Hilfe!!!
Diskutiere Hilfe!!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe ein problem. Ich schraube nach einer ausgiebigen Reinigung meine Q grad wieder zusammen und jetzt ist das passiert was ich befürchtet...
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Ich schraube nach einer ausgiebigen Reinigung meine Q grad wieder zusammen und jetzt ist das passiert was ich befürchtet habe. Ich hänge beim puzzeln fest, genauer gesagt beim Gepäckträger:confused::confused::confused:. Bei meiner 80GS ist auf der Auspuffseite (ich denke das es dort hingehört) noch zusätzlich ein kleines schwarzes abgewinkeldes Metall, was aussieht wie ein abstandhalter aber ich weis nicht wie das rangehört. Ich habe schon in der Forumsgalerie geschaut aber nichts gefunden. Kann mir jemand helfen? Am besten mit Bildern, DAAAANKE:D!!!
MfG Maui...!
PS: Es handelt sich um einen original BMW Träger!
Quallentier
Quallentier
Hallo Maui,
mach doch mal ein Foto von dem Teil und stell es rein.
Meinst Du den Gepäckträger oder die Gepäckbrücke?
Das (siehe unten) meinst Du nicht zufälligerweise? Und bitte keine Kommentare zu den guten Inbusschrauben...:rolleyes::D
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Nee, das mein ich nicht. Ich werde mal ein Bild machen, kann aber mal ein paar Tage dauern. Ich muss am WE arbeiten und die Q steht beim Kollege in der Werkstatt. Trozdem vielen Dank erstmal !!!
MfG Maui...!
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
Das (siehe unten) meinst Du nicht zufälligerweise? Und bitte keine Kommentare zu den guten Inbusschrauben...:rolleyes::D Miniaturansicht angehängter Grafiken
__________________
Wo sind den da Inbusschrauben:confused::confused::confused:
Muß wohl meine Brille putzen gggggggggg:D:D:D
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, ich hoffe man erkennt alles. Ich bin aber gar nicht mehr so sich ob es an die Auspuffseite gehört. Vielleicht kommt ja jemand drauf.
MfG Maui...!!!
Quallentier
Quallentier
Hallo Maui,
ich hab' mal an meiner Kiste nachgesehen, aber da sind keine Zusatzteile wie von Dir abgebildet angeschraubt. Am Heckrahmen sind die beiden oberen Befestigungen direkt aufgeschraubt. An der Schelle hinten wird der Stabilisierungsbügel direkt festgeschraubt. Und wenn ich mir die Schraubengröße so ansehe, kann es eigentlich auch nicht am Auspuff hingehören, wo der Träger samt Fußraste bei mir ebenfalls direkt angeschraubt ist.
Macht aber auch nicht wirklich Sinn, da noch ein zusätzliches Schraubteil anzubringen...
Wie weit hattest Du Dein gutes Stück denn zerlegt???
Werde jedenfalls bei Tageslicht noch mal nachsehen, ob ich sonst irgendwo so'n Blech finde.
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
hallo
das metallstück ist die verbindung zwischen hinteren kotflügel und
dem hilfsrahmen.
gruß
uli
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Hallo Maui,
Ich hatte sie beim freundlichen und haber mir neue Gabelfedern, neues Federbein, neue Reifen und den Gummiflansch zwischen Kardan und Getriebe erneuert.
Zuhause habe ich dann den Hilfsrahemen abgebaut und alles was da dran war gleich mit.
dem hilfsrahmen.<
Danke für den Tip, werds mal ausbrobieren. Ich bin mir aber nicht sicher ob es bei mir auch so war.
MfG Micha...!
Quallentier
Quallentier
hallo
dem hilfsrahmen.
gruß
uli
Darauf hätte ich auch getippt, das war die einzige Möglichkeit, die noch übrig blieb...
Da ich aber z.Zt. grade an Schwindsucht sterbe gehe ich heute nicht mehr nachsehen...:o
Die vorher / nachher Fotos sind auch interessant. Hätte gar nicht gedacht, daß es sich lohnt, den Sammler zu schweißen :)
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Das hätte ich auch nicht gedacht. Wo ich die Kuh zum freundlichen geschafftb habe bin bei leicht nasser Salsstrasse gefahren und das hat dem Sammler wahrscheinlich den Rest gegeben. Als ich sie dann wieder zuhause hatte und das erstemal startete kamen die Abgase zwischen meinen Beinen hoch. Ich wahr kurz davor mich über die Preise eines neuen Sammlers zu informieren aber mein Schwager ist KFZ Meister und der hat das Ding geschweisst. Dann richtig mit Bohrmaschine und Drahtbürste gereinigt und mit Auspuff Chromspray wieder schick gemacht. Ich finde das sieht (im Vergleich zu vorher) wieder sehr gut aus.
MfG Maui...!
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
gefunden!
Hallo Maui!
Wahrscheinlich has Du es ja schon selbst entdeckt wo das Teil hingehört.
Aber ich hab beim "durchschauen" von dem Reparaturhandbuch wohl auch das Stück gefunden das du beschrieben hast!
Naja, zwei Sachen kann ich nachweislich am besten:
Zu spät kommen und im Weg rumstehen!;):)
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Danke, nochmal für die HJinweise. Ich habe das Teil zwischendurch mal rangehalten und es sieht gut aus. Ich kann mich aber nicht daran erinnern das es vorher auch dort war:confused:, aber dass lag vielleicht auch am Hopfenblütentee:o.
Vielen Dank nochmal:),
MfG Maui...!
Hilfe!!!
Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht
    Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen, wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • Erledigt Hilfe aus Wurmlingen oder der Nähe
    Hilfe aus Wurmlingen oder der Nähe: Ist jemand aus Wurmlingen oder nahe dran, der sich folgende Sitzbank aus Angebot in Kleinanzeigen für mich ansehen mag und ggf. gegen...
  • Hilfe aus Wurmlingen oder der Nähe - Ähnliche Themen
