Ingenieurskunst?
Diskutiere Ingenieurskunst? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern musste ich über die deutsche Ingenieurskunst doch schmunzeln. Die Tankuhr meiner TÜ kann man getrost vergessen. Nach...
cappo
Pfalz
Die Tankuhr meiner TÜ kann man getrost vergessen. Nach ca. 200 km geht die Reserve an- wie bekannt- mit gelbem Warndreieck und penetranten Fuel- Blinken.
Gestern Abend sah ich 200 m nachdem ich bei meinem Kumpel losgefahren bin auf das Display um oben ganz unscheinbar LAMPF! zu lesen. Dachte, kann ja nicht schlimm sein. Sonst würde ja alles blinken.
Weit gefehlt, es war die Birne meines Hauptscheinwerfers, und das kurz vor der Dunkelheit.
Da stellte ich mir doch die Frage was diese Informationspolitik in meinem Cockpit soll :confused:
Sonst liebe ich meine Q jedoch :D
Schöne Pfingsten!
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Ich finde diese Reihung der Prioritäten eigentlich ganz sinnvoll, ohne Lampe kann man ja immer noch fahren, ohne Sprit aber eher nicht.
CBR
Du meckerst weil Dir das Cockpit anzeigt das da was defekt ist ?
juekl
juekl
Essen NRW
Gestern Abend sah ich 200 m nach dem losfahren bei meinem Kumpel auf das Display um oben ganz unscheinbar LAMPF! zu lesen.
ich finde es gut, daß das Display Deines Kumpels Deine def. Lampe anzeigt.
WiFi oder Bluetooth?
Bluebeduin
12erADV 2007
das versteh ich jetzt nicht ganz. Du liest auf dem Display am Motorrad deines Kumpels 200m nach dem Losfahren LAMPF, was so viel heisst wie eine Birne im Scheinwerfer defekt?
Und dann ist aber eine der besagten Birnen nicht beim Kumpel, sondern bei deiner Maschien defekt? Und in deinem Display war keine Meldung?
Das muss Telepathie sein -und du hast gute Augen!
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Gestern Abend sah ich 200 m nach dem losfahren bei meinem Kumpel auf das Display um oben ganz unscheinbar LAMPF! zu lesen. Dachte, kann ja nicht schlimm sein. Sonst würde ja alles blinken.
Schöne Pfingsten!
Du bist also mit deinem Fahrzeug so wenig vertraut, dass du erstmal nicht weißt, was die Fehlermeldung bedeutet, traust dich aber, dann zu meckern? :eek: Und was soll das Fahrzeug deiner Meinung nach tun, um dir die Wichtigkeit eines defekten Frontlichts zu verdeutlichen? :eek:
Steffen
cappo
Pfalz
Steffen
Das blinkende gelbe Dreieck bspw. wäre doch sinnvoller. Ich finde halt die Priorität der Warnmeldungen nicht optimal.
Und wenn ich mit ein teures Premiumprodukt kaufe äußere ich mal auch Kritik! (meckere?)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Für den täglichen Weg zum Bäcker oder Metzger mag das Frontlicht entscheidender sein als ein voller Tank, aber diese Prioritäten wechseln auf Reisen die Plätze. Für mich ist unterwegs eine Warnung über zur Neige gehenden Sprit wichtiger als über ein kaputtes Abblendlicht (wo ich dann auch die Fernlichtlampe einsetzen kann). Ich möchte doch nicht mit leerem Tank in der Brandenburger Einöde liegenbleiben :eek:;)
Steffen
Gast 7673
Der
Strom merkt sofort wenn kein Draht da ist, dann fließt der sofort nicht mehr..;):D
Tagsüber ist ne defekte Birne imho das kleinste Übel... und im Dunkeln sollte man das merken;)
Leerer Tank (wenn man den Tagestacho mal nicht genullt hat) is schon eher mit sportlichem Einsatz verbunden.
Sorry, wo ist das Problem?
Vl fährt man unterwegs mit Licht und merkt durch die Meldung schon am Morgen, das man bei der nächsten Tanke eine Lampe kaufen sollte, und dann kann die Heimfahrt ruhig auch bis in die Nacht weitergehen..
Braucht man nicht unbedingt die Warnleuten, aber ist doch schön.
Wichtiger wäre mir, dass die Tankanzeige einigermaßen genau die Restliter berechnet.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
da schau her ...
... sobald die Möp s gelernt haben sich mitzuteilen gibt es wieder Treiber die sich selbst daran reiben ... die Technik soll helfen - unterstützen , nicht bemuttern ...
Hey , Cappo , was hast du denn vorher gefahren , das du nicht mal die einfachsten Sachen mit deinen Sinnen aufnimmst und von deinem Möp in Reinschrift und Blinklicht unterstützt alle Infos erwartest ?
Licht erkennt man auch während der Fahrt mal hier mal da - ohne abzusteigen ...
Viele weitere Detail zu erfahren hilft dein Bike zu verstehen ... man muß nur lernen sie aufzunehmen ... schwimmen , kippen , verzögern , ruckeln geht alles auch ohne Warnhinweis in die Birne bzw die Gashand ... sollte so sein ... ohne Display geht s auch ... ich hab noch echtes Alteisen zur Bewegung meines Geistes und Körpers - ohne Tank - Gang - Oel - Temperatur - Blink - Luft - Reste und vieles mehr Anzeige ... und s geht auch ... die KM Strecken im Auge um nicht trocken zu verrecken - So gesehen ist die Reserveanzeige das erste was ich so richtig an der Q vermissen würde ... alles andere ist Gimmik .
So gesehen - meine Meinung - gibt dein Bike die richtigen Infos mit gelbem Dreieck weiter . Der Dringlichkeit wegen .
Alles andere is Gimmik ...
Grüße von Frank ...
Die Stiefel verlassen die Fußrasten erst wenn der Lenker den Boden berührt.
cappo
Pfalz
Ich fahre seit 15 Jahren BMW, davon hatte ich alle 4-Ventiler seit der 1100' er und den Ziegelstein hatte ich auch schon. Also bitte keine Belehrungen dieser Art! Und wenn ich solche Anzeigen in Motorrädern habe, will ich sie auch sinnvoll angeordnet wissen und funktionieren sollen sie auch. Ob ich das alles benötige ist eine ganz andere Frage - nämlich nicht! Punkt.
Frosch'n
Frosch'n
fly by Wire.....gehts eigentlich noch ohne...ganz klar ja..das Moped braucht nur 1nen Draht..und der is für Zündung...alles andere is Lugsus...:D
Münsterland
immer schön ...
Hi Cappo ... Belehrungen waren das nicht - eher gut lesbar meine Meinung - und was sinnvoll ist sollte dir klar werden wenn du mal ohne Sprit dastehst - zu helfen wissen solltest du dir mit defekter Funzel , ohne Sprit geht nur eines - DU !
Beim :) kannst du ja mal posten was du für sinnvoll hälst - die warten bestimmt auf sowas ...
freundlich grüßen werd ich trotzdem :D ... Frank ...
cappo
Pfalz
Aarrrrghh, Schluss jetzt! :D
fralind
fralind
Das habt Ihr jetzt aber alle nicht so richtig verstanden. ;)
Es wird durch den ersten Beitrag ja dargestellt, gleich solltest du tanken, sonst bleibst du stehen.
Entsprechend ist nun angedacht (Ingeneurskunst), die Meldung Lampf erscheint und es sollte mal danach geschaut werden, welches Leuchtmittel bald Defekt geht.
Richtige Ingeneurskunst wäre jetzt noch, wenn mit der Meldung kommt, welches Leuchtmittel in (Range) 113,84 km seinen Geist aufgibt.
Schön wären auch noch die Lottozahlen.:D
nobbe
nobbe
bei der gs1250 wird alles besser: das gibts dann ein Iphone / Android app, auf dem immer alles ganz genau angezeigt wird, in wievielen KM der Tank leer ist / die Reifen abgefahren sind / das öl zu alt ist / wann lampen defekt gehen / etc.. :D
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Und wenn die Warnlampe defekt ist!
Ingenieurskunst?
Ingenieurskunst? - Ähnliche Themen
  • Deutsche Ingenieurskunst
    Deutsche Ingenieurskunst: Jetzt weiß ich auch, warum das kleine Werkzeugkästchen unter dem Sitz Bohrungen als Wasserablauf hat, denn für den Zulauf desselben garantiert...
  • Hohe Ingenieurskunst
    Hohe Ingenieurskunst: man achte insbesondere auf die erhebenden Erläuterungen der Reporterin :D http://www.youtube.com/watch?v=vTg7PUSVidI&feature=player_embedded
  • Hohe Ingenieurskunst - Ähnliche Themen
