Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
Diskutiere Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im November 2023
gsa_micha
Ist das Video jetzt vor oder nach dem Tausch des Kupplungskorbes.
Bist du dir sicher mit dem zu großen Spiel? Im Normalfall macht ein Lager eher bei zu kleinem Spiel Geräusche.
Wird das Geräusch geringen bei warmem/heißen Motor.Oder wirds lauter, oder bleibt es gleich.
Fragt sich halt was passiert wenn man so Tausende Kilometer so fährt. Ich denk eher das da nix passiert. Man möge mich gerne aufklären.
Das Geräusch tritt nach der Warmlaufphase auf, wenn der Motor die Drehzahl runter regelt. Ab da ist es im Leerlauf (Im Video ab Sekunde 30) zu hören. Egal wie warm der Motor danach noch wird. Das Video ist VOR der Reparatur entstanden. Ob das auf Dauer schädlich ist? Keine Ahnung. Man steckt ja nicht drin in so einem Motor. Ausprobieren bzw. Beta Tester will ich für BMW aber nicht sein.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Bei meiner wird es leiser wenn der Motor richtig heiß ist. Ist aber lange nicht so laut wie auf deinem Video. Kann auch nicht sagen ob das von Anfang so war. Sensibilisiert wurde ich erst durch diese Beiträge hier. War damit auch noch immer nicht beim Händler, werde ich dieses Frühjahr mal machen. Meine Rally ist im Juni 23 vom Band gehüpft. Hat jetzt knapp 7000km.
Ich hab mir auch bereits einige auf Youtube angehört, zb. Soundvergleiche, Tests usw. da hört ma den Motor oft ganz gut. Ich hab dabei bemerkt das dieses zwitschern mehr oder weniger bei über der Hälfte der Maschinen zu hören ist.
Daher, ich glaub jetzt ned das da der Motor um die Ohren fliegt. Ausserdem hab zb.ich ja noch fast 3 Jahre Garantie, da kommen bei mir scho paar km zusammen. Falls der Händler sagt, ist normal, dann lass ich das so.
GSguppie
R 1300 GS Adventure
Also das Video ist vor der Reparatur aufgenommen. Mein Händler hat festgestellt, dass das Spiel zu groß ist. Ausserhalb bzw. oberhalb der im Handbuch angegebenen Toleranz. Deswegen zwitschert es angeblich. Ich hatte einen Korb mit 2 Kerben auf den Zahnradflanken. Nimmt man einen Korb mit 3 Kerben verkleinert man das Spiel. Nimmt man den Korb mit 1 Kerbe, vergrößert man das Spiel. Ich habe einen Korb mit 3 Kerben bekommen, also Spiel verkleinert. Das Geräusch ist fast weg. Also m.E. der richtige Weg.
Entschuldigen Sie meine Unwissenheit, aber der Kupplungskorb mit 3 Kerbe ist der kleine Korb oder der
große?
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Kann mir jemand sagen wie ich herausfinden kann wann meine 1250er GS gebaut wurde?
Andere Frage: Sind das Ausnahmen (Zwitschern/Geräusch) bei GSen ab 6/23 bzw gibt es auch viele ohne dieses Problem?
Gehört habe ich den Motor meiner 1250er GS noch nie :cry: Ich habe sie erst Ende November gekauft. Sie wurde per Transporter vom Händler nachhause geliefert. Saisonkennzeichen 3-11, steht also noch ein paar Wochen in der Scheune. Keine Ahnung wie lange sie beim Händler rumgestanden ist. Vielleicht hat sie ja das Problem auch gar nicht - hoffe ich zumindest.
Danke im Voraus & Gruß Manfred
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Gehört habe ich den Motor noch nie :cry: Ich habe die GS erst Ende November gekauft, sie wurde per Transporter vom Händler geliefert. Saisonkennzeichen 3-11, sie steht also noch ein paar Wochen in der Scheune. Keine Ahnung wie lange sie beim Händler rumgestanden ist. Vielleicht hat sie ja das Problem auch gar nicht - hoffe ich zumindest.
Such mal nach FIN Decoder. Entweder hier im Forum oder/und bei Google. da solltest scho was finden und dann deine Fin Nummer eingeben, dann kommen die Daten zu deiner Maschine.
gsa_micha
Du kannst den Hobel doch trotzdem anschmeißen oder nicht? Musst ja nicht aus der Scheune fahren... ;-)
gsa_micha
Entschuldigen Sie meine Unwissenheit, aber der Kupplungskorb mit 3 Kerbe ist der kleine Korb oder der Große?
Genau genommen hat der Korb die gleiche Größe. Nur die Zahnräder am Kupplungskorb sind in 3 verschiedenen Größen gefertigt.
S = 1 Nut -> zum vergrößern des Zahnflankenspiels
M = 2 Nuten -> zum verkleinern & vergrößern des Zahnflankenspiels
L = 3 Nuten -> zum verkleinern des Zahnflankenspiels.
Erlaubte Toleranz: 0.003 - 0,025
Liegt man ausserhalb der Toleranz muss man entsprechend dem eingebauten Korb aus den 3 Größen einen Korb wählen, um wieder in die Toleranz zu kommen.
Bei mir wie folgt: Eingebaut war der Korb mit 2 Nuten. Mein Zahnflankenspiel war bei 0,04. Also musste das Spiel verkleinert werden um wieder in die Toleranz zu kommen. Da blieb also nur noch Größe L mit 3 Nuten übrig. Wurde ausgetauscht und nun ist der Wert bei 0,02 und das Geräusch ist so gut wie weg.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Ja, könnte ich. Aber ich hab die Batterie ausgebaut. (Ich habe zwar ein CanBus fähiges Ladegerät, wollte aber einfach die Batterie mal ausbauen um zu sehen wie es da bei einer GS aussieht).
Wenn ... ich die Kiste schon starte, dann wird sie auch mindestens 30 Min bewegt. Dauert ja nicht mehr lange, dann darf ich wieder (3-11 Weicheierkennzeichen).
Das zirpen ist dezent, aber definitiv vorhanden.
Oh :ohnmacht:. Ich dachte, das muss so.:wink:
Tut meine auch machen. Aber da es kein funktionaler Mangel ist, und ich es beim Fahren nicht höre, werde ich nen Teufel tun, wegen sowas den Motor aufzumachen
gsa_micha
Von der Sache her auch meine Einstellung. Aber es hat sich gezeigt dass das Zahnflankenspiel am Kupplungskorb zu gross war, wären wir dem Geräusch nicht auf den Grund gegangen. Also ein Mangel der beseitigt werden muss laut ReparaturHandbuch. Nicht schön, aber richtig m.E.
FF-GS
Es zirpt und das Zahnflankenspiel ist (zu) gross, was passiert? Verschleisst es dann schneller? ( und wenn ja, wieviel schneller?) Wenn es mit viel Spiel 100-200 tkm hält, wäre das für mich immer noch dicke o.k.
Lissy
Lissy
Oh,oh,
meine erste BMW. Gebaut 23.05.23!
Hab da auch ein Geräusch direkt bei der Abfahrt nach der Übergabe festgestellt! Mein Händler konnte aber nichts besonderes feststellen.
Sie steht jetzt mit 172 KM in der Garage und wartet auf den Saisonstart im März!
Mir gehen jetzt schon die Nackenhaare hoch!
So etwas kenne ich von meinen Japanern bisher nicht!
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Habe auch so ein zwitschern zwischen 2000 und 3000 Rpm ,aber mein Händler sagt kein Problem Bj.7/23 im Leerlauf normale Geräusche
GSguppie
R 1300 GS Adventure
Ich habe im September einen GSA gekauft, der im Juni produziert wurde. Es hatte auch dieses Geräusch. Der Händler tauschte ihn innerhalb einer Woche gegen einen im September gebauten Motor ein. Es hatte auch dieses Geräusch. Anschließend wurde der gesamte Motorblock durch einen neuen Motorblock ersetzt. Leider hatte auch dieser Motorblock das gleiche Problem. Jetzt bin ich bei meiner dritten GSA......dieses Jahr....
Ich bin mehrere 1250GS/GSA gefahren, daher weiß ich sehr gut, wie eine 1250 klingen sollte, und dieses Zirpen ist nicht normal.
FF-GS
Ob man das Flankenspiel gut selber messen kann? Die Heldenbrust zu demontieren ist ja nicht das Riesenproblem.
gsa_micha
Nein, dass kannst Du sicher nicht selbst. Ich habe die Anleitung zum Messen des Zahnflankenspiels gesehen. Da braucht es ein speziellen Messinstrument und eine zu montierende Halteeinrichtung für das Messinstrument. Zumal du den Deckel auch wieder mit entsprechendem Kleber anbauen/verschrauben musst. Ganz abgesehen vom Öl ablassen und wieder einfüllen.
gsa_micha
Geht mir genau so. Ich habe letztes Jahr auch eine GSA gekauft und nochmal gegen eine neue getauscht wegen Farbe und Sitzheizung. Die "alte" GSA aus Anfang 2023 hat das Geräusch auch nicht gehabt. Und die GSA von meinem besten Freund (wir haben zusammen je eine GSA gekauft) hat das Geräusch auch nicht. Ich bin auch nicht bereit das so zu akzeptieren bei dem vielen Geld. Du könntest aber nach dem 3. Versuch jetzt wandeln. Ich würde das machen an Deiner Stelle. Entweder nochmal komplett neue Maschine oder gänzlich weg von BMW.
Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Biete Sonstiges Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren)
    Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren): Da ich mir den hohen Komfortfahrersitz bestellt habe, habe ich den normalen über. Preis: 300€
  • 13er GS hoher SC-Project Endschalldämpfer mit SW-Motech Trax-Koffern und Pro Halterung
    13er GS hoher SC-Project Endschalldämpfer mit SW-Motech Trax-Koffern und Pro Halterung: Hallo! Gibt es zufällig schon bei jemandem Erfahrungen mit dem hohen SC-Project Endschalldämpfer für die 13er GS (B40A-T153T) in Kombination mit...
  • Geräusche bei höheren Drehzahlen
    Geräusche bei höheren Drehzahlen: Hallo Leute, habe immer noch ein Problem mit meiner 1150 GSA BJ 2004: Je höher die Drehzahlen bei warmem Motor sind, desto lauter wird ein Tickern...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!
    HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!!: So, wurde ja auch Zeit, dass ich mein erstes technisches Problem kriege: :cry: G650GS, Bj. 2014 (Chinaböller), 11.000 km, Garantie, nächsten...
  • HILFE: Laute Geräusche bei hoher Drehzahl!!! - Ähnliche Themen
