HILFE, und wieder die Bremse.
Diskutiere HILFE, und wieder die Bremse. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mion Jungs, Benötige euren Fachmännischen Rat. Beim Bremsen verhält sich meine 2005er normal, eine Fehlermeldung wird ebenfalls nicht angezeigt...
Egon
Egon
Schwedt/ Brandenburg.
1200 GS Bj.2005
Mion Jungs,
Nun haben meine Ohren festgestellt, dass das typische fiepen bei betätigung der Bremsen nicht sofort nach dem lösen aufhört. Sondern noch zwischen 5-10 Sekunden weiter Geräusche macht und so lange ist auch das Bremslicht an.
Bei kurzem betätigen hört das fiepen relativ schnell wieder auf, bei längerem Druck zeigt sich das o.g. Problem.
Hoffe es ist nur Einbildung, vielleicht kündigt sich auch ein grober Schaden an, was meint ihr?
Gruß Frank
Boogieman
Hallo Frank,
vermute mal schwer, das tritt nur beim Betätigen des Handbremshebels auf. Falls ja, dann dürfte dessen Mikroschalter die Ursache sein. Austausch liegt so um die 50,00 EUR. Evtl. muss er aber nur neu justiert werden.
Boogieman
Egon
Egon
1200 GS Bj.2005
Danke,
und ja es tritt nur beim betätigen der Handbremse auf. Bei der Fußbremse hört es nach dem lösen sofort wieder auf.
Wo befindet sich der Schalter?
Gruß Frank.
Egon
Egon
1200 GS Bj.2005
Super,
hast du das auch schon gehabt?
Entschuldige aber warum bist du dir so sicher.
Gruß Frank.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mach den Schalter erst mal mit WD40 sauber, evtl. hängt er nur weil er verdreckt ist.
Wenn das nichts hilft, tausch das Teil aus. Kostet 25,-€.
Boogieman
Hallo Frank,
meine 05er GS hatte das gleiche Problem, der Mikroschalter wurde ausgetauscht (nach vier Jahren und ca. 60 tkm). Kam bei den ersten Baujahren öfters mal vor, da diese noch keine Staubschutzkappe hatten. Suche mal mit "Bremslichtschalter vorne", gab dazu schon den einen oder anderen Thread.
Ist natürlich nur eine Vermutung, kann auch andere Ursachen haben.
Boogieman
moin,
stösst der handbremshebel leicht an den lenkerprotektor?
dann bitte justieren.
sonst isses meist der microschalter.
Egon
Egon
1200 GS Bj.2005
habe den Schalter gestern noch bearbeitet und er funktioniert wieder. Danke an alle.:)
Gruß Frank.
HILFE, und wieder die Bremse. - Ähnliche Themen
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht
    Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen, wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike - Ähnliche Themen
