Hinterrad schwänkt, schlägt
Diskutiere Hinterrad schwänkt, schlägt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle;
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
juekl
juekl
Essen NRW
Da hört man das Knacken im Lager sogar.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Kettespannung angepasst, ca. 35mm Schwänkung
das Hinterrad wurde mit 100nm befestigt.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
danke soweit, falls relevant hier noch paar Infos:
  • ich hörte das Knacken, angebremst, konnte feststellen die Kette war wesentlich gelöst
  • da kein Werkzeug mit dabei war, und Wochenende, fuhr nach hause ca. 60km
  • nach 30km, auf der Autobahn, fühlte horizontale Schwänkung: das Hinterrad wollte nach links und rechts, ich konnte anhalten, wieder die Kette inspektieren, und beschloss die Autobahn zu verlassen und weiter über Landstrassen fahren
  • letze 10km war das Knacken gewaltig, aber mind. keine links-rechts Schwänkung
die Kette gespannt, optisch sieht gut aus, aber das Rad wenn manuel berührt ist irgendwie nicht stabil, und wenn es dreht, da sieht man leichte horizontale Bewegungen, und auf das Video sieht man auch vertikale.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Radlager defekt
in dem Zustand fährt man mit dem Motorrad nicht mehr, wenn es das Lager endgültig zerreißt, kann das während der Fahrt eine sehr unangenehme Erfahrung werden.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Teile #9 und #11 wäre Radlager, richtig?
Rotax562
BaWü
#9 und #11 sind die Radlager, aber #22 ist das Lager des Kettenradträgers, kann noch i.O. sein, aber das würde ich auch tauschen und wenn schon denn schon auch den Wellendichtring #24.
Die Teile gibt es auch beim normalen "Lagerhändler", da es Normteile sind.
Edit: anderes Modell, deshalb Nummern anders
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Nr. 12 wird nicht getauscht ?
Ich denk bei BMW schon ....
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Warum sollte man die Steckachse tauschen? Das wird nur nötig sein wenn sich die Lager da schon reingefressen haben und das ist denke ich nicht passiert.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Na weil er damit eine längere Strecke weitergefahren ist - und Unwucht überträgt sich eben auch auf die Steckachse
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ich würde die Achse ausbauen und anschauen wenn dort deutliche Einlaufspuren vorhanden sind klar dann neu falls nicht lassen, aber pauschal bestellen und tauschen auf keinen Fall.
Meine Meinung
Dann die Schwinge besser auch tauschen ... ach was ... das ganze Motorrad!
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
habe gelesen die originale Rillenkugellager sind qualitativ nicht die beste, die von SKF werden empfohlen. Kann mir jemand bitte sagen die korrekte Teilenummer von SKF?
Bei Leebmann wäre einfach, aber dann bekommt man wieder original :sluggish:
Gast 31894
Das mit den Besten halt ich für ein Gerücht.
NSK ist auch gut. Prinzipiell ist es mit den Lagern ähnlich wie bei Batterien, man weis nie wie lange die Leben.
Wird ein Lager beim Einbau "vermurxt" haste bald wieder die Freude.
LG
NB: 6204 2RS oder 6204 DDU
schlork
schlork
Bei mir kamen damals bei der F800GS die hinteren Radlager fast gleichzeitig mit dem Lenkkopflager (auch BMW Original Mist). Also vielleicht auch mal testen, wenn du schon neue Lager bestellst.
Nun zu den Lagern:
Kaufen bei z.B. BTS GmbH oder www.agrolager.de
- Hinten: 3 mal 6204-2RSH (20X47X14) Kugellager und 2 mal AS30X47X7 Wellendichtring / Vorn: 2 mal x 6204-2RSH (20X47X14) Kugellager und links AS25X47X7, rechts AS30X47X7 Wellendichtring
==> Die vorderen Lager habe ich damals aber nicht getauscht, nur vorsichtshalber gekauft und nie benötigt
- Lenkkopflager: 320/28 nach ISO355/DIN720 mit den Abmessungen: 28x52x16
Hinterrad schwänkt, schlägt - Ähnliche Themen
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Suche Heber für Hinterrad K25
    Heber für Hinterrad K25: Hallo. Weiß nicht genau wie das Ding heißt. Suche so einen Heber für das Hinterrad, um das Motorrad über einen Zapfen am Endantrieb aufzunehmen...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt
    1 Speiche am Hinterrad fehlt: Hallo, Ich habe meine Speichenfelgen an meiner F850GS gereinigt. Da fiel mir auf , das 1 Speiche fehlt. Vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung...
  • Suche Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.
    Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.: Moin, hat jemand diesen Motorradständer zufällig über ? Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. Wichtig ist , dass man den Arm von beiden...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport - Ähnliche Themen
