Hinterrad eiert
Diskutiere Hinterrad eiert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HEY zusammen, Mein Hinterrad eier seit gestern richtig heftig. Ab 120 kmh ist sie fast unfahrbar da sie zu pendeln beginnt. Reifen: ca. 800km...
Gecko0806
HEY zusammen,
Reifen: ca. 800km alt, conti trail attack 3, wurde vor 2 wochen gewechselt.
Ich hab kein Schlagloch oder so erwischt aber gestern musste ich deshalb die Tour abbrechen.
Kann mir da einer helfen?
BESTEN danK schon mal
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich gehe davon aus, dass Du die Radmuttern als erstes kontrolliert hast. Das ausgeschlossen hast Du vielleicht die Auswuchtgewichte verloren.
Eiern eines Rades und Pendeln des Motorrades bei schneller Fahrt sind aber auch zwei ganz verschiedene Dinge mit mehreren möglichen Ursachen (Pendeln hat meist mit Beladung zu tun). Eine detailliertere Beschreibung des Problems würde helfen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hast Du Dir Dein Hinterrad samt Befestigung mal angeschaut? Radbolzen gecheckt? Mal dran gewackelt? Irgendwas getan, das Richtung Ursachenforschung geht?
gstommy68
Rheinland
Guß oder Speichenräder? Bei Speichenrädern würde ich mal die Speichen ( Klangprobe) überprüfen.
Ansonsten auch mal abbauen und beim Reifenhändler noch mal Wuchten lassen
gruß
gstommy68
abdiepost
abdiepost
SG
...'fast unfahrbar' wird meiner Erfahrung nach nicht durch ein fehlendes Gewicht verursacht. Da ist mehr bzw. was anderes. Aber nochmal: Der to hat doch sein Mopped vor der Nase... Entweder fehlt Eigeninitiative oder die Kommunikation selbiger...
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Vielleicht hat ein TROLL die Speichen gelockert. Die machen so was...
W
wed
Habe ich das Modell überlesen? Wie kann man ein Problem schildern und auf Hinweise zur Lösung hoffen, wenn man das Modell bzw. Details nicht preisgibt?
gstommy68
Rheinland
unter der Voraussetzung das der TO die richtige Rubrik getroffen hat handelt es sich um eine R 1200 GS oder 1200GS Adventure. Und wen es ne LC oder ne 1150 GS oder was auch immer wäre, dann wäre die hie beschriebenen Vorgehensweisen die gleichen.
Erkläre mir mal bitte welche unterschiedlichen Vorgehensweisen du je nach Modell vorschlägst, ich lerne gerne noch dazu
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
hat er das im VW-Käfer Forum gepostet, oder unter R1200GS?
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Bei den 1200ern giing schon mal hin und wieder ein HAG kaputt, also mal das Spiel am Lager überprüfen bitte.
Gruß Thomas
Hinterrad eiert
Hinterrad eiert - Ähnliche Themen
  • Hinterrad eiert oder unwucht nach Kettensatzwechsel?! Und ich so ....hää?
    Hinterrad eiert oder unwucht nach Kettensatzwechsel?! Und ich so ....hää?: Hallo Schwarmwissen! :-P Ich habe heute einen kleinen Service gemacht. Öl und Kettensatz gewechselt. Nachdem ich das Hinterrad wieder eingebaut...
  • Hinterrad unwucht und eiert nach Kettensatzwechsel
    Hinterrad unwucht und eiert nach Kettensatzwechsel: Hallo Schwarmwissen! :-P Ich habe heute einen kleinen Service gemacht. Öl und Kettensatz gewechselt. Nachdem ich das Hinterrad wieder eingebaut...
  • Hinterrad eiert etwas / Reparaturhandbuch
    Hinterrad eiert etwas / Reparaturhandbuch: Tach auch. Hab festgestellt das mein hinterrad etwas eiert. Auf den Ständer gestellt erster gang rein und laufen lassen. Hat irgenwie nen leichten...
  • Hinterrad eiert
    Hinterrad eiert: Hallo Leute Habe seit Juli 08 eine 12erGS.Baujahr 05 von privat.Gutes Mop erstmals. Nach etwa 1500 gefahrenen KM fiel mir das vibrieren und...
  • Hinterrad eiert
    Hinterrad eiert: Hallo zusammen ! Ein eierndes Hinterrad zog einen Besuch beim :D nachsich . Nu das Lager ist ausgeschlagen an dem neuen Endantrieb :!: Und was...
  • Hinterrad eiert - Ähnliche Themen
  • Hinterrad eiert
  • Hinterrad eiert
