Danke vorab .
BG
Rainer
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Morgen,
ein oder zwei Zylinder?
Led oder normale Glühlampe?
Gruß Markus.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Da tippe ich mal auf das Blinkerrelais. Mal ziehen und Kontakte prüfen/ reinigen. Und dann probieren
GSrüsse
Frank
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Ok, Danke . Wo sitzt es ? Sind nicht beide Seiten über das selbe Relais geschaltet? Rechts funktioniert es ja .
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn hiten links der blinker dauerlicht hat und vorne rechts tote hose ist wie können dann die blinker rechts gehen?
Hilfe: Blinker links geht nicht - Ähnliche Themen
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • Maße R 1200 GS LC ... Benötige eure Hilfe
    Maße R 1200 GS LC ... Benötige eure Hilfe: Hallo liebe User, Habe gestern an meiner R 1200 GS LC einen erweiterten Sturzbügel montiert, dabei ist mir aufgefallen, das die Maße der GS...
  • Brauch Hilfe beim rechten Blinker
    Brauch Hilfe beim rechten Blinker: Hallo zusammen, mein rechter Blinker funktioniert nicht mehr. - Warnblicker funktioniert! -Rechten Blinkschalter zerlegt und neuen Schalterknopf...
  • R1200GS Triple Black Blinker und Ersatzbirnen - brauch mal Hilfe
    R1200GS Triple Black Blinker und Ersatzbirnen - brauch mal Hilfe: Ich bin gerade dabei mir meinen Ersatzbirnensatz für meinen Urlaub zusammenzustellen. Nun bin ich trotzdem entwas ratlos. Was sind das eigentlich...
  • HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr
    HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr: Servus @ll, nach dem vielen Schnee wollte ich Heute ein bisschen Motorrad fahren. Standzeit ca. 5 Wochen. 3 mal anlassen und los ging...
  • HILFE !!!! Blinker funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
