Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !
Diskutiere Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt ! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde ! Ich habe GS 1150 ADV von 2002. ABS II. Ich wollte wiessen wie es mit dem Auschalten von ABS geht, und danach bei “Uns“ in Forum...
Dark1150
Dark1150
Hallo Freunde ! Ich habe GS 1150 ADV von 2002. ABS II. Ich wollte wiessen wie es mit dem Auschalten von ABS geht, und danach bei “Uns“ in Forum gesucht. Folgendes gefunden:
“ABS bei R 1150 GS abschalten
-Leerlauf
-Zündung aus
-ABS-Konopf drücken
-Zündung an und kurz warten bis hochgefahren (ist hörbar)
-Starter betätigen
ABS bleibt nur bis zum nächsten Startvorgang abgeschaltet!
und los geht´s.“
Ich habe es nach Beschreibung getan, aber danach springt vorderes ABS beim bremsen nicht an .
Davor hat so funktioniert:
1.) Zündung an - beide ABS Lämpchen leuchten Rot
2.) Anfahren - macht “KLICK_KLACK“ - Lämpchen aus, und beide ABS ( vorne hinten ) funktionieren wunderbar.
3.) Bei jedem Anfahren ( ZmB Ampeln) hat auch noch “KLICK_KLACK“ gemacht - was richtig ist - es checkt sich selbst.
Nach meinem “Experiment“ mit ABS abschalten läuft so:
2.) Anfahren - macht “KLICK_KLACK“ - Lämpchen aus, ABER ABS vorne funktioniert nicht. Habe extra ausprobiert - gebremmst bis der Heck in der Luft war... es schaltet sich nicht an. (Hinten funktioniert einwandfrei.) Aber Lämpchen sind auch aus, was auf eine Störung deuten würde. Blinkt oder leuchtet nichts...
3.) Bei JEDEM Anfahren ( ZmB Ampeln) macht KEIN “KLICK_KLACK“ - also es checkt sicht nicht selbst.
Die “Q“ bremmst ansonsten ordentlich... kann nicht meckern.
Was meinnt Ihr ? Was mache ich falsch? Oder was ist kaputt gegangen ?
Mein Problem - erste GS, und ich lerne noch...
Danke Euch - und wünsche immer sichere Fahrt !
-Darius
ABS heißt Anti Blockier System, nicht Anti Hinterrad Hoch System.
Das abhebende Hinterrad wird vom ABS2 ist nicht sicher erkannt.
Bremse mal mit beiden Bremsen, dann müsste das Hinterrad unten bleiben.
Oder bremse auf Schotter, dann sollte das Abs auch arbeiten.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Hi Darius,
ich versteh das Problem noch nicht. Konntest Du jetzt abschalten oder nicht? Danach Zündung aus und wieder an, ohne den ABS Knopf zu drücken. Hast Du jetzt blinkende ABS Leuchten? Wenn nicht, wie kommst Du drauf, dass es nicht mehr geht? Nur weil Du es nicht in den Regelbereich schaffst?
Wenn es hinten geht und keine Fehlermeldung durch blinken der ABS Leuchten vorhanden ist, dann würde ich mal den Untergrund wechseln.
Stoppies gehen auch mit ABS, nur nicht so gut und nicht immer, da das eingreifende ABS nahe am Abhebepunkt ist….hängt davon ab wie die Radlastverteilung zu dem Zeitpunkt ist. Mach mal schlagartiger zu, dann sollte das ABS vor Abheben des Hinterrads eingreifen…..sofern Du Dich traust
Tom
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Bei meiner R1150R habe ich mich auch furchtbar verjagt, das Heck kam ordentlich hoch bei gutem Grip. Versuche es mal auf Schotter.
Bei trockener Straße mit gutem Grip ist bei einer Brutalbremsung - mit ABS - ohne rechtzeitigen manuellem Lösen der vorderen Bremse ein Überschlag nicht ganz ausgeschlossen.
Mit viel Gefühl kann man das Heck in einer Höhe über der Straße bis 30/40 cm halten. Mit Üben klappt das. Braucht aber mehr als 50 km/h.
ABS-Checks auf Schotter oder nasser Straße machen!
Und dann aber auch richtig zumachen, vorne u. hinten!
"3.) Bei JEDEM Anfahren ( ZmB Ampeln) macht KEIN “KLICK_KLACK“ - also es checkt sicht nicht selbst. "
das scheint das proble zu sein vorher machte es das wohl so. immr klack klack beim Anfahren..
Das täuscht!
Nach welchem Algorithmus der Selbstcheck beim Anfahren erfolgt, konnte ich nach vielen 100 TKM noch nicht ergründen. (Gemeint ist nicht der allererste nach Zündung an.)
Aber sicher nicht bei jedem Anfahren an der Ampel. Außer, man wohnt auf einer Insel, wo´s fast keine Ampeln gibt.
Hinode-cho
Hinode-cho
Klick-Klack oder wie auch immer wäre mir egal wenn es geht. Entscheident für Darius ist doch, dass das Heck hoch kommt aber das Vorderrad wohl noch nicht im Regelbereich ist……oder er es nicht gespürt hat. Dann wird man hellhörig und vermisst auch Geräusche die vorher wohl da waren.
Tom
Truckie
Truckie
Tom
Wir haben das "Problem" schon verstanden.....
Er soll jetzt einfach mal auf Gras, Schotter, Sand fahren und probieren, dann können wir uns die Spekuliererei sparen..
von nassem Gras ist nicht die Rede, irgendwo wo das ABS eben regeln kann ist gemeint. Heck in der Luft wenn vorne noch nicht Regelnd blockierend hat vermutlich damit nichts zu tun, das Heck kommt immer hoch.. ob die Bremse dabei vorne auch aufgehen muss??
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Jungs... der Mann ist unerfahren... :)
Deshalb: Auf Schotter bremsen, aber nur im Schweinsgalopp,
also mit +/- 10 km/h, dabei die Füße von den Rasten, um eine
umfallwillige Q noch abfangen zu können. VOR dem Stillstand
der Q aber die Bremse wieder lösen. Mit einem stehenden
Vorderrad ist schlecht Lenken und Fahren! Dann regelt das ABS
schon und man fällt nicht gleich vor Schreck vom Moped, weil
man das noch nicht erlebt hat.
@ Darius: Der Schotterbremstest wird mehrmals jährlich
empfohlen, um das ABS zum Arbeiten zu bringen. Auf der
(trockenen) Straße geht das theoretisch auch. Das ist aber
wesentlich belastender für Mensch und Material.
Hinode-cho
Hinode-cho
also das mit dem nassen Gras war ja wohl eher ein Scherz vom elfer-Schwob, aber bei +/-10km/h und Füße runter von den Rasten muss ich echt widersprechen.
Erstens, das ABS, vor allem das von der 1150er geht unter 5-7km/h nicht mehr, wie soll das also bei +/-10km/h sicher getestet werden.
Wenn ich wnigsten 20 fahre, dann regelt zumindest sicher was und wenn ich vorbereitet bin schaff ich auch die Bremse im Falle eines Bblockierten Rads sofort zu öffnen. Man kann sich auch rantasten und die Intervalle immer länger machen damit der Öffnungsreflex da ist.
Füße gehören aber definitiv auf die Rasten oder soll er sich die dann gleich verdrehen oder brechen wenn die 250kg mit Schwung kippen?
Wo lernt man bitte, dass die Füße von den Rasten sollen?? Das ist ein No Go.
Tom
BigJay
BigJay
Rainers´ Ironie hatte ich erkannt. Aber gelingt das jedem? :)
Das mit den "Füßen von den Rasten" funktioniert bei mir gut,
wobei ich das bei einem höheren Tempo sicher nicht machen
würde. Dann würde man die kippende Q eh nicht auffangen
können.
Vielleicht gehe ich zu vorsichtig an die Sache? Kann sein...
Jedenfalls bringe ich so das ABS zum Regeln. Beim näGSten
Mal schau ich auf den Tacho. Kann ja sein, dass ich da doch
schneller als die genannten 10 km/h unterwegs bin?
Trotzalledem würde ich Darius empfehlen, es bei den ersten
Versuchen langsam anzugehen...
Ausnahmsweise mal ganz ohne Ernst: :cool:
Auf einem langen, ebenen Schotterparkplatz o. ä. VNull ca. 50 km/h - geradeaus! - und dann reinlangen (vorne und hinten), das reicht für die ersten paar Male, um das ABS zu testen.
Aus 50 km/h steht man auch auf Schotter innerhalb von deutlich weniger als 20 m. Und das dauert keine 3 Sekunden.
Wenn man "zu langsam" ist, regelt das ABS II evtl. 2-3 mal und der Spaß ist vorbei. Man kriegt dabei zu wenig Feed-Back wie sich das Regeln anfühlt. Paarmal üben und dann VNull steigern.
Ich hab unten mal ein paar Bilder drangehängt. Feiner Schotter, Straßenreifen, Ausgangsgeschwindigkeit ca. 80 km/h.
Die sichtbaren Spuren stammen von 2 ABS-II-Vollbremsungen, vorne und hinten.
Man kann deutlich die ca. 9 - 10 Regelintervalle vom Vorderrad erkennen.
Auf den Bildern steht meine GS nicht mehr in der Endstellung der Bremsungen. Die Idee mit den Fotots kam mir erst danach.
Ja, und die Füße bleiben auf den Rasten, bis die Karre steht. Sonst gibt man zwei wichtige Ankerpunkte zwischen sich und dem Moped auf. Und ohne rechten Fuß auf der Raste ists auch Essig mit dem Bremsen...
Dark1150
Dark1150
Hi Tom, doch abschalten konnte ich. NACH dem Abschalten hat kein ABS ( weder vor noch hinten ) funktioniert aber das war gewollt ... BEIDE Läpchen blinkten ganze Zeit - was nach meinem Wiessen bedeutete dass ABS ABGESCHALTET ist (?). Nach Neustart - ABS hat sich aktiviert, Lämpchen ausgegangen, aber da traten die Probleme mit dem vorderem ABS. Danke vielmals Euch allen für Eure Tipps ! Das mit dem “Schotter“ habe ich nicht gewusst. Wertvolles Info ! Danke ! Ich suche Schotter weg.
Dark1150
Dark1150
;)) “ABS heißt Anti Blockier System, nicht Anti Hinterrad Hoch System.“ - ist klar ( hehe...cool ) aber ich habe mit vordere Bremse strk gebremms - in der Hoffnung dass sich der ABS ( Vorne ) aktiviert. Hat´s nicht getan - deswegen der Heck hoch gegangen ist...
J
juergen-R1150GS
Moin Dark1150,
meiner Erfahrung nach kommt der Unterwegs Selbsttest, den du richtig erkannt hast, von Zeit zu Zeit, also
n i c h t bei j e d e m Anfahren.
und wenn du das ABS fürs Gelände abgeschaltet hast, sollte eine ABS Lampe permanent brennen , um dich an die Nichtverfügbarkeit zu erinnern .
Juergen
Warum sollte ABS vorne ansprechen, wenn das Vorderrad nicht blockiert?
Ein Stoppie bedingt ein drehendes Vorderrad und wenn's dreht, blockiert es nicht.
Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt ! - Ähnliche Themen
  • Hilfe
    Hilfe: Heute entdeckt alles vollgesabert keine Ahnung was das ist ?
  • Korsika HILFE
    Korsika HILFE: Hallo, ich eröffne noch mal einen Eintrag, da ich gerade noch mal schnell Hilfe gebrauchen könnte: Gestern haben wir die Mail zu unserer Fähre...
  • Hilfe bei On bzw. Offroad Klamotten
    Hilfe bei On bzw. Offroad Klamotten: Liebe Leute ich habe folgendes Problem. Mittlerweile habe ich das offroad fahren für mich entdeckt, natürlich weit entfernt von gut aber es wird...
  • Hilfe, welches Teil fehlt da?
    Hilfe, welches Teil fehlt da?: Moin, ich baue gerade eine Navi Halterung von den Dresdnern an und mir ist aufgefallen, das ich die Abdeckung wie in dem Anbau Video gar nicht...
  • HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen
    HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen: Hallo zusammen, ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat...
  • HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
  • Korsika HILFE
