Hilfe meine Q "heult"!
Diskutiere Hilfe meine Q "heult"! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im...
Tompster
Tompster
Stuttgart
BMW R 100 GS , Honda XL250S
Hallo zusammen! Habe fogendes Problem, meine R100GS hat bei unteren Drehzahlen, so ca. 1000-1500 U/Min ein sehr lautes, heuledes geräusch! auch im stand, also getriebe ausgeschlossen. ich habe leider keinen drehzalmesser, aber es tritt nur in einem ganz bestimmten drehzahlbereich auf. Hat irgendjemand eine ahbung was das sein kann? :confused: Viele grüße und frohen 1.mai!! thomas
blackbeemer
Ist die Steuerkette gewechselt worden und dabei der ....... verklemmt eingebaut worden?
Tompster
Tompster
Stuttgart
Ne nicht das ich wüsste...aber könnte e trotzdem an der Steuerkette liegen? Ab wieviel KM empfielt es sich eig. diese zu wechseln? :D
blackbeemer
Wenn die Kette verschlissen wäre, würde sie rasseln und nicht heulen. Sollte so ab 80.000km evtl. getauscht werden.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Detlev,
das kann man so pauschal nicht sagen. Am besten trifft die Aussage zu, nur dann tauschen wenn nötig. (Never change a running system)
Puh was wäre ich für Geld losgeworden, wenn ich nach solchen Aussagen alles hätte erneuern müssen...
alle 50tkm Getriebeausgangslager
alle 60tkm Kardan und Zylinderköpfe
alle 80tkm Steuerkette
usw.
Ich bin bisher 192tkm mit der Q gefahren und hab das Geld lieber für Urlaube genutzt...
Tschuldigung für OT...
Zu dem heulenden Geräusch kann ich nix sagen und im 2V-Forum haste die Frage auch gestellt und da laufen die echten Experten rum ;-)
Gruß Hermann
blackbeemer
Deswegen habe ich ja auch ein "evtl." eingefügt.
Tompster
Tompster
Stuttgart
danke trotzdem, hermann, also wenns anfängt zu rasseln sollte man tauschen meinst du? ja ich hoffe dort kennt sich einer aus! :)
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Detlev,
das könnte man so und so auffassen, bisher ist außer dem Lichtmaschinenrotor und dem Getriebausgangslager nichts zu dem von Kennern vorbestimmten Zeitpunkt kaputtgegangen. :)
Ich denke ja...
warst du damit mal bei einem Schrauber? Oder hast du mal eine Aufnahme von dem Geräusch? Vielleicht kann man dann mehr deuten...
Ich habe meine Steuerkette im Zuge einer Motorrevision bei 163tkm wechseln lassen...nebenbei bemerkt.
Gruß Hermann
Hilfe meine Q "heult"! - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel
    Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel: Moinsen, neulich nach dem Waschen bei 40 °C war nicht nur die Hose, sondern auch der keyless Schüssel richtig sauber :poop::madssmiley: Mist...
  • Hilfe
    Hilfe: Hallo , die rot markierte Schraube sitzt im Motorgehäuse und wird wenn Man einen Sturzbügel anbaut ersetzt. Da ich Meinen Sturzbügel demontieren...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller - Ähnliche Themen
  • Hilfe
