Hinterradbolzen sitzen fest
Diskutiere Hinterradbolzen sitzen fest im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi libertine, ich hatte das fehlerbild schon zweimal. Geschwindigkeitsanzeige geht aber fällt kurz nach dem Losfahren aus, die Abstände werden...
W
WBShadow
Niederbayern
R1200GS 30 Years
Hi libertine,
ich hatte das fehlerbild schon zweimal. Geschwindigkeitsanzeige geht aber fällt kurz nach dem Losfahren aus, die Abstände werden immer kürzer zwischen den ausfällen. (Warnsignal für ABS erscheint auch) war bei mir jeweils der hintere Sensor.
Wurde zweimal auf Garantie getauscht. Der erste Sensor nach ca. 16000km der zweite 8000km später.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Es mag sich alles ein wenig nach verworrener Laienschrauberei angehört haben, ich denke aber dass es nicht libertine´s Schuld ist.
Nachdem WBShadow einen 2-maligen Ausfall binnen kurzer Einsatzzeit bestätigt hat, scheint es wohl am hinteren Sensor zu liegen.
Ich halte es zwar für Usus das Tachosignal bei einer Enduro am Hinterrad abzugreifen weil dadurch beim Fahren mit durchdrehendem Reifen (soll Offroad hier und da vorkommen) die Nadel des Geschwindigkeitsmessers hilflos ausschlägt, ist wohl aber "Stand der heutigen Technik".
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
der sensor wurde bei mir auch schon letztes jahr im märz mal getauscht...da ist er nach dem waschen ausgefallen...
RichardO
´04er 12GS
IMHO ist irgendwann im Rahmen der "Modelpflege" mal an den (vorderen) ABS-Ringen etwas verändert worden. Überprüfe doch einfach mal, ob der originale Ring mit dem an der Speichenfelge exakt übereinstimmt. Sollte der "neue" Ring nicht zum Sensor bzw. den im Steuergerät hinterlegten Daten passen oder der hintere Sensor defekt sein, müßte eine Meldung im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Ciao
Ondolf
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Ciao
Ondolf
hab ich schon überprüft, er müßte passen. rein optisch sehen sie gleich aus.
die räder waren an einer TÜ dran und der ring bei TÜ und MÜ ist lt. realoem der gleiche. bis 2007 ist es ein anderer.
ich fahr heute mal fehlerspeicher auslesen, dann werd ich mehr wissen...
Hinterradbolzen sitzen fest - Ähnliche Themen
  • Tausche Wunderlich Sitz gegen Touratech 13GS
    Wunderlich Sitz gegen Touratech 13GS: Hallo. Ich besitze eine Wunderlich Sitzbank normale Höhe mit Sitzheizung für die R1300GS. Bank ist 1,5Jahre und 20tkm alt. Würde diese gerne...
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Erledigt Wunderlich Sitz für 1200GS-LC
    Wunderlich Sitz für 1200GS-LC: Sehr gut erhaltene Wunderlich Sitzbank für die 12er GS-LC in Standard Höhe. Keine Risse oder sonstigen Blessuren, rundum in Ordnung für 220 €. Man...
  • Suche 5 Hinterradbolzen für GS LC passend
    5 Hinterradbolzen für GS LC passend: Moin, es können auch gerne gebrauchte sein, sogar eine teilweise Beschädigung des Torx stellt kein Problem dar. Angebote bitte per Unterhaltung...
  • Hinterradbolzen
    Hinterradbolzen: Moin Kann mir jemand sagen welchen Drehmoment die Hinterradbolzen bekommen ? R1200GS Speichen Felge :confused: Ich komme mit der Suche nicht...
  • Hinterradbolzen - Ähnliche Themen
  • Hinterradbolzen
