Hilfe meine Q "heult"!
Diskutiere Hilfe meine Q "heult"! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im...
Tompster
Tompster
Stuttgart
BMW R 100 GS , Honda XL250S
Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im stand, also getriebe ausgeschlossen. ich habe leider keinen drehzalmesser, aber es tritt nur in einem ganz bestimmten drehzahlbereich auf. Hat irgendjemand eine ahbung was das sein kann? :confused: Viele grüße und frohen 1.mai!! thomas
blackbeemer
Ist die Steuerkette gewechselt worden und dabei der ....... verklemmt eingebaut worden?
Tompster
Tompster
Stuttgart
Ne nicht das ich wüsste...aber könnte e trotzdem an der Steuerkette liegen? Ab wieviel KM empfielt es sich eig. diese zu wechseln? :D
blackbeemer
Wenn die Kette verschlissen wäre, würde sie rasseln und nicht heulen. Sollte so ab 80.000km evtl. getauscht werden.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Detlev,
das kann man so pauschal nicht sagen. Am besten trifft die Aussage zu, nur dann tauschen wenn nötig. (Never change a running system)
Puh was wäre ich für Geld losgeworden, wenn ich nach solchen Aussagen alles hätte erneuern müssen...
alle 50tkm Getriebeausgangslager
alle 60tkm Kardan und Zylinderköpfe
alle 80tkm Steuerkette
usw.
Ich bin bisher 192tkm mit der Q gefahren und hab das Geld lieber für Urlaube genutzt...
Tschuldigung für OT...
Zu dem heulenden Geräusch kann ich nix sagen und im 2V-Forum haste die Frage auch gestellt und da laufen die echten Experten rum ;-)
Gruß Hermann
blackbeemer
Deswegen habe ich ja auch ein "evtl." eingefügt.
Tompster
Tompster
Stuttgart
danke trotzdem, hermann, also wenns anfängt zu rasseln sollte man tauschen meinst du? ja ich hoffe dort kennt sich einer aus! :)
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Detlev,
das könnte man so und so auffassen, bisher ist außer dem Lichtmaschinenrotor und dem Getriebausgangslager nichts zu dem von Kennern vorbestimmten Zeitpunkt kaputtgegangen. :)
Ich denke ja...
warst du damit mal bei einem Schrauber? Oder hast du mal eine Aufnahme von dem Geräusch? Vielleicht kann man dann mehr deuten...
Ich habe meine Steuerkette im Zuge einer Motorrevision bei 163tkm wechseln lassen...nebenbei bemerkt.
Gruß Hermann
Hilfe meine Q "heult"! - Ähnliche Themen
  • Hilfe Rücktransport Sardinien !!!
    Hilfe Rücktransport Sardinien !!!: Hallo.. Meine r 1200 gs steht aktuell (28.05.2025) mit defekter lichtmaschine in Nuoro, Sardinien 😬 ist jemand dort mit Hänger oder...
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set
    Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set: Hallo zusammen, meine Erste-Hilfe Ausrüstung ist ein wenig anders sortiert als ein Erste-Hilfe-Kasten, und kommt nicht nur beim Mopedfahren mit...
  • Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set - Ähnliche Themen
