Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht
Diskutiere Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo und frohe weihnachten alle zusammen.. ich könnte mal etwas hilfe gebrauchen.. keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder...
P
pillepalle
keine dummen sprüche bitte...dumm war ich selbst genug (oder ungeschickt)
hab die kleine alu madenschraube an der befüllschnittstelle von der kupplung verkniedelt..es geht nix mehr
kann ich die ganze schnittstelle wechseln??..ohne das luft ins system kommt??..und wenn luft reinkommt,entlüfte ich wie die bremse??
muß ich die schnittstelle wenn ich sie neu mache irgendwie besonders abdichten??..
bin für alle nützlichen tips dankbar..
guten rutsch (falls man sich nicht mehr hört/liest)
gruß..peter
qhammer
qhammer
Du kannst die Schnittstelle teilen aber vorsichtig das geht schwer wegen der microverkappselten Verschraubung. Entlüftung wie bei der Bremse -geht normal ganz easy. Schau mal bei "Powerboxer" - es passen wohl teilweise Entlüfter von der Bremse je nach Baumuster.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Peter,
wenn Du Dir die Zeichnung bei RealOEM anschaust, dann kann man die Befüllschnittstelle einzeln ersetzen.
Bei mir hat die Madenschraube einen Innensechskant, da könnte man eine etwas größere Torx-Nuss reinkloppen. Vielleicht geht das bei Dir ja auch.
wenn Du Schnittstelle ersetzt, gehe ich davon aus, dass Du anschließend entlüften musst. Aber das wissen die richtigen Techniker hier sicher besser.
viel Erfolg
Frank
Befüllschnittstelle weg (ist ohnehin überflüssig; selbst bei den Freundlichen), normale Entlüfterschraube rein, und dann genauso entlüften wie eine Bremse.
Hilfe!!..Hab die befüllschnittstelle (Kupplung) kaputt gemacht - Ähnliche Themen
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung - Ähnliche Themen
