Hill control
Diskutiere Hill control im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich meinte den Hersteller des Gerätes, wenn ich mich recht erinnere hatte die GS Bosch und die anderen Conti, aber das war damit gemeint.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ok, verstanden!!!! Hab ich dann falsch interpretiert.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Auf alle fälle eignet es sich Super an der Ampel mal eine Zippe anzuzünden.;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Auf alle fälle eignet es sich super an der Ampel mal eine Zippe anzuzünden.;)
es? das oder der Hillcontrol? BMw-fahrer Problem würde ich gerne mal haben ;)
Übrigens, das Conti konnte es nicht (Kurven-ABS) und das hatte BMW verbaut, das von Bosch (KTM) konnte es zuerst.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ja klar meinte ich Hillcontrol :p, na wenn man sonst keine Probleme mit der Kiste hat, muss man sich welche suchen:D
Na mal einer der es noch weiss wie es war:goodpost:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ein Zippo, mit der Gravur der LC immer dabei.:p
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Skywalker, es nutzt aber die gleichen Sensoren dafür. Wo das eine möglich ist, ist zumindest theoretisch auch das andere möglich.
Bei der RT war wahrscheinlich einfach die Software des KurvenABS noch nicht marktreif.
Welche Sensoren des Kurven-ABS verwendet Deiner Meinung nach die HillControl?
Die Aktivierung erfolgt über den Handbremshebel, den haben auch Motorräder ohne Kurven-ABS und eine mögliche Schräglage wird nicht berücksichtigt.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Wenn BMW schreibt, dass je nach Gefälle der Bremsdruck hinten geregelt wird, ist es vielleicht doch der Lagesensor ("schräg" geht nicht nur zur Seite) ... Vielleicht ist es aber auch der Hellseh-Glaskugelsensor, der könnte dann aber auch für das KurvenABS verwendet werden.
gesendet vom Schmartfon
  • Gefällt mir
Reaktionen: JOQ
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Weder das Eine noch das Andere, es muss ja aktiv aktiviert werden, es passiert nicht von allein, also braucht es keine Sensoren.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Und wie wird der Bremsdruck abhängig der Lage geregelt?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wird er geregelt? Ich vertraue da der Beschreibung nicht, da ja schon der Begriff Anfahrhilfe völlig falsch ist. Es wird nur Bremsdruck ausgeübt. Grobgesagt wie damals am Auto die Handbremse/Feststellbremse.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Wo steht das,
Das es lageabhängig ist[emoji15]
Hab ich gestern in der Anleitung hier nicht gelesen.
Muss ja auch nicht sein
Ist ja keine Bergabfahrhilfe die eine bestimmte Geschwindigkeit halten muss !
Und auch da wäre kein lageabhängiger Druck notwendig
Einfach regeln wie beim ABS - wenns zu schnell wird bremsen
Wenn zu langsam dann Bremse wieder auf
GrusS Richard
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
..., also braucht es keine Sensoren.
Leider völlig falsch ;)
Für die Steigungserkennung braucht's einen ax-Sensor (Längsbeschleunigung), um steigungsabhängig den entsprechend notwendigen Haltedruch ermitteln zu können. Auch der Lösegradient ist u.a. steigungsabhängig.
Die Sensorbox, die für's Kurven ABS notwendig ist hat auf jeden Fall das ax-Signal dabei.
Ohne Kurven ABS nicht zwangsläufig aber vielleicht.
MfG, Stefan
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Da reichen doch m.E. die Drehzahl Sensoren des ABS
Denn bei gleicher Schräge aber
1 x 80 kg Fahrer oder
Volle Fuhre
Macht das schon einen Unterschied wie stark gebremst werden muss
Oder wenn die Räder auf unterschiedlich griffigen Untergrund stehen (Lanzenpass - in der Kurve betoniert, außerhalb Schotter)
GrusS Richard
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Tja, nicht ganz. Solange das Fahrzeug in Bewegung ist kann man die Beschleunigung ganz einfach anhand der Raddrehzahlen ableiten. Dummerweise ist in dem Fall, in dem HillContoll aktiv werden kann die Radgeschwindigkeit = 0 m/s und somit auch Beschleunigung = 0 was als Ebene interpretiert wird.
Anfahrassistenten, wie auch immer man dazu sagen mag, benötigen einen ax Sensor. Ist leider so.
MfG, Stefan
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
@ChiemgauWtreiber
Seite 102:
"Der Haltedruck im Bremssystem ist abhängig von der Steigung."
s-boxer
s-boxer
R1250GS Exclusive
.....gähn.....
Hill control
Hill control - Ähnliche Themen
  • Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?
    Nachrüstung Hill Start Control bei F 750 GS möglich?: Moinsen, meine Frau schaut immer ganz neidisch auf meine freien Hände an Steigungen oder Gefällen weil mein Hill Start Control (HSC) dies...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Berganfahrhilfe Hill Controll
    Berganfahrhilfe Hill Controll: Hallo 1250 gemeinde. Meine Hill Controll rollt zurück wenn aktiviert. BMW sagt das sie ab 2020 nicht mehr so stark zumacht. Kann etwas...
  • Nachrüsten von Hill Start Control
    Nachrüsten von Hill Start Control: Heute bestellt. Soll ca. CHF 250.- kosten :p
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion
    Hill Start Control - Nachrüstaktion: Servus, hat das schon jemand machen lassen? Aktion geht bis 31.3.18 für 195 Kracher finde ich das ein interessantes Angebot. Was bauen die denn...
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion - Ähnliche Themen
