HILFE Kraftstoffverlust im oberen Bereich der Kraftstoffpumpe!!
Diskutiere HILFE Kraftstoffverlust im oberen Bereich der Kraftstoffpumpe!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich verliere Benzin oberhalb der Kraftstoffpumpe. Beide Dichtungen (O-Ring beim Anschluss und die Formdichtung) sind schon getauscht. Kennt das...
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
Kennt das Problem jemand?
Bitte um dringende Hilfe.
adler5
bei meiner 2007er ist der Deckel der von BMW ( wegen Rückruf) erneuerten Benzinpumpe
nach 18 Monaten wieder gerissen, wurde dann nach einigen Diskussionen nochmal
auf Kulanz gewechselt ( Neuteilgarantie - 24 Monate )
Da gibt seine verdeckte Rückrufaktion, wird bei Werkstattbesuch kontrolliert
bei mir war das ca. 2016
Gruß Frank
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
Vieleb Dank
Ist die ganze Benzinpumpe zu erneuern oder kann man nur den Deckel tauschen?
adler5
Bei mir wurde die ganze Pumpe erneuert, weil in der Deckelfläche ein Riß war,
muß du wenn sie läuft mal dran rumdrücken, vielleicht sieht du dann was.
Ich hatte damals die Verkleidung demontiert, das Moped gestartet, dann schoß der Sprit
in hohem Bogen raus
Gruß Frank
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Gruß Frank
War an meiner GS Bj. 2007 auch der Fall. 2018 hat die Pumpe den Geist aufgegeben. Hatte einen kleinen Riß.
Durfte ca. 700 Euro abdrücken. Ich denke hier in der Gegend ist der teuerste BMW Händler.
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
Habe nun den Riss mittels Lupe lokalisiert.und zu kleben versucht.
ja das ist der Deckel bei der Durchführung, schau dass du ein gebrauchtes bekommst das dicht ist, ansonsten spare für den Freundlichen, das ET gibt es komplett mit Kraftstoffpumpe..
Da gabe es damals eine Garantiesache für treue BMW Kunden, die alles dort machen ließen.
Kleben ist ne Sche die ggf im Urlaub wenn du es nicht brauchen kannst zu Stillstand führen kann besonders dann wen an der Stelle Kraftstoffdruck von 3-4 Bar ist..
fa-ST-er
Hallo Zusammen,
habe mir am WE auch eine R1200GS gekauft, welche an gleicher Stelle Benzin verloren hat.
Bei mir lag es am Anschluss für die Benzinleitung. Dieser ist nur eingeschraubt und hat über das Gewinde das Benzin rausgedrückt, da die Dichtung sich mit der Zeit wohl aufgelöst hat.
Leider ist mir der Anschluss beim wieder einbau abgebrochen, so musste ich die Komplette Benzinpumpeneinheit beim Freundlichen neu kaufen...
Ein teurer Spass 388€
fa-ST-er
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
leider musste ich auch eine neue Kraftstoffpumpe um €400 kaufen
Daku
R 1250 GS 2021
Bei meiner Adventure Baujahr 2010 dasselbe Szenario.
Pumpeneinheit bestellt und gestern eingebaut.
Das mit dem Kleben kann man tatsächlich vergessen...
Gruß aus Wien
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hatte das Problem bei meiner ADV aus 2009 bin Liegengeblieben im Urlaub 2018 und wurde vom ADAC nach Hause gebracht.
Als sie dann beim Freundlichem war bekam ich dann eine neue Benzinpumpe .
Ärgerlich das der Urlaub vorbei war da sie erst 8 Wochen vorher zur Inspektion da war.
Der freundliche sagte mir es gäbe eine Empfehlung für die Benzinpumpe von BMW zur Prüfung, aber noch keinen Rückruf oder Auftrag für Nebenarbeiten bei Einlieferung.
Sie wurde dann kostenlos getauscht.
VG Frank
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
Ich Benzinpumpe ausgetauscht und Ursache gefunden!
Die Ursache war wirklich ein Haarriss ausgehend von der Bohrung für die Schraube, die die Pumpenelektronik fixiert. Ich versuche ein Bild anzuhängen.
Der Einbau der Dichtung für die Pumpenelektronik (neu) hat sich auch gewehrt - Ich hoffe, es ist alles dicht. Zuvor ist mir nämlich auch die Vertiefung unter der Elektronik mit Benzin vollgelaufen.
Sie funktioniert noch aber der schwarze Silikonüberzug der Elektronikplatine hat sich aufgelöst.
So hoffe ich, ich komme noch so bis zum Winter.
LG aus Österreich
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Warum selber bezahlen wenn es auch BMW im Zuge eines Rückruf macht, oder man es bemängelt.....
VG Frank
Indien
Indien
Salzburg
1200GS
Habe alles versucht.
In Europa werden die Teile noch nicht rückgerufen.
VG
HILFE Kraftstoffverlust im oberen Bereich der Kraftstoffpumpe!! - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild - Ähnliche Themen
  • Hilfe
