Höherlegung vorne
Diskutiere Höherlegung vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, nachdem meine GS durch das Adv.-Federbein hinten nun ca. 2 cm höher ist, wäre ich nicht abgeneigt, auch vorne die Fuhre etwas...
Mazer
Hallo in die Runde,
nachdem meine GS durch das Adv.-Federbein hinten nun ca. 2 cm höher ist, wäre ich nicht abgeneigt, auch vorne die Fuhre etwas mehr gegen Himmel zu heben.
Ich meine bei Powerboxer gelesen zu haben, dass ich nicht das vordere ADV.-Federbein einbauen kann, da ich noch nicht die Evo Gleitrohre drin habe und diese dann zu kurz wären.
Wilbers und Co. bieten mir freundlicherweise sogar +25mm an - und dass ab Baujahr 1999 ??
Was genau stimmt denn jetzt? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
Beste Grüße
Matthias
was genau stimmt, weiss ich nicht.
wenn ich allerdings recht erinnere, ist die gewindestange des originalen federbeins oben unterm tank recht lang.
zudem kann man die federbasis verändern.
daher würde ich mal folgendes probieren:
- federbasis komplett anheben (5te stufe)
- federbein ausbauen und oben so viele scheiben unterlegen, dass die stopmutter noch gut greift.
dann mal fahren und testen, ob die gabel das verkraftet (also nicht hakt) und ob dir das niveau behagt.
10mm höhe am federbein bringt ca 15-18mm am vorderrad.
L
locke1
das unterlegen von Scheiben ist aber auch mit vorsicht zu genießen! das Gewindestück ist am oberen ende hohl ( innen sechskannt) greift die mutter nur noch dort bricht das hohle stück des bolzens, wie bei mir geschehen:(
meines war aber ein R federbein!
Gruß Bernd
Mazer
Wäre ein Test wert - zumindest könnte man die Grenze ausloten. Habe im Moment immer etwas das Gefühl, nen Berg ruter zu fahren. Man sitzt jetzt sehr aktiv - aber auch nen bissel angestrengt so auf dauer...
juekl
juekl
Essen NRW
man kann auch die Sitzbank vorne anheben durch unterlegen von Klötzen.
Ansonsten spart immer "Bergrunter" auch eine Menge an Sprit.
Höherlegung vorne
Höherlegung vorne - Ähnliche Themen
  • Höherlegung Fahrersitz 1300gs
    Höherlegung Fahrersitz 1300gs: Hallo Zusammen Vielleicht gibts ja schon einen Beitrag zu dem Thema. Wenn nicht, hier mal was. Fahre ne 1300GS mit Komfortsitz und Heizung und...
  • 1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...
    1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...: Hi und mal wieder ne Newbee Frage, ich hab versucht mich in das Thema Höherlegung einzulesen, bin aber etwas verunsicher bzgl. der...
  • Navi Höherlegung Druckdatei
    Navi Höherlegung Druckdatei: Ich hab jetzt mehrere Stunden gesucht , ab finde es einfach nicht. HELP ME! ich hab das Carpuride 702bs und das muss ein paar Zentimeter höher...
  • Erledigt Strebe zum Höherlegen
    Strebe zum Höherlegen: Ich biete hier eine individuell gekürzte Strebe zum Höherlegen des Hecks von 1100 und 1150 GS an. Serie ist 365 mm, diese hat 355 mm. Damit kommt...
  • Navi Höherlegung an 750 Sport 2023
    Navi Höherlegung an 750 Sport 2023: Fährt hier zufällig noch jemand das Modell und hat es geschafft ein passendes Kit zu finden das die Höherlegung über das TFT ermöglicht? Ich...
  • Navi Höherlegung an 750 Sport 2023 - Ähnliche Themen
