Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest!
Diskutiere Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus David, technisch kann ich Dir nicht helfen. Aber das Rep.-Handbuch für die F650GS findest Du unter...
GS_Ortenau
GS_Ortenau
Ortenau
G650GS (bis 11/14) / F800GS (ab 03/2015)
Servus David,
Aber das Rep.-Handbuch für die F650GS findest Du unter http://home.otc-mc.org/~197/mc/F650GS_EU.pdf. Ist aber auf Englisch, was dort unten evtl. Nicht schlecht ist. Sind 307 Seiten, knapp 28 mB. Ich will Dir Dein Postfach nicht zumüllen, wenn es Dir hilft und ich Dir die Datei per e-Mail schicken soll, lass es mich wissen.
viel Glück noch,
Grüße Alex
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Das wäre super. Ist das aber auch die für die twin? Für die alt ein Zylinder kenne ich die Anleitung aber für die twin hab ich bisher noch nichts gefunden.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ist leider nur für die alte 1-Zyl..
Rhino
Rhino
Bevor Du aufgibst: +254722752865, Chris Handschuh, der loest das Problem! Allerdings sitzt er in Nairobi!
Ich lebe in Nairobi und er hat mein Motorrad gemacht. Ich weiss also wovon ich rede!! Du kommst fuer die Zeit der Reparatur auch bei ihm unter.
Du hast eine PN!
Rhino
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du wirst nicht umhin kommen, den Zylinderkopf abzunehmen. Ich vermute, dass dir an dem Zylinder, wo es leicht zum "Plopp" kommt, Ventlie verbrannt oder undicht geworden sind. Evtl. auch Loch im Kolben als Folge von mangelhaftem Sprit.
arwis65
Ein Ventil wird wohl eher nicht verbrannt sein, dann würde der Motor ja beim Starten drehen, da er keine Kompression hätte. So wie es aber verstanden habe, schafft der Anlasser es nicht den Motor zu drehen. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der Motor hat anscheinend immer Kompression, sodass man davon ausgehen kann, dass auf der Auslassseite nicht, oder nur unzureichend geöffnet wird, warum auch immer. Schraubt man dann die Kerze raus, kann der Motor natürlich ohne den Kompressionswiderstand frei drehen, wenn nichts anderes ihn behindert. Ich lasse mich aber liebend gern korrigieren, wenn ich falsch liege und wünsche es dem TE an dieser Stelle der Welt auch auf keinen Fall. Deswegen drücke ich immer noch die Daumen. Alles Gute
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
also, wir waren da ziemlich auf dem Holzweg. Nach einigen Gesprächen mit BMW in Deutschland sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das ein mechanisches Problem sehr unwahrscheinlich ist. Viel wahrscheinlicher ist eine nicht ausreichende Stromversorgung beim Starten.
Da meine alte Batterie ja einen Zellenschluss hatte musste sie raus. so lange sie drin war lief der Motor natürlich auch nicht wirklich gescheit. Ohne Batterie hat es aber nichts gescheites mehr wo man die Klemmen des Starthilfekabels ankleben kann. Der Entstandene Kontakt zu den Kabelschuhen war zu schlecht um genug Strom zu transportieren.
Tja und dadurch entstanden diese seltsamen Effekte die uns so sehr in die falsche Richtung geschickt haben.
Heute früh hab ich mich auf die Suche nach einer neuen Batterie gemacht. So eine große wie in der BMW gibt es hier natürlich nicht aber 2 kleine in Parallel tun's ja auch! Die eine passt ganz gut in das Battiefach und die andere hat ihr Heim im Topcase gefunden.
Ja und siehe da: Sie läuft wieder!
Vielen Dank an alle, die versucht haben zu helfen!
David
P.S.: Wer was über meine Reise erfahren möchte kann hier gerne nachlesen: www.motorrad-tour.info | A Motorbike Adventure to Cape Town
BigDogMikel
Verl
1150 GS
Super! Schön, dass BMW so gut weiterhelfen konnte und schön, dass es damit in deInem Blog auch weitergeht. ;-)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wow, klasse, was für ein Glück. Ich hatte irgendwie geglaubt gelesen zu haben, dass man die Kompression auch durch Schieben nicht überwinden konnte, aber so ist es ja die bessere Alternative.
Ich wäre bei Elektrikproblemen bereits beim Parallelschalten zweier Batterien überfordert, von allem mit Strom sollte ich die Finger lassen und tue es eigentlich auch.
Dann weiter eine schöne Reise, hoffentlich pannenfrei. Komm gesund zurück
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
tja, hatte Frau wohl recht:star::mstickle:, hättest Du auf mich gehört und es mal mit einer neues Batterie versucht hättest Du den Ärger und die Sorgen nicht gehabt. Ich wünsche Dir trotzdem alles gute für die weitere Tour.:urlaub:
LG
iris
GS_Ortenau
GS_Ortenau
Ortenau
Gute Weiterfahrt und Erreichen Deines (End-)ziels.
Ist doch klasse wie rege hier Support kam, zumal die Batterie tatsächlich schon unter #2 genannt wurde:)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ob es so eine Hilfestellung auch aus Japan oder England gegeben hätte?
Ich jedenfalls finde es super, dass man sich in München viel Mühe gibt, um den Kunden nicht im Nirgendwo stehen zu lassen. Ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sich der Mehrpreis einer BMW auch auf eine derartige Art bezahlt machen kann.
Weiterhin eine gute Fahrt mit deiner F 650 GS durch Afrika (Respekt, würde ich mir selbst nie zutrauen).
CU
Jonni
QVIENNA
1250er
ich sagte ja, es ist die batterie. der einfache lösungsansatz ist oft der richtige.
L
LieberOnkel
Habe das leider nicht früher gesehen.
Kenne das Problem, von jetzt auf gleich Batterie verreckt, selbst anrollen ging nicht mehr.
Neue Batterie rein und das Ding lief wieder. Kannte ich vorher so nicht, da hat sich der Batterietod immer angekündigt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
... als Erstes musste ich lachen: ".. an einer Ampel in Tansania...".. Gut, dass alles wieder in Ordnung ist. In einen Überlebenssack für Afrikafahrten gehören neben schon vorverlegten Gas- und Kupplungszügen zwei Limaregler und weitere kleine Klimperstücke aus der Elektronikbox. Haste dabei ?
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
also Gas und Kupplungszüge, insbesondre vorverlegt halte ich für ziemlichen Blödsinn. Ich hab hier mal einen getroffen, der die wirklich vorverlegt hatte, durch den ganzen Staub und Schlamm waren sie inzwischen unbrauchbar geworden. Züge reißen nicht einfach so. Wenn sie daheim geprüft wurden und keinen Schaden haben dann halten die auch noch ein paar Monate. Ausserdem sind Züge hier problemlos zu bekommen.
Zwei Limaregler? Vielleicht etwas übertrieben.....
Hilfe, hänge in Tansania mit Anlasserproblemen fest! - Ähnliche Themen
  • Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse
    Korrosionsschutz Alu Hilfe bei Schadenanalyse: Hallo Forum, In meinen beruflichen Tätigkeit habe ich ein Problem. 7075 Alu bearbeitet und dann schwarz eloxiert. Nach 2 Jahren im Einsatz...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung - Ähnliche Themen
