Hinterradbremse auf Block
Diskutiere Hinterradbremse auf Block im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Öhmmm - mit einer rotglühenden Scheibe kriegt man zur Not auch Holz zum brennen, (heiße) Bremsflüssigkeit auf alle Fälle - Flammpunkt findest Du...
R1200GS Adv. 2018
Ich fahre eine K25 MÜ und bekomme beim Bremsen das Hinterrad nicht zum kompletten blockieren.
Trotz ABS Aus merke ich ein Pulsieren am Bremspedal. Dies ist allerdings nur bei sehr hoher Fusskraft spürbar und auf Block bekomme ich das Rad nicht. Kann es sein, dass sich das ABS nicht zu 100% ausschaltet?
Ich habe ja das Thema: Hinterrad hinten bekomme ich beim Bremsen nicht blockiert.
Habe jetzt Brembo rot verbaut und konnte heute das erste Mal fahren.
Ich bin ca. 500 m weit gekommen und die Bremse hinten wurde sehr heiß.
Zurück in der Garage habe ich nach dem Abkühlen wieder die OEM-Beläge eingebaut. Bremssattel, Kolben, Gestänge und Fussbremshebel gecheckt und für iO befunden. Alles ist leichtgängig.
Dann wieder aufs Mopped und diesmal bin ich ca. 2 km weit gekommen. Hinterradbremse wurde wieder heiß, Bremsscheibe war rot glühend
Ab welcher Temperatur entzündet sich Bremsflüssigkeit.
Öhmmm - mit einer rotglühenden Scheibe kriegt man zur Not auch Holz zum brennen, (heiße) Bremsflüssigkeit auf alle Fälle - Flammpunkt findest Du im Sicherheitsdatenblatt Deiner Bremsflüssigkeit.
Beim rausspritzen bildet sich auch ein Nebel und schon hast Du aus der Bremse einen Zweikolben Einspritzer gebaut ;)
Dein Fehlerbild verändert sich je mehr Du schraubst - wenn ich das richtig verstehe.
Ich würde mal alles auf Null und das ganze Bremssystem nach Handbuch bearbeiten - Bremflüssigkeit wechseln, entlüften etc. - wenn Du die neuen Teile hast.
Übrigens sieht die K25 richtig schick aus mit den 21" :thumb_up:
Gibts da hinten noch einen alten Bremsschlauch, der zugequollen sein könnte?
Laut Abbildung ist / war das eine Stahlflexleitung, also unwahrscheinlich. Aber Schnüffelspiel am hinteren Hauptbremszylinder eventuell nicht ausreichend sorgfältig eingestellt?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Kann das evtl. auch mit dem Umbau auf 21 Zoll zusammenhängen? Kommt die Bremselektronik dadurch vielleicht in`s Schleudern? Nur so eine Idee. Wissen tue ich es nicht.
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Erst einmal danke für die Antworten. Nächste Woche baue ich das Ganze von neu auf und dann mal schauen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Thomas2509
Der Bremssattel sieht auch überhitzt aus. Auf jeden Fall die Dichtungen der Kolben erneuern, die sind auf jeden Fall hinüber. Und den Hinweis mit dem Schnüffelspiel verfolgen, da Deine Bremse definitiv nicht frei wird. Ich hatte ein ähnliches Problem mal beim Moped eines Freunds, der die Führungen im guten Glauben mit Kupferpaste eingeschmiert hat. Mit Kupferpaste wird die Führung zu schwergängig. Die darf man nur mit Molycote oder noch besser mit der speziellen Paste von ATE/Brembo/Pagid... einschmieren.
Viel Erfolg - am Ende wird Alles gut.
Thomas2509
Thomas2509
Problem behoben. Nachdem ich heute eine neue Bremsleitung und einen neuen (gebrauchten) Bremssattel eingebaut habe, funktioniert die Bremse wieder.
Fussbremshebel hatte etwas Korrosion und hier ist jetzt auch alles wieder schön und geschmiert.
Vermutlich hatte ich zu viel Bremsflüssigkeit, da ich von OEM-Belägen auf Brembo Sinter gewechselt hatte. Da ich mit den Original-Belägen nur ca. 2000 km gefahren bin und damals die Bremsflüssigkeit mit gewechselt hatte, habe ich beim Umbau auf die Brembos den Bremsflüssigkeitsstand nicht geprüft und abgesenkt - Anfängerfehler.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Sieh es positiv. Dieser Fehler wird Dir definitiv nicht noch mal passieren. Wenn ich meine "Anfängerfehler" in 35-Jahren Schrauberei aufzählen würde, käme da so einiges zusammen. Gott sei Dank nur Fehler die nicht ordentlich in`s Geld gegangen sind.
Hinterradbremse auf Block - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Kombi-Bremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
