im 5. gang beschleunigungsprobleme
Diskutiere im 5. gang beschleunigungsprobleme im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe vor Ende der Saison bemerkt, dass ich im 5. Gang unter Volllast folgenes Problem habe: ab ungefähr 4tausend Touren schnellt...
tom.1982
Hallo!
ab ungefähr 4tausend Touren schnellt der Drehzahlmesser auf ca 5tausend Touren rauf, aber die Geschwindigkeit vergrößert sich nur minimal - nach ca. 1-1,5 Sekunden geht der Drehzahlmesser wieder runter und die Q beschleunigt wie gewohnt.
Was könnte das für ein Problem sein; in keinem anderen Gang habe ich dieses Problem, außer dem 5.!
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
Ende der Saison ?
Wäre interessant welches Modell du fährst:confused::confused:
sonst muß ich fragen : ist die Kupplung i.O. oder hast du die Finger noch am Kupplungshebel
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Jo
hört sich nach Kupplung an.
Warte noch ein paar tausend Km , dann hast es auch im 4. :)
Kontrolliere auf jeden Fall, ob die Kupplung ausreichend Spiel hat. Wenn es sich bei Dir prüfen lässt !?
Gebt doch einfach in Eurem Profil an, was ihr für Mopeds hab´t. Oder schreibt es in dem Beitrag.
Nich das es sich um einen Roller handelt ! :D
N
Nordlicht
Kurzfristig kannst du versuchen,amm Kupplungshebel das Spiel nachzustellen. Bei mir hat das einige Monate lang abhilfe geschaffen. Langfristig klingt das für mich aber doch sehr nach einem Kupplungsproblem.
Bei mir war es Öl auf der Scheibe, welches den Motorraum durch einen porösen Kurbelwellensimmerring ausserplanmässig verliess!!
Geh mal davon aus, dass der nächste Servioce etwas umfangreicher wird.
Übrigens hat meine GS mich nach dem Service fast abgeworfen, so direkt ist die intakte Kupplung! Erstaunlich, woran man sich mit der Zeit so gewöhnt - ich meine die alte, defekte Kupplung...
Wenn es tatsächlich die Kupplung ist, sollte das Problem in jedem Gang auftreten und eigentlich im 5-ten am wenigsten zu spüren sein.
Wenn es der DZM wäre gilt das Gleiche.
Folglich kommt es mir seltsam vor aber eine bessere Antwort habe ich auch nicht
tom.1982
hi!
danke mal für die antworten! habne 1100gs 96bj.
mit 24tkm.
ich glaube nicht, dass da die kupplung schon in ar.... wäre, ausser mein vorbesitzer ist die ersten 20 tausend mit kupplungschleifen gefahren ;_)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich widerspreche dir ungern, aber eine rutschende Kupplung merkt man am ehesten im großen Gang (oder meinst du etwas anderes?)
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Könnte sich da ein Gangspringer ankündigen :(
@Gerd
Da muß ich Palmstrollo recht geben....ein Rutschen der Kupplung merkt man am ehesten im großen Gang.......:)
Da halte ich mich dann aus der Diskussion raus.
Bisher habe ich das Rutschen ZUMINDEST AUCH in den unteren Gängen bemerkt. Erfahrungen an eigenen Fahrzeugen habe praktisch nicht und konnte das nur öfter am Auto meines Schwiegervaters "testen". Vielleicht habe ich da nur die "Endphasen" erlebt ?
Somit widerspreche ich nicht :-)
(Jupp, mach' einen Vermerk auf Deine Strichliste!:p)
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo!
Hi Tom
Beschreib das doch mal genauer
- Nur die Anzeige schnellt nach oben, oder "heult" auch der Motor mit auf
- Unter Volllast? heist das, dass der Schaltvorgang schon "länger" zurück liegt, also normales Beschleunigen - oder beim Gas geben direkt nach dem Schaltvorgang
tom.1982
Im 5. (höchster) Gang, nach längerem Beschleunigen von ca 1500 Touren mit Vollgas auf ca 4000 Touren, dann dreht der Drehzahlmesser in die Höhe, der Motor heult auch etwas auf, der Drehzahlmesser steigt auf ungefähr 4700-5000 Touren rauf (mit minimaler Beschleunigung) und danach (bleibe voll am Gas) pendelt sich alles wieder ein (dies dauert ungefähr 1-maximal 2 sekunden)
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich kann da aus leidvoller Erfahrung mit fast 100%iger Sicherheit sagen, dass das Gangspringer sind. Ich hab mich bei der Q nich mehr damit beschäftigt, da man das Getriebe schlecht selber machen kann. Aber ich glaube, es war was mit den Schaltgabeln.
Ansonsten frag mal beim Boxer-Shop an, die haben mir auch geholfen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sorry, aber das ist Unsinn.
Das ist definitiv KEIN Gangspringer, sondern eine Kupplung, die am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist. Der Motor hat in diesem Bereich sein höchstes Drehmoment. Wenn die Kupplung "am Ende" ist, äußert sich das halt darin, dass sie die Kraft nicht mehr an's Hinterrad übertragen bekommt. Dann rutscht sie durch. Hierbei steigt die Motordrehzahl, ohne dass dabei ein spürbarer Vortrieb gegeben ist.
Gangspringer äußern sich in harten Schlägen kurz nach dem Schaltvorgang. Das ist es hier aber definitiv nicht.
Anonym3
:oModelle bis ca. 1998 waren davon betroffen. Selbst bei mir auch einmal:rolleyes:. wurde auf Garantie getauscht. 50 Cent Teil:eek:...aaaaaber was kommt dann:eek:. Etwas umfangreicher ist:cool:.... fange schon mal zum sparen an. Tut mir leid daß ich dich mit dieser Hiobsbotschaft verunsichert habe.
Gruß:)
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich habe Ende 2007 die gleiche Erfahrung gemacht. Es ist die Kupplung. Entweder verölt durch einen undichten Simmering, oder verschlissen. Ich selbst war dann bein Freundlichen: Neue Kupplung ca 800€. Da hab ich beschlossen es selbst zu machen. Habe mir scho Führungsstifte gebastelt und lasse mir gerade den Führungsdorn drehen. Sobald es wärmer wird geht´s los.
tom.1982
hi!
danke für eure postings!
ich habe mir das bike im august des vorjahres beim bmw-händler gekauft.
das heisst ich habe noch ein jahr garantie.
ist hier die kupplung oder wie ihr gesagt habt ein simmering inkludiert?
ich bin etwa 3000 km mit dem bike gefahren (gesamt sind 24tkm drauf) und jetzt ist schon die kupplung im ....??
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Frag Deinen Händler und schau in Deine Garantieunterlagen!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
hi!
Dann solltest du bis August diesen Jahres Gewährleistung haben. Das müsste auch aus dem Kaufvertrag hervorgehen.
Wenn nach 24 tkm die Kupplung rutscht, ist sie höchstwahrscheinlich nicht verschlissen, sondern verölt. Schuld trägt dann hierbei einer der Simmerringe; entweder motor- oder getriebeseitig. Der Kupplungsbelag muss aber trotzdem neu, weil verölt.
im 5. gang beschleunigungsprobleme - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • R1100 GS fehlt ein Gang. - Ähnliche Themen
