Hydraulikleitung am Federbein verlängern?
Diskutiere Hydraulikleitung am Federbein verlängern? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich habe ein hydraulisch verstellbares Federbein von der 1150er GS hier liegen, dessen Leitung ich verlängern muss. Was sind das für...
rumblejunkie
Hallo. Ich habe ein hydraulisch verstellbares Federbein von der 1150er GS hier liegen, dessen Leitung ich verlängern muss. Was sind das für Hohlschrauben und wo bekomme ich die passende Leitung her? Ich weiss, dass die Fittinge alle Standartmäßig ab 10mm Innendurchmesser beginnen. Diverse Hersteller fallen laut Katalog dann hier schon mal raus.
Ich brauche also Größe der Fittinge (das System ist noch geschlossen sonst könnt ich das schon rausmessen), Innendurchmesser der Leitung und die Schrauben die dort dran sind. Die haben 10er Schlüsselweite.
Die Leitung muss ganze 800 mm lang sein. Sonst komm ich mit meinem Umbau in technische Schwierigkeiten. :D
und kann ich zum wechseln des Öls wie vorne ein zehner Gabelöl nehmen oder muss da spezielle Hydraulikflüssigkeit rein?
Danke schon mal
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich hab seinerzeit normales harz und säurefreies nähmaschinenöl eingefüllt............
Interessant: 80 cm Verlängerung...verrate mal!
Wenn Du die Vorspannung ganz rausdrehst, ist die Leitung drucklos, Du kannst sie also bedenkenlos demontieren und selbst messen.
Zum Wiederbefüllen: Den Kolben im Innern der Vorspannung mit Schraubenzieher ganz zurückdrücken. Braucht geringen Kraftaufwand. Dann den Zyl. blasenfrei mit normalem Öl (Motoröl oder was gerade rumsteht) auffüllen. Die Leitung vor dem Verbinden mit Geber/Nehmer ebenfalls blasenfrei auffüllen.
Das war's...
rumblejunkie
Ja klingt gut. Ist allerdings nicht soo ganz einfach. Ich habs aktuell noch im Moped drin und wenn alles da ist, will ich das in einem Wisch machen. Rausbauen, umbauen, wieder einbauen ohne lange Lieferzeiten dazwischen. Das heisst, aufschrauben geht aktuell nicht. :)
Ok!
Den unteren Fitting am Geber könntest Du mal kurz abnehmen und checken.
Ich weiß aber leider nicht, ob der Fitting oben am Federbein identisch ist.
Das müßte tatsächl. jemand messen, der ein Fb vor sich liegen hat...
Hydraulikleitung am Federbein verlängern? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Hydraulikleitung Kupplung undicht
    Hydraulikleitung Kupplung undicht: Hallo zusammen Nachdem ich mir im März eine gebrauchte GS beim freundlichen gekauft habe, musste ich schon nach kurzer Fahrt feststellen das an...
  • Hydraulikleitung Kupplung undicht - Ähnliche Themen
