Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
Diskutiere Immer wieder Luft in der Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist ja wohl ein Scherz. Wofür genau? Dass das funktioniert, das ich schon bezahlt habe?
Gast45283
Bleib mal ruhig, keiner hat gesagt das das was kostet. War halt nur so ein Gedanke von mir 🤣😁
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Heute habe ich eine Mitteilung von BMW erhalte, in der steht:
Sehr geehrter Herr F......,
vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Kundenbefragung, die uns zur weiteren Bearbeitung zugeleitet wurde.
Wir bedauern, dass Sie einen etwas weiteren Bremshebelweg an der Hinterradbremse Ihrer BMW R 1200 GS feststellen mussten.
Die Ursache für den Lufteintrag in das hintere Bremssystem der BMW R 1200 GS konnte mittlerweile identifiziert werden und ist in der Ansteuerung der ABS-Pumpe zu finden. Eine Anpassung und Absicherung der ABS-Software ist derzeit in Arbeit und wird voraussichtlich ab November 2020 für die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen zur Verfügung stehen.
Bis dahin müssen wir Sie bitten, das Bremssystem bei Ihrem BMW Motorrad Partner nach der neuesten BMW Vorgabe entlüften zu lassen. Das Entlüften des Bremssystems ist für Sie selbstverständlich kostenlos.
Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Motorradsaison mit Ihrer BMW R 1200 GS.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
Dann ist mir BMW jetzt was schuldig.... Kontonummer und/oder Adresse gibts per Mail Herr Dr. Schramm.
Vielleicht aber hat man das schon länger gewusst, hat aber die Kosten für eine solche Aktion gescheut.
Pinky
Pinky
Kannst du mal ein Foto machen auf dem man sehen kann wie weit das Ding aus dem hinteren Bremssattel herausragt?
Pinky
Pinky
Schöne Beschreibung, danke!
Das reinigen der Kolben wird ja oft vergessen bzw vernachlässigt, wenn die Beläge gewechselt werden.
MaicoRider
R 1200 GS Rallye
Genau.....
Was ist jetzt mit dem Update das im November kommen sollte?
Haben das die Händler ?
Walter
Kuh-Boy
Kuh-Boy
Am Rand vom Land, also Neuwied
GS 1200 und GSF 1200 und FXDB Street Bob
GS 1200LC 2016 40.000KM Entlüften zwischen den Seviceintervallen 2-3 Mal erforderlich
Der Werkstattmeister meines Vertrauens (Hanko KO) hat mir versichert, das lt. BMW die Bremse weiterhin auf "Kulanz" kostenlos entlüftet wird.
Leider soll das Bike dafür über Nacht in der Werkstatt bleiben, was den Aufwand erheblich vergrößert.
Als Tipp meinte er, so viel wie möglich mit der Hinterradbremse bremsen...nicht zwingend mein Fahrstil, da muss ich mich selbst immer wieder dran erinnern.
Die Internet-Weisheiten (5 KG Gewicht an den Bremshebel dranhängen, Deckel vom Ausgleichbehälter über Nacht öffnen u.s.w.) hat bei mir nichts gebracht.
Das Problem haben andere Hersteller auch, viele vermuten die Hitze vom Auspuff als Unheilsbringer, was ich selbst nicht wirklich glaube, aber trotzdem werde ich beim nächsten Wechsel mal Bremsflüssigkeit mit dem höchsten Nasssiedepunkt einsetzen.
Versuch macht kluch:Augenrollen:
Gast 35536
Ich war mit meiner 2018er GS auch davon betroffen,mit meiner 2019er R gibt's überhaupt keine Probleme,obwohl die Anlage,bis auf die Bremspumpe hinten,identisch ist...wenn ich aber den Anbau der Bremspumpe vergleiche könnte das mit der Temperatur schon stimmen.
Bei der R ist die Pumpe weiter hinten und etwas weiter aussen montiert.20201214_205401.jpg20201214_205347.jpg
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Und was wurde gemacht? Wer hat die Kosten übernommen? Ist das Problem seit dem weg?
Meine GS ist gerade in der Werkstatt und wird morgen früh wieder zurück gebracht...
Es wurde nach aktuellen Vorgaben entlüftetund zusätzlich ein Update des ABS-Steuergeräts aufgespielt.
Bin mal gespannt, ob's was gebracht hat.
Abholung, Durchführung der Arbeiten und Rücktransport im Rahmen der Kulanz...
Kuh-Boy
Kuh-Boy
@ schleckschling:
Hast Du gefragt, ob das update für das Steuergerät mit dem Thema "Entlüften" in Verbindung steht?
Das Problem ist bei mir nach dem Entlüften erstmal für ca. 2-3.000km behoben, am Hebelweg und der Härte der Hinterradbremse merkt man dann einen schleichenden Prozess der nachlassenden Bremsleistung.
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
@ schleckschling:
Ja. Sonst hätte ich auch nicht entlüften lassen. Die Luft im Bremssystem kommt durch zu schnelle Kolbenbewegungen im ABS Modulator. Es zieht dann Luft durch die Dichtung. Das Update soll das Problem lösen.
Gast29174
Ich bin wirklich gespannt ob dies langfristig hilft. Ich musste meine im August auch schon über Nacht bei BMW lassen damit der gesamte Service für die Hinterradbremse durchgeführt werden konnte. Geholfen hat es wie immer nur kurzfristig. Es wäre wirklich wünschenswert dass es ein neues Update gibt
und das Problem gelöst ist.
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Die Entlüftung mit Belastung über Nacht ist eine gute Möglichkeit um die Luft aus dem System zu bekommen. Durch die Belastung löst sich die Luft in der Bremsflüssigkeit und wird mit ausgespült. Es behebt aber nicht die Ursache. Ich bin zuversichtlich, dass BMW das Problem gefunden hat. Hat ja auch lang genug gedauert. Für mich hört sich die Ursache durchaus plausibel an. Diesen Fehlermechanismus zu finden dürfte auch nicht einfach gewesen sein. Die eingebrachte Luftmenge dürfte jeweils sehr gering sein.
Gast 35536
Aber wie soll ein Software update solch ein hydraulisches Problem lösen... :schulterzucken:
Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA - Ähnliche Themen
