Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen
Diskutiere Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...ne feste Bremse macht i.d.R. keine Geräusche wie ein Sack Schrauben und ich würde dem freundlichen Franzosen und dem TE auch zutrauen diesen...
R1200GS Adv. 2018
...ne feste Bremse macht i.d.R. keine Geräusche wie ein Sack Schrauben und ich würde dem freundlichen Franzosen und dem TE auch zutrauen diesen Fehler zu identifizieren.
Hallihallo,
zur Diagnose bzw. Rep. muß der Bremssattel eh weg vom HAG.
Drum wärs Öffnen des Hydrauliksystems unnötig wie ein Kropf.
Insbesondre beim I-ABS der 2004er GS.
Und auch für mich hört sich das Ganze eher nicht nach "Bremsversagen" an...
Grüße vom elfer-schwob
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Vorher Du alles anfängst las erstmal die Entlüftung schraube von Bremse lose kurz ob nicht nur das Bremssattel fest ist
Gruß H
Die beiden Schrauben vom Bremssattel lösen und ihn nach oben abnehmen würde ich hier eher bevorzugen. So spart man sich das Entlüften der Bremse...
Wobei ich nicht glaube, dass es die Bremse ist. Nein. Nein...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Ist es die Welle, dann bekommst Du hier sehr guten Ersatz, wenn Du das Teil selbst ein- und ausbauen willst: Meine Homepage - Kardanwellen Überholung .
Ist es sonst was am HUG, oder Du willst das Teil nicht selber tauschen, dann den ganzen Strang zum "derbonner"
senden: Hinterachs Reparatur – DIE WERKSTATT
Bei Beiden habe ich keine persönlichen Erfahrungen, aber hier und anderswo nur Gutes gelesen.
Beim Ein- und Ausbau unbedingt gut (hier im Forum) einlesen: Da gibt es einige Kniffe und Tipps, damit es gut klappt. Infos gibt es hier haufenweise zu dem Thema.
Toitoitoi.
Hofer1970
Die meiste GS proble sind die brems Flüssigkeit wegen die Wasser und von Wasser setzte sich zu jeder Wochenende habe ich meistens so Problemen bei Kunden aber was sonst ratet weiter
qhammer
qhammer
Der Account ist von heute Morgen 8.00 :) noch Fragen? Don't feed the Troll!
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
So Leute,
zum Glück hab ich einen Kumpel um Hilfe gebeten - trotz eurer guten Tipps wär ich hoffnungslos überfordert gewesen.
Es ist das obere Kreuzgelenk am Getriebe, total zerstört. Ein Bild des Gelenkes schick ich morgen mal, hab nur ein Gesamtzustandsbild.
Werde beim Bonner dann wohl eine neue Antriebswelle bestellen.
Sorge bereitet noch, dass die Welle aus dem Getriebe leicht unrund läuft. Hoffe das ist normal bei 95000km?
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Oh-ha, aber immerhin keine Getriebeschaden und damit überschaubare Kosten und Arbeitszeit.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Da brauchts ne Neue oder Gebrauchte Kardanwelle.
Hab meine bei Fernreiseteile.de überholen lassen. Aber bei deiner wirds wohl nix mit Überholen werden.
Achtung Adventure hat ne andere Welle wie Normale Gs.
Obwohl manche Sagen diese ginge auch.
Getriebeausgangswelle muss Rund laufen, die hats wohl mit erwischt.....
Lass sie mal laufen und Schalt die Gänge durch...
Klausmong
Klausmong
Die späteren normalen Wellen der GS haben auch den selben Knickwinkel wie die ADV Welle
Aber ab wann weiß ich nicht, eventuell ab Ende 2002?
Aber schon mal vergleichen, und von wem Kompetenten auch bestätigt bekommen
Truckie
Truckie
Chris hat recht. Die Ausgangswelle ist krumm. Auf jeden Fall den Sitz des Ausgangslagers im Gehäuse prüfen.
Nicht gut.....
Wie schaut die Schwinge/Kardantunnel innen aus?
Grüße Volker
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Oh Leute, macht mich micht schwach :-)
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
... wäre das dann doch das Todesurteil? :furious:
Der Kardantunnel hat wohl ein paar Spuren, sieht aber nicht so schlimm aus
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Alles reparabel. Red mal mit dem Bonner. Meine Getriebeüberholung (Eingangswelle) war durchaus bezahlbar.
Vorher muss allerdings noch ein klein wenig abgeschraubt werden...
Nur Mut!
ich fürchte, diese sorge ist nicht ganz unberechtigt...!
natürlich sollte die ausgangswelle, unabhängig von der laufleistung, absolut rund laufen.
aber jetzt das getriebe auch noch raus, ist überschaubare schrauberarbeit.
kupplung dann evtl. auch gleich neu?!
lohnt sich immer bei den eisenschweinen!
guter freund mit schauberfingern ist gold wert!
Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Suche Heber für Hinterrad K25
    Heber für Hinterrad K25: Hallo. Weiß nicht genau wie das Ding heißt. Suche so einen Heber für das Hinterrad, um das Motorrad über einen Zapfen am Endantrieb aufzunehmen...
  • Heber für Hinterrad K25 - Ähnliche Themen
