Info über Einstellung der Handprotektoren
Diskutiere Info über Einstellung der Handprotektoren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe keine Betriebsanleitung für meine 2000 1150GS. Im Werkstatthandbuch ist nichts über die Einstellung der Handprotektoren...
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
ich habe keine Betriebsanleitung für meine 2000 1150GS. Im Werkstatthandbuch ist nichts über die Einstellung der Handprotektoren zu finden. Wenn ich die Bilder der anderen 1150gs betrachte und vergleiche mit meiner Q, dann sieht für mich so aus, als ob bei mir die Protektoren so richtig schräg nach unten eingestellt sind. Ich habe schon versucht, die Protektoren nach oben umzudrehen, aber komme mit den Brems- und Kupplungsheben in Berührung.
Dazu noch, schützen meine Protektoren meine Hände oben kaum, nur unten.
Gibt es irgendeine Hilfe in Internet, wie man die Protektoren richtig einstellen kann? (Forum habe ich schon durchgesucht)
Danke im voraus
Beste Grüße aus Berlin
Jürgen
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hallo Jürgen,
die Protektoren solltest du so einstellen, dass du noch gut kuppeln und bremsen kannst. Hier ist der Einstellbereich - wie du schon festgestellt hast - durch die Seilzüge limitiert.
Die Stellung hängt jedoch auch von der Lenkerposition ab. Wenn der Lenker etwas nach hinten gedreht ist, stehen die Protektoren automatisch etwas höher. Das ganze muss dann natürlich noch mit deiner Ergonomie beim Betätigen der Hebel abgestimmt sein.
Peter
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Danke!!!
Hallo Peter,
wow, so schnell bekommt man hier eine Antwort - super, vielen Dank!
Es ist sehr gute Hinweis, habe leider gar nicht daran gedacht. ich schau morgen mein Lenker an.
Jürgen
Ausserdem muss man sagen, dass es besser konstruierte Teile gibt als die Handschützer der 1150. Sie sind ein Fortschritt gegenüber denen der 1100, jedoch hat jemand hier schon mal anschaulich gezeigt, dass sie im Fall eines Falles (im Sinn des Wortes) wie eine Guillotine auf die durchgefädelten Leitungen wirken können.
Gegen "durchfahrene" Äste taugen sie, als Wetterschutz sitzen sie zu tief und sowohl Wind wie auch Regen werden direkt über die Handrücken geführt. Aber einerseits gibt es von diversen Anbietern "Spoiler" und andererseits ist eben nix perfekt.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
...und es gibt gute Handschützer von HPN - zufällig hätte ich da noch welche im Angebot :) :
Schöne Grüße vom Machtien
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
An den Handschützern gibt es doch nicht wirklich viel einzustellen. Brems-/ und Kupplungshebel sollten selbst in der "weit-vom-Lenker-weg"-Stellung nicht an's Plastik kommen. Die Stellung der Schützer ist somit doch fast vorgegeben. Meine Hebeleien waren immer in Höhe der umlaufenden Vertiefung.
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
danke für die Antworten!
Ich habe gestern ein wenig herumgedreht. Lenkerposition ist für mich am besten so wie es war. Nach hinten verschieben, dann ist es nicht optimal, nach vorne - bringt nichts.
Durch Lenkerposition sind die Einstellungen für die Hebel fast definiert.
Die Handprotektoren sind ensprechend kaum einzustellen, durch Hebel auch die Position bestimmt.
Egal, fahre dann eben so wie es ist, wenigstens die Finger-Spitze gut geschützt. Ich fahre auch im Winter und da freut man sich wegen jeder Schutz.
@Gerd: ja, ich habe mittlerweile gelernt, es gibt nichts perfektes, aber 1150GS ist verdammt nah dran :D
@Stefan: vielen Dank für Bild, so sieht es auch bei mir jetzt, ich kann noch kein Bild einstellen, nach 10 Posts:D
@Machtien, danke für die Info, vielleicht später überlege ich mir
@Hermann, Du hast auch 100% Recht. ich dachte, vielleicht fibt es irgendwas, was ich nicht berücksichtigen habe, Lenkerposition ändern, war z.B. guter Hinweis
Jürgen
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
ich meine irgendwo etwas über die richtige Positionierung der Handschützer gelesen zu haben - nur finde ich die Quelle nicht mehr:
Brems bzw. Kupplungshebel nach vorne drücken - die Hebelspitze sollte dann in der horizontal verlaufenden Nut des Handschützers liegen - richtig eingestellt, zeigen dann die Handschützer etwas schräg nach vorne unten.
Palmstrollo liegt damit in seinem Beitrag und der logischen Erklärung schon richtig.
Wenn ich die Quelle noch finde, melde ich mich nochmals :o
Bobby
HerthaGS
HerthaGS
Hallo, ich habe zur Comforterhöhung die Spoileraufsätze von Wunderlich auf die Protektoren gesetzt. Echte Steigerung bei Wind- und Wetterschutz und seitdem kein Helmpendeln mehr...also ich kann das nur empfehlen und Du gewinnst auch noch Verstellbereich für die Griffposition. Grüße Dirk
Info über Einstellung der Handprotektoren - Ähnliche Themen
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind
    Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind: Hallo allerseits Wer kann mir einen Tip geben ob es LED Birnen H1 / H4 für die GS 1150 gibt die legal eingebaut werden können ?
  • Info über diesen BMW-Tankrucksack
    Info über diesen BMW-Tankrucksack: Habe beim Aufräumen diesen Tankrucksack gefunden... Kann mir einer sagen, zu welcher BMW er gehört? Danke vorab;)
  • Suche Info über diese Innentasche von BMW
    Info über diese Innentasche von BMW: Benötige eure Hilfe, für welchen Koffer/Fzg.-Modell ist diese Innentasche??? Vorab vielen Dank.
  • Info über GS für Neukauf
    Info über GS für Neukauf: Hallo GS-ler, bin der "Neue" kommt jetzt öfters vorbei.... auch mich hats erwischt, möchte von einer Transalp auf die 1150 ADV umsteigen. Hab aber...
  • Info über GS für Neukauf - Ähnliche Themen
