iABS Problem
Diskutiere iABS Problem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe seit heute ein Problem mit meinem iABS. Es ist während der Fahrt auf Störung gegangen. Allgemeine Warnleuchte an und 4Hz blinken. Zu...
shuby
Joined
Mar 21, 2011
Messages
18
Location
Tostedt
R1150GS Adv.
ich habe seit heute ein Problem mit meinem iABS. Es ist während der Fahrt auf Störung gegangen. Allgemeine Warnleuchte an und 4Hz blinken. Zu dem Zeitpunkt war es so dass auf beiden Kreisen nur noch Restbremsfunktion vorhanden war. Bin dann vorsichtig nach Hause.
Hier habe ich mir das ganze dann etwas genauer angeschaut. Also der Selbstest läuft an, wirft aber sofort wieder den gleichen Fehler raus. Wenn ich vorne am Bremshebel ziehe passiert nichts, kein Pumpengeräusch. Wenn ich den Fußbremshebel drücke dann geht die Pumpe für hinten an, bleibt aber dann auch an wenn ich den Hebel wieder loslasse. Die Mikroschalter in beiden Hebel scheinen aber zu funktionieren. Ich höre sie klicken und das Bremslicht macht auch was es soll.
Hat einer eine Idee wo ich noch schauen könnte?
LG
Philipp
iABS Problem
iABS Problem - Ähnliche Themen
  • Schaltpläne DZ / iABS
    Schaltpläne DZ / iABS: Moin, auf der Suche nach vernünftigen Schaltplänen der DZ mit iABS habe ich bisher nichts finden können. Die BMW-Schaltpläne bekommt man beim...
  • IABS Motor für BKV reparieren
    IABS Motor für BKV reparieren: Ich bilde mr ein, hier war mal wo ein Beitrag darüber, das wer die Motoren für die BKV repariert hat weil die Kohlen am Ende waren. Finde den...
  • iABS Handbremshebel
    iABS Handbremshebel: Hallo, ich habe ein lustiges Problem mit meiner Adventure. Betätigte ich den Handbremshebel fest, funktioniert das iABS. Betätigte ich den...
  • Suche Bremsscheiben r1150GS 2003 iABS
    Bremsscheiben r1150GS 2003 iABS: Suche für meinen Winterreifensatz Bremsscheiben für vorne und hinten. Müssen nicht neuwertig sein aber noch dick genug. Müssen im Winter und im...
  • Biete Sonstiges ABS Spezialwerkzeug für iABS
    ABS Spezialwerkzeug für iABS: Verkaufe BMW ABS Spezialwerkzeug zum Wechsel der Bremsflüssigkeit bei Modellen mit Bremskraftverstärker (iABS) Preisvorstellung für...
  • ABS Spezialwerkzeug für iABS - Ähnliche Themen
  • Top
