Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen
Diskutiere Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Icke - jetzt musst du mal ruhig durchatmen und anfangen zu rechnen. Da ich den Zustand deiner Adv nicht kenne ist es schwer zu beurteilen wo das...
qhammer
qhammer
@Icke - jetzt musst du mal ruhig durchatmen und anfangen zu rechnen. Da ich den Zustand deiner Adv nicht kenne ist es schwer zu beurteilen wo das finanziell hinlauft. Wenn das Getriebe jetzt repariert werden muss, die Kupplung noch erneuert werden soll, bei der Laufleistung auch evtl. der Nehmerzylinder neu kommt - und die Kardanwelle komplett neu muß - wirst du schon bei ~ 1300-1500€ sein.
@qhammer:
und diese summe wird auch nur bei "kostenneutraler" schrauberleistung zu halten sein.
aber andrerseits schafft eine neue 1200/1250 LC diese geldvernichtung in 4 monaten durch's bloße rumstehn in der garage...
ubecker
ubecker
Duisburg
@qhammer:
oder ganz schnell durch einen Unfall. Hab meine 1200GS LC von 2016 mit Totalschaden geschrottet. (ohne zutun anderer) Oder wie sagt man kaputt gibt neu
gruß Udo
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Allerdings ist dann die jetzige Schraubersituation etwas suboptimal.
qhammer
qhammer
Warum? Ebene Fläche, Dach drüber, Strom und Licht vorhanden, Nahrungsmittelversorgung gesichert.
Klar ne Bühne wäre nett - geht aber auch so.
Truckie
Truckie
Seh ich genauso q
Direkt mit dem Bonner Michael Kontakt aufnehmen und mit dem mal reden und nicht hier rumspekulieren.
Dann eine grobe Kostenaufstellung und dann Entscheiden.
Wenn das Getriebegehäuse und der Kardantunnel weiterverwendbar sind, würde ich mich für eine Reparatur entscheiden..
Grüße Volker
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Oh oh,
danke für^s Mutmachen. Bin schon in Kontakt mit dem Bonner.
Ohne meinen Kumpel mit den Schrauberhänden hätte ich kein Moped mehr.
Viele Grüße, halte euch weiter auf dem Laufenden.
Wie erkenne ich eine überholungsbedürftige Kupplung und wieviel Arbeit und Geld wären noch zu investieren?
qhammer
qhammer
Wenn das Getriebe raus ist Kupplung zerlegen und Reibscheibe messen. Den Nehmerzylinder auf Undichtigkeit prüfen Druckstange prüfen und auf jeden Fall den Filz erneuern-wobei ich den NZ profilaktisch auch beim Getriebewechsel erneuert habe Wenn die Kupplung neu kommt dann nur komplett erneuern und nicht bei BMW kaufen.
Kupplung komplett je nach Anbieter ~250€
Nehmerzylinder ~ 100€
Kardanwelle ~ 450€
Getriebeinstandsetzung oder Ersatz ~500€
Kleinteile und diverses ~ 50€
Nach Bedarf kommt dazu : HAG Nadellager, HAG Faltenbalg, HAG Lagerbolzen, Anlasser zerlegen reinigen,
Ergänzt oder berichtigt gerne die Kalkulation.
Reine Arbeit hierfür: 6 oder 8 M6er Schräuble raus, 5 min.
Kupplung (wie schon erwähnt IMMER nur komplett, also beide Druckscheiben, Feder, Belag, evtl. Druckstange, Nehmerzylinder) gibt´s z.B. bei www.tills.de
Dort auch gleich das Staburags odern!
Neuer Belag ist ca. 6,5 mm stark, Verschleißgrenze meines Wissens 4,5 mm, auf Höhe der Nieten gemessen. Der Belag ist gebraucht immer außen dünner als innen, bei den stählernen Druckscheiben ist´s umgekehrt.
Grüße vom elfer-schwob
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
So, ich hoffe die Unwucht ist auf den Videos zu erkennen. Wenn es nach den Finanzen geht, wäre es gut, wenn die Unwucht nicht so schlimm wäre.
Mist, kann man hier gar keine Videos hochladen?
FlowRider
FlowRider
hier
Doch. Klick mal auf die drei Punkte neben dem Smiley.
Dann Medien anklicken und dort die Adresse vom Video eingeben.
Weiterhin alles Gute!
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Bin leider auf keiner dieser Plattformen. Versuche es später, danke
qhammer
qhammer
Unwucht an dieser Welle geht unter keinen Umständen!!! Wenn sie schon mit dem Auge zu sehen ist muss die Welle auf jeden Fall aus dem Getriebe raus.
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
ich wollte mich kurz zurückmelden, dass ich noch in der Nachdenk- Phase bin.
Eine Welle mit Unwucht geht wohl nicht.
Melde mich auf jeden Fall, wenn es was Neues gibt. Dauert bestimmt nicht lang.
Danke schon mal bis hierhin für eure wertvollen Tipps. Hat mir sehr weiter geholfen.
Viele Grüße, Dirk
qhammer
qhammer
Und wie ist der Stand?
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
nach langem Hin und Her habe ich mich entschlossen, die Welle drin zu lassen. Zwischendurch war noch ein Fachmann da, der meinte, dass der Simmerring sofort undicht würde wenn die Welle einen abgekriegt hätte.
Habe eine gebrauchte Kardanwelle aus der Bucht und dank eurer Tipps haben wir wohl alles wieder vernünftig zusammen gebaut.
Die ersten 60 km hab ich auch schon runter. Hört und fühlt sich alles gut an.
Danke nochmal an alle für eure Hilfe und ich werde mich natürluch melden, wenn es was neues gibt.
Viele Grüße, Dirk
qhammer
qhammer
Wenn die Welle einen weg hat dauert es keine 500km bis der Wellendichtring das Getriebeöl in Richtung "Kardantunnel" pummt und du fängst wieder an zu schrauben. Hoffe du rutscht nicht auf deinem eigenen Öl aus.
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
Tja, ich bin gespannt. Ich hab die GS seit 8 Monaten. Es wäre mir momentan einfach zu teuer gewesen.
Jetzt weiß ich aber wenigstens schonmal wie ich um Falle des Falles bis zum Getrieb komme :rolleyes:
icke70
icke70
Wesel
GS 1150 Adventure
... natürlich werde ich die Sache genau im Auge bzw Ohr behalten. Ich habe eine gebrauchte Kardanwelle für 250 Euronen drin und hoffe, dass es funktioniert.
Falls nicht, werde ich die 'große Lösung' angehen (müssen).
Viele Grüße und einen kühlen Abend,
Dirk
Hinterrad kurzzeitig blockiert - nun knarzendes Geräusch beim Drehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
