HILFE - Fehlzündungen
Diskutiere HILFE - Fehlzündungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nach der kupplungsreparatur ne erste kleine probefahrt gemacht: die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm:
Fehlzündungen, unrunder lauf und wird ratzfatz heiß
natürlich erstmal nach der rechten gaszughülse geschaut:
die ist zwar nicht rausgerutscht, aber wurde wohl bei den kupplungsarbeiten beschädigt. die schwarze hülse ist vom bowdenzug ab.
Kann das soviel ausmachen, die höhe ist ja fast gleich???
oder kommt noch was anderes in betracht?
Bin total gefrustet - der rest hat so gut gefunzt.
Danke vorab für eure hilfe
Olli
Gast20919
Schau mal ab deine Drosselklappen wirklich auf Anschlag zu sind ...vll hängt der Zug im Verteiler....??
heftig
heftig
Kiel
Honda ADV350, Honda CBR900RR
schau mal ob die hülse wieder 100% auf dem zug sitzt, 1mm kann da schon ordentlich was ausmachen.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Häng doch einfach mal ne Schlauchwaage dran. Dauert doch nur ne Minute, dann weißt du genau, ob es an den Zügen liegt und ob die Syncro stimmt.
Gruß Uwe
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Fehlzündungen
Ok, rechts ist 1-2mm Luft am Drosselklappenanschlag
Da der Zug ja wohl eh im eimer ist, werde ich dann wohl neue brauchen.
Sollte ich alle tauschen oder vielleicht nur die beiden sekundärzüge? Oder nur dne rechten? Gibts die einzeln?
Syncronisieren hab ich noch nie gemacht - hatte bisher immer einzylinder.:D
Kann man sich die Schlauchwaage selber basteln?
silverfox
Warmbronn
1150GS
nach 12 Jahren kannst Du ruhig alle Züge tauschen.
Christian
Brother-uwe
Brother-uwe
Schlauchwaage basteln ist ganz easy. Schaust du hier:
Differenzdruckmanometer zur Synchronisation von 2-Zylinder Motoren
Gruß Uwe
Gast20919
..und wenn Du schon dabei bist ...schmeiss gleich die alten Bremsschläuche raus...!!!
HILFE - Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
