Hoher Ölverbrauch !??
Diskutiere Hoher Ölverbrauch !?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; , weil der Boxer keine Ventilschaftdichtungen hat. Hallo Koernchen, (Prost):) Die Nummer 7 ist die Ventilschaftdichtung. @ 1774 Dany meine...
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
@ 1774 Dany meine Q verbraucht unter 0,1 Liter auf 1000 km und das ist auch gut so.
Gruss Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
1. Luftkühlung und zwei grosse Einzelhubraeume beguenstigen etwas 'Oelverbrauch', anderes bei Wasserkuehlung und 4-Zylinder.
2. Viele (die meisten) Japaner haben einen 6.000-er Oelwechselintervall. Wenn man den auf 10.000 km verlaengert, dann merkt man, dass diese Motoren meistens auch etwas Oel 'verbrauchen'.
Baumbart
das stimmt - nach meiner Erfahrung mit drei japanischen und einem britischen Motor - nicht. 1. hält sich kaum einer an diese schwachsinnigen Wechselintervalle und 2. ist auch nach 10 bzw .12.000 km in der Regel genug Öl im Motor. Aber eben im wassergekühlten mit ausgeglichenem Temperaturhaushalt - aber irgendwann kriegt BMW die Wasserkühlung für seine Boxer auch auf die Reihe
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
das stimmt - nach meiner Erfahrung mit drei snip ... und 2. ist auch nach 10 bzw .12.000 km in der Regel genug Öl im Motor
Da hast Du recht ... dennoch, ohne Oelverbrauch ... wie in einigen vorherigen Beitraegen behauptet, das geht auch dort nicht.
Moin Peter,
mit der Aussage "verbrauche kein Öl" ist häufig - so auch bei meiner 12er - gemeint, dass während der Wechselintervalle nichts nachgefüllt werden muss. Dementsprechend ist nach 1.000 KM tatsächlich kaum eine Veränderung festzustellen. Während der 10.000 KM wandert der Ölstand runter von ~3/4voll auf ~1/3, also ist schon etwas, wenn auch sehr wenig, durchgelaufen.
Einen durchschnittlichen Ölverbrauch von mehr als 0,5l/1.000 KM würde ich keinesfalls akzeptieren, egal was in der Betriebsanleitung steht. In diesem Fall würde ich mich nach einem anderen Motorrad umsehen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Absolut. Ein Oelverbrauch wie bei einem Zweitakter ist voellig unzeitgemaess, auch fuer einen Boxer. Das ist eine Sache, die im 21. Jahrhundert endlich auch aus den Benutzerhandbuechern verschwinden sollte.
koernchen
Sauerland
R1200GS
Gruss Peter
...hab ich nur irgendwie mal gehört oder gelesen oder ... . Übernehme keine Verantwortung für meine Behauptung...reines Hörensagen!!!
Gruss!
Jörg
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
ölverbrauch
Meine GS 05 braucht ca 350-500ml bei 1000km und das 20W50. Ich mach mir keine Sorgen darüber nehm halt genug mit oder schütt rein was es gibt nur kein Synthetiköl.
rollerboller
Rostock
1200 GS
>blinkt die Ölkontrolle auf!!
Ich dachte immer, wenn die Öllampe angeht ist Ende Gelände, d.h. der Motor hat so wenig Öl, dass es schon kritisch ist. Ich hatte mal igendwo gelesen, dass es dann jedenfalls schon zu spät sei und ein Motorschaden nicht auszuschließen ist.
Jan
Baumbart
hier ist die Ölstandswarnung vom Bordcomputer gemeint, die kommt wenn der Ölstand Min ist
Tutima
Tutima
Am Deister (in etwa)
BMW R1200GS MÜ
Ui ui ui...
Moin.
Ich mache mir in der Tat etwas Sorgen.
Ich habe zum Mai meine 12er MÜ bekommen. Ein paar Wochen später war sie dann nach ca. 1200km, imho gemäß Betriebsanleitung eingefahren, zur 1000er.
Wieviel von dem von BMW vorgeschriebenen Öl rein gekommen ist, weiss ich nicht. Das Schauglas war bis über Oberrand voll.
Inzwischen schreibt der Tacho 3200km und der Bordcomputer gibt eine Ölstandswarnung aus.
Rein rechnerisch:
3200km minus 1200km ist gleich 2000km.
Schauglas über voll minus Schauglas komplett leer ist gleich 1,5liter.
Macht: 0,75liter pro 1000km bei normaler Fahrweise (Ich bin sicher kein Heizer, wenn ich ca. 5,5l/100km Benzin verbrauche).
Auch mein :) versucht mich zu beruhigen, dass das normal sei. Normal ist, dass ich bei sämmtlichen anderen Fahrzeugen nie so viel Öl verbraucht habe...
Was mach ich denn nu???
Gruss MArtin
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Martin,
nich aufregen, Schauglas ist 0.5 Ltr, die Füllmenge beim :) ist 4.0 Ltr. Wenn dein :) 1 Ltr. zu viel rein macht, drückt der Motor das ÖL da raus wo er kann. Aber 1 Ltr. Überfüllung durch den :) :eek::eek::eek:, glaubst Du das??
Wenn das Schauglas bis Oberkannte gefüllt ist sind 3,8 Ltr. drin. BMW schreibt 4 Ltr. beim Wechsel mit Filter vor. Ich denke dein Ölverbrauch ist absolut normal 1/2 Ltr. auf 1000 Km ist ok.:):)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich sehe da auch keinen Grund zur Aufregung. Laut BMW-Service kann der Ölverbrauch bis zum Tachostand 10.000 bis zu 0,5 l auf 1000 km betragen. Danach sollte es deutlich weniger werden. Das hängt auch vom verwendeten Öl ab.
Steffen
Tom108
Tom108
R 1200 GS
Meine 1200 GS hat jetzt ca. 11.000 km drauf und ich habe ca. 500ml Öl nachgekippt. Ist aber mal interessant zu sehen, welch enorme Schwankungen es da gibt.
das Wichtigste ist Ruhe bewahren und nicht sofort literweise nachkippen.
Egal was in der Bedienungsanleitung steht, selbst 0,5l/1.000 KM wäre _mir_ auf Dauer zu viel Ölverbrauch. Gehts darüber hinaus, würde die Q sofort zum Abdecker kommen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wegen Ölkosten von ca. 6-8 Euro auf 1000km (bei teurem Markenöl) ein Motorrad verkaufen? Das ergibt schon rein finanziell keinen Sinn, vom Rest ganz zu schweigen.
Steffen
Moin Steffen,
bei meiner Überlegung steht weniger das finanzielle im Vordergrund, sondern ich würde mich darüber ärgern permanent den Ölstand zu kontrollieren und alle paar Meter Öl nachzukippen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Moin Bernd,
ich will 0,5 l auf 1000 km nicht schönreden. Im Vergleich zur F-Reihe oder den Modellen anderer Hersteller ist das schon relativ viel, aber 0,5 l Ölverbrauch auf 1000 km sollten ja auch nach 10.000 km nicht mehr vorkommen und wenn doch, wäre es ein Grund, mal beim :) nachzufragen.
Aber als Fahrer sollte ich meinen durchschnittlichen Ölverbrauch kennen und da muss ich nicht nach jeder Fahrt auf der linken Seite auf die Knie fallen. Da sollte es reichen, wenn ich bei jedem dritten Tanken mal kurz auf das Glas schaue.
Im Übrigen liegt der Ölberbrauch wie schon erwähnt auch am verwendeten Öl. Mit 10W-40 ist er höher als mit 20W-50.
Steffen
Moin Steffen,
alles klar.
Meine Kernaussage (Motorrad verkaufen) bezog sich auch auf einen Ölverbrauch von mehr als 0,5l/1.000 KM.
Zur Ölkontrolle (Schauglas) falle ich vor der Q nie auf die Knie. Beim Daraufzugehen von der linken Seite, z.B. nach dem Bezahlen in der Tankstelle, reicht ein kurzer Blick auf das Schauglas.
Das gerade bei etwas höherem Ölverbrauch das 20W/50 (mineralisch) erste Wahl sein sollte, müsste zwischenzeitlich klar sein.
Ich hatte vor etlichen Jahren kurzfristig in meine damalige RT 0W/30 reingekippt und war erschrocken über den danach extrem erhöhten Ölverbrauch; der über meine magische Grenze (0,5l) ging. Auf der Rennstrecke kaum auszuhalten (~0,7++); von den mechanische Geräuschen ganz zu schweigen. Sofort wieder auf 20W/50 zurück ... und alles war wieder wie vorher (~0,25l).
Tutima
Tutima
BMW R1200GS MÜ
Moin Martin,
Moin auch.
Das würde ja bedeuten, dass meine Q auf den 2000km (von Schauglas voll bis Schauglas leer) nur 0,5l verbraucht hat???
Geben wir ein bisschen was drauf, weil vielleicht ein Tick zu voll und nu ein Tick zu leer, also etwa 0,7l bis 0,8l. Würde bedeuten 0,35l bis 0,4l auf 1000km. Wenn das ab 10oookm deutlich weniger wird, kann ich damit leben.
Ich glaube definitiv nicht, dass mein :) absichtlich nen l zu viel drauf kippt, nur damit der Motor es durch alle möglichen Ritzen wieder raus drückt. Auf Dauer würden die Ritzen zu stark drunter leiden. :-)
Übrigens, bei mir kommt das von BMW vorgeschriebene Öl drauf. Afaik Castrol 20W50 (mineralisch). In der Bedienungsanleitung wird extra auf die Nichtverwendung von synthetischen Ölen bis 10oookm hingewiesen.
Ein Moped mit der Begründung zu verkaufen, dass das nachgiessen von Öl wird langfristig zu kostenintensiv wird, kann von qtreiber kaum gemeint sein. Vielmehr macht man (ich) sich (mir) sorgen, dass die Maschine ein lokales Problem mit der Schmierung bekommt und sich deshalb langfristig ein kapitaler Maschinenschaden ausbildet (latürnich nach Ablauf der Garantie). :-|
Gruss MArtin
Hoher Ölverbrauch !?? - Ähnliche Themen
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?
    R1200 GS (Bj.2012) zu hoher Ölverbrauch bei 54tkm, 0,5l auf 4000km normal?: Kann man mir Erfahrungswerte zum Ölverbrauch bei der R 1200 GS, 81KW nennen? Von der Fahrweise oder konstruktionsbedingt abhängig? Wie stellt man...
  • Hoher Ölverbrauch bei meiner ADV
    Hoher Ölverbrauch bei meiner ADV: Hallo zusammen, ich war letzte Woche mit meiner Bj. 2914 ADV in den Alpen. Herrlich..... Leider hatte ich zwischendurch einen Ölverbrauch von...
  • Auffällig hoher Ölverbrauch
    Auffällig hoher Ölverbrauch: Hallo, ich frage mal in die Runde: Wie hoch ist Euer durchschnittlicher Ölverbrauch? Ich frage natürlich nicht ohne Grund.Mir ist die letzten...
  • zu hoher Ölverbrauch, Reklamationsgrund?
    zu hoher Ölverbrauch, Reklamationsgrund?: hallo ich habe mitte märz 2011 eine r1200gs als werksmachine mit 5000 km gekauft. inzwischen habe ich fast 8000 km drauf und habe heute ca. 700 ml...
  • zu hoher Ölverbrauch, Reklamationsgrund? - Ähnliche Themen
