Ich bräuchte dringend eure Meinung.
Diskutiere Ich bräuchte dringend eure Meinung. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Jungs, habe ein Riesenproblem! Nach dem Balkan-Urlaub stand nun heute eine intensive Reinigung an. Und daaaaann Der Antrieb macht übel...
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
Hi Jungs,
Und daaaaann
Der Antrieb macht übel Geräusche!
Könnte Getriebe sein, meint mein Kumpel oder aber der in Kroatien ausgetauschte Anlasser fährt nicht richtig zurück und macht diese Klack - Klack - Klack Geräusche.
Habt ihr eine Meinung dazu???
edit: Hab den Anlasser heute ausgebaut und geschaut, ob er nicht richtig zurück gefahren ist. Aber alles in Ordnung!!!
Dann nochmal rauf auf den Bock und ne Ehrenrunde gedreht.
Dabei fiel mir auf, dass es beim Schaltvorgang manchmal Klong - Klong Geräusche gibt.
Schaltvorgänge laufen normal ab. Keine besondere Vorkommnisse!
Bei Schrittgeschwindigkeit und noch langsamer, dabei Kupplung auf und zu gemacht, machte es auch diese metallischen Klong Klong Geräusche.
Dann den Willi aufn Hauptständer und nur mal am Hinterrad gedreht: Da macht er klackernde mahlende Geräusche. Auch bei gezogener Kupplung und beim schieben.
Versuche mal ein Video hochzuladen und hoffe auf brauchbare Hilfe.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
Hallo Volker,
schätze ich auch mal. Ja, schalten läßt der Bock sich normal...manchmal mit einem kräftigen Klong zu vernehmen. Aber durchladen (schalten) läßt er sich normal.
Kardanwelle Lagerschaden oder Elastomer der Kardanwelle kaputt.
Getriebe scheint ja in Ordnung zu sein?
Grüße Volker
Hi Alex,
bei Volkers Option 2 wäre keinerlei Vortrieb mehr vorhanden, es stinkt und raucht sofort, macht aber nicht Klack-Klack.
Bei Opt. 1 bin ich dabei!
Mit Motor aus, Leerlauf und dann Rad v. Hand gedreht, läuft das sehr ruckelig/hakelig?
Dann deutet das auf Schaden im Kreuzgelenk hin. Ob hinteres oder vorderes könnte man evtl. akustisch erkunden.
Aber letztendlich müßte dann das HAG eh raus.
Noch ne Option 3:
Radlager ist spielfrei? (HAG-Defekt?)
Edit: Defektes großes Radlager im HAG macht beim Fahren eher "wupp-wupp-wupp!" und nicht "klack-klack!"
Bleibe bei Kreuzgelenkdefekt.
Grüße,
Rainer
Truckie
Truckie
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
Bin bei Rainer.
Das Rad lässt sich eigentlich ohne größere Probleme drehen, macht aber mit Abstand „Klack Klack“.
Rainer, schick mir bitte mal deine Telefon Nr. per PN. Ich schick Dir das Video.
Alex,
hast Whatsapp!
LG, Rainer
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wenn es die Kardanwelle ist, kann sie eventuell bei Fernreiseteile.de mit stabileren Kreuzgelenken revidiert werden. Sollte das nicht möglich sein, dann bekommst Du dort eine Neue mit den verbesserten Kreuzgelenken, und das deutlich günstiger als das Original.
Unbenommen der genannten und vorteilhaften Reparaturmöglichkeit: Kannst Du mal ausführen, was an diesen Kreuzgelenken stabiler bzw. verbessert sein soll (außer einer eventuellen Abschmiermöglichkeit) und wie sich diese dann in die vorhandenen und maßlich vorgegebenen Gelenkgabeln einsetzen lassen sollen? Das halte ich nämlich einfach nur für einen frommen Wunsch.
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
moin GS Treiber Stgt,
magst du mir verraten, was das für eine Sitzbank ist? die sieht auch hinten recht bequem aus...
Juergen
ps ich habe derzeit das Sitzmöbel einer r 1100 gs drauf und meine Liebste hat einen verwöhnten Ar... öhm
Popo. :-)
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hmm, dafür, dass Du Dich sonst so gut auskennst und alles weisst ...... :wink: ....... Was der Herr Mattern an den Kreuzgelenken noch verbessert hat, ausser der Form, kann nur er beantworten.
Schmiernippel an sich sind coool!
Aber solange die noch nicht induktiv oder telepathiv befüllt werden können, und der reine Abschmiervorgang regelmäßig eine 4-5-Stunden-Schrauberei bedingt, messe ich den Nippeln an dieser versteckten Stelle wenig Bedeutung zu.
Die K-Welle meiner GSA dreht sich nun seit 150000 km mit der ersten Werksschmierung.
Viele Berge, viel mit Sozia und auch einige Gewalts-Schotterstrecken. Ich denke, da hätten Nippel wenig zusätzlich bewirkt.
Verstärkte Lager, sofern es die tatsächlich geben sollte, wären natürlich eine gute Chance.
Insbesondere für Alex, alias @gstreiberstgt , der mit seiner Biggi die dicken Eisenschweine weit mehr quält, als 98% der üblichen GS(A)-Besitzer.
Ich beteilige mich nur an Diskussionen, wenn ich mich auszukennen glaube und halte ansonsten die Finger von der Tastatur fern! Das macht hier im Forum bei weitem nicht jeder so!
Zu den von Dir hier im Forum propagierten angeblichen Verbesserungen der Kreuzgelenke weiß ich beizusteuern, daß das vorproduzierte Baugruppen von diversen Herstellern sind (Suchmaschine anwerfen) und es sie in bestimmten Größenabstufungen fertig auf dem "Markt" zu kaufen gibt (auch mal mit bzw. ohne nachträgliche Abschmiermöglichkeit).
Auf jeden Fall die Instandsetzer, aber eventuell auch die OEM der Gelenkwellen verbauen diese in ihren Produkten. Wie man sich leicht vorstellen kann, bedingen kräftigere Nadellager in den Gelenkkreuzen andere Abmessungen derselben.
Und hier schließt sich der Kreis, denn größere Gelenkkreuze müssen auch zu den Gabeln der Gelenkwellen passen, sonst wird das nichts mit dem Einbau in vorhandene Gabeln. Das kann eventuell dann klappen, wenn der OEM bei der Herstellung nicht den gesamten zur Verfügung stehenden Bauraum ausgenutzt hat? Das dürfte zumindest nicht standardmäßig so sein.
Hintergrund: Eine von mir bei einem namhaften Gelenkwellenhersteller und -instandsetzer in Auftrag gegebene Gelenkwellenreparatur eines BMW Motorrades in Verbindung mit einer Bitte um Verbesserung / Verstärkung wurde mit einer ähnlichen Begründung (nur) in punkto Verstärkung als nicht durchführbar abgelehnt.
Verstärkte Gelenke hin, Klack-Klack her.
Egal!
Im konkreten Fall war die OP jedenfalls gerade noch mal rechtzeitig vor dem Super-GAU mit nicht abzuschätzenden Folgen.
Die Lagernadeln kullerten schon beim Abnehmen des Gummibalgs heraus. Das vordere Kreuzgelenk hatte maximales Spiel...kurz vorm Abreißen...und der Lagerbolzen des Schwingenlagers war auch schon von der eiernden K-Welle angeknabbert.
Gut, daß man darüber gesprochen hat!
Grüße vom elfer-schwob
Truckie
Truckie
Oha oha oha
Glück gehabt
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das klang da noch nicht so schlimm.
Aber holla die Waldfee, das schaut schon schlimm aus.
Glück gehabt
Wodurch ist es aufgefallen, daß man da mal einen Blick ins Innere riskieren sollte?
Seit die Kreuzgelenke an meiner 1200er-Gelenkwelle schlappgemacht haben, drehe ich jetzt auch immer mal wieder von Hand am Hinterrad der 1100er. Bis jetzt fühlt sich das alles unauffällig an.
Hallo Karl-Heinz,
siehe #1...mit den anschließenden Ferndiagnosen.
Rainer
Achso!
Falls das nicht klar rüber gekommen sein sollte: das ist die Kuh von Alex!
Ich bräuchte dringend eure Meinung. - Ähnliche Themen
  • Dinge, die man nicht braucht, die ich trotzdem mag
    Dinge, die man nicht braucht, die ich trotzdem mag: Ich starte mal mit Aufklebern, bin gespannt, was noch so kommt..
  • Helm eintragen? Wie lang braucht das?
    Helm eintragen? Wie lang braucht das?: Moin Jungs. Und Mädels. Ich habe mir einen neuen Helm gegönnt, und zwar einen BMW GS Carbon Evo, in Größe XXL (62/63). Das ist mWn die größte...
  • hi, meinn name ist roman und bräuchte dringend hilfe bei der zuordnung von frästeile
    hi, meinn name ist roman und bräuchte dringend hilfe bei der zuordnung von frästeile: hi an alle, habe einen größeren posten BMW teile gekauft, darunter waren auch gefräste alu zubehörteile, die ich nicht zuordnen kann. ich hoffe...
  • navi-anfänger braucht dringend hilfe !
    navi-anfänger braucht dringend hilfe !: hallo an alle, zunächst solltet ihr wissen das ich kein technisches genie bin, noch nie ein mobiles navi besessen habe. im auto hab ich jedoch...
  • Bräuchte Eure Hilfe mal dringend...
    Bräuchte Eure Hilfe mal dringend...: Hallo, bei meiner GS Bj2004 funktioniert das normale Fahrlicht nicht mehr, nix leichter als das dachte ich und kaufte mir ne neue H7 an der Tanke...
  • Bräuchte Eure Hilfe mal dringend... - Ähnliche Themen
