Hinteres Federbein quietscht
Diskutiere Hinteres Federbein quietscht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ist zwar keine direkte GS Frage aber.... Wir haben ausser unserer GS auch noch eine 2004er RT als Rettungsmotorrad. Bei der...
Ralph13
Ralph13
Allgäu
R1150GS Einfachzündung
Hallo zusammen
Wir haben ausser unserer GS auch noch eine 2004er RT als Rettungsmotorrad. Bei der quietscht seit ein paar Wochen das hintere Federbein. Beim Einfedern leicht, beim Ausfedern mehr. Auf dem Hauptständer und gleichzeitigem Sitzen auf dem Gepäcktrager nicht. Also kommt das Geräusch nur wenn sie tiefer in den Federn hängt als das bissi Einfedern was man mit Schaukeln auf dem Hauptständer provozieren kann.
km Stand 65.000
Ist der Dämpfer fällig oder eher die Aufnahmen des Dämpers oben und/oder unten?
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde es da wo die Federn kontakt haben etwas einsprühen.
Und Tage später nicht erschrecken und denken das Federbein ölt.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo Ralph,
wer gut schmiert... ;)
Ich würd etappenweise einsprühen. Sonst findest Du nicht raus wo das dösige "Iku-iku" herkommt:
Es können die Buchsen des Dämpfers unten bzw. oben sein, wo das Federbein mit dem Motorrad verschraubt ist. Da steckt eine Gummibuchse und eine Metallhülse drin, beides kann für nervige Lautmalerei sorgen.
Daher würd ich von unten zuerst unten testen, einsprühen wirken lassen, federn. Du merkst ja wenn´s wech ist.
Meist isses unten , weil da am meisten Dreck und Wasser drangespült wird.
Die Kolbenstange des Dämpfers ist eher selten schuld, aber auch hilft saubermachen - einsprühen - federn und lauschen.
Viel Erfolg
+ Tschöö
Matthias
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Mhhhhm, alle Etappen geschmiert und immer noch Iku-iku-iku.....
Noch jemand nen Tip - an der vollverkleideten RT ist Daämpfer ausbauen echt unspassig?
im Murrdäle
wenns hinten quietscht und knarzt wie das sofa von der oma - und das federbein als tonquelle ausdcheidet - dann sinds die nadellager zw. schwinge und hag. bei knapp 70000 km zieml. normal. müssen dann ersetzt werden.
grüße vom elfer-schwob
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Elfer-schwob,
Danke fürs Mut machen - aber ich befürchte Du hast Recht!
Hinteres Federbein quietscht - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018 - Ähnliche Themen
