Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht
Diskutiere Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; F650GS Twin kurz abgestellt, nach einer Stunde wieder drauf und dann lacht mich "LAMP" an.
Neue Birne rein, geht immer noch nicht.
Spannung...
misterkj
Spannung gemessen: 0,00 Volt. Fernlicht an und gemessen: ~12V.
Einer ne Idee woran das liegen kann?
gibts da ein bekanntes Problem?
danke
zündung aus
zündung an
motor starten
dann sollte es leuchten.
ohne last schaltet das steuergerät ab.
beiker
Bei der 1200er vergisst man nach dem Birnentausch oft den Motor zu starten...erst dann geht das Licht an.
Bei der Twin dürfte das wohl anders sein
Naja, diese Info kann auf jeden Fall nicht anderen Lesern schaden
Berthold
EDIT: Und wieder war Larsi schneller
misterkj
DANKE!!!!!!!!!
Ihr habt mich gerade vor der Verzweifelung gerettet!!
Zündung an steht immernoch LAMP, erst nach Motorstart geht die Lampe an und die Meldung aus.
Könnte man auch in der Bedienungsanleitung darstellen!
beiker
Von mir auch
ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen,
gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte?
Seit Reifenwechsel geht das...
Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen.
Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen.
Zwei Sachen haben...
Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke.
Ich möchte eine alte BMW...
Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen,
wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer!
War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs.
Die Gs lief völlig normal.
Nach über 100km Fahrstrecke machte...
