honda cb125f , schläge an der Fußraste unter Last
Diskutiere honda cb125f , schläge an der Fußraste unter Last im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Kettensägenöl (Für den Motor des Waldmoppeds) oder Sägekettenöl? Zweiteres ist geeignet. Das Zeug ist zäh gegen Abschleudern und sogar nicht...
Zweiteres ist geeignet. Das Zeug ist zäh gegen Abschleudern und sogar nicht allzu umweltschädlich. Es muss Antriebs- wie auch Umlenkstern und "meterweise" in der Nut schleifendes Metall schmieren.
Allerdings solltest Du prüfen ob es sich mit Mineralöl verträgt. Falls nicht, dann an der Kette Mineralölprodukte vermeiden (also nicht mal dies / mal jenes).
11johi
11johi
Hallo Gerd danke für die Info
11johi
11johi
Fritz ich hätte da eine Frage für erfahrene Motorenmechaniker.
Wäre es nicht ratsam, bei einem Motor schon bevor Abrieb entsteht, Kugellager und Simmeringe im Motor zu tauschen ? Die Investitionen sind ja nicht all zu groß, und wenn dann die Wellen ohne Spiel laufen vermindert das Abrieb und so Folgeschäden glaube ich :-)
Danke für die Blumen...aber als "erfahrener" Motorradmechaniker würd ich mich nicht mehr bezeichnen....ist doch schon über 3 Jahrzehnte her...
Zu Deiner Frage:
In Deinem Metier gibts doch einen Spruch: Dont touch a running System...
Der gilt hier auch....wenn keine Undichtigkeit, oder Geräuschentwicklung..oder Späne im Motoröl sind...weiterfahren..
profilaktisch an einem Motor Lager und Dichtringe ersetzen, ruft meistens nach Folgeproblemen.
Wenn es Dir ums Schrauben geht, dann besorg Dir einen Baugleichen Motor und arbeite Dich in den rein so das Du später mal einen Ersatzmotor hast...Das macht spass so ganz ohne Zeitdruck...
11johi
11johi
Danke für den Hinweis, kannst du die Folgeprobleme nennen die dir so untergekommen sind ? Also ist original immer am besten.
Ich sag mal ja.....
Ausser vielleicht wenn es norm-Lager und Dichtringe sind...dazu muss man sich aber ein wenig auskennen bei denn Normen der Hersteller ( z.B SKG usw.)
Org. ist meistens etwas teurer...kannst aber sicher sein dass es funktioniert..
Folgeprobleme: z.B. eingelaufene Dichtflächen auf Wellen...Lagersitze die nicht mehr passgenau sind...oder durch den Ausbau beschädigt werden.. Gewinde die den Geist aufgeben..runde Schraubenköpfe usw.
Es läuft meistens nicht soo reibungslos ab, wie man sich das wünscht..
PS: Gerd vom Powerboxer.de hat dazu schon einige interessante Beiträge geschrieben...
über die Positionierung der Dichtlippe eines neuen Dichtringes ( nicht das die Dichtlippe auf eine eingelaufene stelle der Welle zu liegen kommt....oder bei den Lagern ..Lauftoleranzen...(wärme,Schmierung) Käfige ( Material, Schmutzschutz )...Montage Toleranzen...
Will damit sagen....es reicht nicht einfach die Dimension zu kennen...
honda cb125f , schläge an der Fußraste unter Last - Ähnliche Themen
  • Erledigt Preisupdate Honda Forza 350, mit Garantie
    Preisupdate Honda Forza 350, mit Garantie: Biete Honda Forza 350 inkl original Honda Topcase (mit Smartkey zu bedienen) . Bj. 05/2024, 7000km, 29PS, 330ccm Erstbesitz, unfallfrei, jedes...
  • Unbekannte mr Honda Roller
    Unbekannte mr Honda Roller: Hallo zusammen, Diesen Honda Roller habe ich heute am Lago Maggiore fotografiert. Kennt jemand das Modell? Danke Alex
  • Honda XR500R neu / 2026
    Honda XR500R neu / 2026: Hallo Zusammen, bin gerade im Internet auf eine Vorstellung der neuen Honda XR 500 R gestoßen. Wunderschönes Motorrad. Auf der Honda Hompage ist...
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Biete 2 Ventiler 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS
    🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS: Servus Leute👋, wie gesagt wurde ich des Öfteren gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung an andere Bikes...
  • 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständerverbreiterung für Honda CRF1100L Africa Twin & BMW R 80 GS - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
