Hinterrad schwänkt, schlägt
Diskutiere Hinterrad schwänkt, schlägt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie lustig ... goldener Humor Häme und Spott lassen wir mal aus dem Forum raus ... is besser so
Gast-55299
Es wurde eine Frage gestellt und auch korrekt und ernsthaft beantwortet.
Wo ist da die Steilvorlage.
Die habt ihr Euch wohl selbst gebaut ... kommt ja öfter vor.
Erledigt
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Wen meinst Du denn mit "ihr Euch"?
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
Muss mich mal einmischen wenn hier jemand , der sicher gaaans viel ahnung hat und zum besten gibt, dass Serienlager als Original "Mist ist, SKF besser billiger schöner usw.
das hier zitirte original Lager 6204-2 RS stammt von SKF , noch Fragen ?
Hans-Peter Weiss /Dottorebmw
schlork
schlork
Ich weiss nicht genau, wen du meinst, aber falls mich. Bei mir waren die Originallager nach 20TKM total kaputt. So etwas bezeichne ich zurecht als Original Mist. Selbiges beim LKL Die Lager, die ich dann gekauft habe hielten dann bis ich das Motorrad verkauft habe 40TKM. Welche von SKS waren und welche nicht hat mich dabei nicht interessiert.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
das Material ist unterwegs zu mir, ich halte euch auf dem Laufenden.
Paar Gedanken zu der Ursache: kann es sein, dass lose Kette hat dieses Problem verursacht?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ein lager ist nur so gut wie derjenige der das lager einbaut......... ohne sachverstand mit reinprügeln hält kein lager sehr lang egal woher denn skf lässt inzwischen die kleinen lager auch nur noch in china fertigen
schlork
schlork
Mach dir nicht so viel Gedanken und mach einfach neu Lager rein. Wenn die Kette lose ist, dann spanne sie und mach dich gleich auf die Suche nach einer Neuen. Und Nein, lose Kette hat nichts mit Radlager zu tun.
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
derzeitige Kette hat nur ca. 10TKM, ich denke sie soll noch 10TKM locker schaffen, aber danke für den Tipp
schlork
schlork
Ja sollte sie, wenn sie einigermaßen behandelt worden ist. Eine Kette stellst du bei Erstmontage einmal ein und behältst diesselbe Einstellung auch nach Reifenwechsel. Sollte sie sich dann mal gelängt haben und du musst nachstellen, dann ist das der Anfang vom Ende. Nachstellen erfolgt dann in immer kürzeren Intervallen, bis es entweder nicht mehr geht, oder du schon vorher die Schnauze voll hattest und ne neue Kette gekauft hast :wink:
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
ein kleines
Update
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Sollten da nicht beidseitig geschlossene Lager eingebaut werden?
Wäre schon gut gewesen- zumal die 2 RS Lager ja auch schon oben erwähnt wurden.
Aber es geht ja auch so, ist halt nur eine Frage der Haltbarkeit.......
Koponny
Koponny
Wird wohl eher noch das alte sein das er geöffnet hat, so viel Spiel wie das Lager hat.
Ja, wenn man sich alle Beiträge anschaut, erklärt sich manches von selbst:spin:
Es ist aber krass wieviel Spiel das Lager hat:frown:
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
man sieht die Kügel am ca. 11:45 Uhrzeichen sind total kaputt. Ich habe auch ein scharfes Gegenstand gefunden - sollte EHER nicht da seien :))
Gast 31894
So, mal was anderes: Hast Du ne Zange um den Sicherungsring auszubauen?
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
leider nicht. Ich rufe eine Werkstatt an und übergebe. Mir fehlt der Platz, das Material und ehrlich gesagt auch das Wissen - ein anderes mal selbst.
Hinterrad schwänkt, schlägt - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Spiel HAG / Hinterrad - Ähnliche Themen
