HILFE - Fehlzündungen
Diskutiere HILFE - Fehlzündungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nach der kupplungsreparatur ne erste kleine probefahrt gemacht: die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
die Kupplung geht wohl, aber der motor läuft wie nen haufen sch...:facepalm:
Fehlzündungen, unrunder lauf und wird ratzfatz heiß
natürlich erstmal nach der rechten gaszughülse geschaut:
die ist zwar nicht rausgerutscht, aber wurde wohl bei den kupplungsarbeiten beschädigt. die schwarze hülse ist vom bowdenzug ab.
Kann das soviel ausmachen, die höhe ist ja fast gleich???
oder kommt noch was anderes in betracht?
Bin total gefrustet - der rest hat so gut gefunzt.
Danke vorab für eure hilfe
Olli
Gast20919
Schau mal ab deine Drosselklappen wirklich auf Anschlag zu sind ...vll hängt der Zug im Verteiler....??
heftig
heftig
Kiel
Honda ADV350, Honda CBR900RR
schau mal ob die hülse wieder 100% auf dem zug sitzt, 1mm kann da schon ordentlich was ausmachen.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Häng doch einfach mal ne Schlauchwaage dran. Dauert doch nur ne Minute, dann weißt du genau, ob es an den Zügen liegt und ob die Syncro stimmt.
Gruß Uwe
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Fehlzündungen
Ok, rechts ist 1-2mm Luft am Drosselklappenanschlag
Da der Zug ja wohl eh im eimer ist, werde ich dann wohl neue brauchen.
Sollte ich alle tauschen oder vielleicht nur die beiden sekundärzüge? Oder nur dne rechten? Gibts die einzeln?
Syncronisieren hab ich noch nie gemacht - hatte bisher immer einzylinder.:D
Kann man sich die Schlauchwaage selber basteln?
silverfox
Warmbronn
1150GS
nach 12 Jahren kannst Du ruhig alle Züge tauschen.
Christian
Brother-uwe
Brother-uwe
Schlauchwaage basteln ist ganz easy. Schaust du hier:
Differenzdruckmanometer zur Synchronisation von 2-Zylinder Motoren
Gruß Uwe
Gast20919
..und wenn Du schon dabei bist ...schmeiss gleich die alten Bremsschläuche raus...!!!
HILFE - Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro - Ähnliche Themen
