Hilfe, mein Moped springt nicht an !!!
Diskutiere Hilfe, mein Moped springt nicht an !!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allesamt, eben wollte ich meine 1150GS 60Tkm Bj. 01 starten und die Gute springt nicht an. Sie hat ca. 2Wochen gestanden und ist bis dahin...
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
Hallo Allesamt,
eben wollte ich meine 1150GS 60Tkm Bj. 01 starten und die Gute springt nicht an. Sie hat ca. 2Wochen gestanden und ist bis dahin immer super gelaufen.
Zur Situation: Genug Benzin ist drin. Der Anlasser dreht gut durch ( inzwischen vom Auto überbrückt). Wenn ich die Zündung anschalte, drückt die Kraftstoffpumpe Benzin bis zur Einspritzdüse. Wenn der Motor dreht spritzt die Düse im Intervall auch ab. Der Hallgeber ist ca. 2 Jahre und 25 Tkm alt. Der Kraftstoffilter ist ca. 7tkm alt.
Die Kerzen sind rehbraun, aber total trocken!! Die Zündkerzen geben Funken im ausgebauten Zustand.
Kann es sein, dass der Druck, den die Benzinpumpe aufbaut, zu wenig ist und dadurch zu wenig Sprit an den Einspritzdüsen ankommt?? Wieviel Kraftstoff soll aus den Düsen kommen, wenn sie einspritzt? Kann ich das irgendwie testen? Was kann das noch sein? Was und wie kann ich weiter testen?
Für Eure Hilfe und gute Tips wäre ich sehr froh,
vielen Dank schonmal
Arno
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Moin Arno,
hast du schon versucht, beim Anlassen etwas Bremsenreiniger (Startpilot) in den Ansaugtrakt zu sprühen?
Wenn sie dann kurz läuft, kann man zumindest die Elektrik größtenteils als Fehlerquelle ausschließen.
Evtl. die Spannung überprüfen, denn ein Zündfunke entsteht auch bei niedriger Spannung... Zündfunke bläulich-weiß = alles gut, gelblich-braun = Kerze defekt / zu wenig Spannung
Zur Menge vom Sprit an/aus den Einspritzdüsen kann ich keine Aussage machen...
Hustet "Sie" wenigstens beim anlassen, oder dreht der Anlasser nur munter durch ?
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Hallo Frank,
ich habe Startpilot in die eine Seit gesprüht, aber ohne Wirkung. Ich weiß allerdings nicht, ob die Menge ausreichend war, weil die Dose fast leer ist. Ich werd mir eine neue kaufen oder es mit Bremsenreiniger probieren. Welche Farbe der Zündfunke hat, muß ich nochmal ausprobieren. Der schien mir aber auch relativ schwach. Die Zündkerzen haben ja diese doppelten Massekontakte und der Funke sprang nur zu einem Kontakt, soll das so? Wenn ich wieder frei habe, werde ich das nochmal ausprobieren und gleich neue Kerzen einbauen. Was mich stutzig macht, ist, dass sie bis zum Wegstellen tadellos ca. 3500 km Masuren und zurück gelaufen ist.
Vielen Dank auf jeden Fall für Deine Tips.
Wenn ich mehr weiß oder den Fehler gefunden habe, werde ich das hier kundtun.
Mit bestem Gruß
Arno
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Arno.
Der Tank war nicht in der Zwischenzeit mal angehoben? Dann rutscht auch gerne mal der rechte Seilzug an der Drosselklappe aus seiner Halterung und es gibt Start-/ Laufprobleme.
Normalerweise springt der Boxer dann aber an; nur läuft er fürchterlich unrund.
Wenn du Starthilfespray nutzt, dann sprühe es in den Luftfilterkasten. So kommt es an beiden Seiten an.
sgant
Raum Zürich
R 1150 GS
Hallo Arno
Bei meiner alten 1100 RT hatte ich in diesem Frühjahr das gleiche Problem. Bei mir war die Benzinpumpe defekt, evtl. in Verbindung mit einem alten verstopften Benzinfilter. Benzinpumpe surrte zwar bei Einschalten der Zündung, doch kam bei den ausgebauten Einspritzdüsen fast kein Sprit an. Die Kerzen waren ebenfalls trocken.
Nach dem Wechsel der Pumpe und Filter alles wieder gut...:D
Gruss Stefan
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hatte in grauer Vorzeit mal das geliche Problem. Benzinfilter geplatzt, dadurch nicht mehr genug Druck an den Düsen.
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Hallo Arno
Wenn beim Starten auch noch die Zeitanzeige auf 00:00 spingt, dann ist eindeutig zu wenig Spannung auf dem System.
Bei mir war das auch. Der Anlasser hat super kräftig gedreht, es war auch ein Zündfunke erkennbar.
Der Freundliche hat den Anlasser gewechselt und mir erklärt, daß er zum Drehen zu viel Saft abzieht und dann für den Funken nicht genügend übrig sei. Wohl ein Defekt in der Wicklung des Anlassers.
Frage an die Spezialisten: Kann das sein??
Jürgen
L
locke1
denk mal nich die Wicklung is hier schuld, sondern Die Magneten des Anlassers lösen sich und daduch drehter schwer
Gruß Bernd
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Hallo Bernd
Nein, die Magnete waren fest, habe ich überprüft. Erst danach brachte ich die Maschine zum Freundlichen, weil ich nicht mehr weiterwusste.
Jürgen
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
hier ein kleiner Zwischenbericht zur Situation:
Den Kraftstofffilter habe ich erneuert, dabei bei einem Schlauch eine "zweifelhaften" Schelle erneuert (Schlauch ließ sich trotz Schelle leicht abziehen). Den Tank dabei gleich komplett geleert und gereinigt, obwohl eingendlich kein Wasser und Schmutz drin waren. Alles wieder zusammengebaut und gestartet. Sie sprang erst nach langem Probieren und mit mehr Gas an, also nicht zufriedenstellend , wie gewohnt. Dann bin ich gefahren. Sie läuft, aber teilweise wie ein Sack Flöhe, d.h. beim Beschleunigen alles ok, aber bei gleichbleibender Gasstellung ruckelt sie, mal mehr und mal weniger. Je niedriger die Geschwindigkeit, desto mehr. Heute war ich in der Motorradwerkstatt im Nachbarort (alle Marken, auch BMW) am Computer zum Auslesen. Das Ergebnis: Keine Fehlerfeststellung. Temperaturfühler ok, Drosselklappenschalter ok, Zündzeitpunkt ok, Benzinpumpendruck mit über 3bar ok.
Weitere Maßnahmen werden folgen, denn scheinbar kann ja nicht alles dignostiziert werden, wie z.B. Kerzenstecker, Zündspule.
Ich versuch einfach mal der Reihe nach einige Teile zu tauschen und genauer zu kontrollieren.
Vielen Dank nochmal für die bisherigen Tips, für weitere Ideen wäre ich natürlich froh.
Weitere Lagemeldungen werden folgen.
Nur so z.K. es handelt sich um ein Gespann mit Diebstahlwarnanlage. Ich denke aber das ist nicht relevant.
Mit bestem Gruß
Arno
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Soso, ein Gespann.
Die ist TOTALSCHADEN und ich kauf sie Dir günstigst ab:D
Spass beiseite, Zündspulen wäre auch meine nächste Vermutung.
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
JETZT kommt das zum Tragen, was schon vorher gesagt worden ist:
Ausgehängter Gaszug nach ausgebautem Tank!
Auf einer Seite ist mit Sicherheit der Gaszug aus der Einstellschraube gerutscht, so daß nun die Gaszughülle auf der Schraubenhülse aufsitzt, statt in der Hülse zu stecken.
Beide Seiten kontrollieren.
Wird schon - ist ja ein "Standard"-Problem!
Siehe hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...cht-und-laeuft-absolut-unrund-und-laut-89615/
Schöne Grüße,
Doppio
J
Juergey
Nordpfalz
GS 1150
Hallo Edgar
Ja, selbst der Meister bei BMW hatte dies noch nicht gesehen und mußte erst suchen.
Neuer Anlasser rein und alles ist OK.
Jürgen
Hilfe, mein Moped springt nicht an !!! - Ähnliche Themen
  • Hilfe...
    Hilfe...: Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe
    Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe: Ich habe mein Erste-Hilfe-Set neu zusammengestellt. Da ich allein reise und es nach Norwegen ins Hinterland geht und Hilfe evtl. etwas weiter weg...
  • Neu hier und auf der Suche nach Hilfe
    Neu hier und auf der Suche nach Hilfe: Hallo Zusammen. Ich bin der Mario, 52 Jahre jung und wohne im grünen Speckgürtel von Berlin. Meine Q ist eine 1200er GS aus 2015. Den Namen Black...
  • 200km vor Lima, Peru lässt sie das Moped nicht mehr starten... HILFE!!!
    200km vor Lima, Peru lässt sie das Moped nicht mehr starten... HILFE!!!: Wir haben heute das Moped bei einer Pause abgestellt, und als wir weiter fahren wollten ließ sich der Motor nicht starten. Was mir auffällt ist...
  • Hilfe! Kauf R1200GS ADV. Moped OK?
    Hilfe! Kauf R1200GS ADV. Moped OK?: Hallo Leute! ICH BRAUCHE EURE HILFE !!! Ich interessiere mich für eine R1200GS ADV, EZ:2007,26800km,10590Euro die in 79713 Bad Säckingen beim...
  • Hilfe! Kauf R1200GS ADV. Moped OK? - Ähnliche Themen
  • Hilfe...
