Innovv K2 Dashcam für Motorräder
Diskutiere Innovv K2 Dashcam für Motorräder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke, hatte ich erst unterm Scheinwerfer montiert, war mir aber der eingeschränkte Blickwinkel der Kamera ein Dorn im Auge. Dann nach oben...
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Danke, hatte ich erst unterm Scheinwerfer montiert, war mir aber der eingeschränkte Blickwinkel der Kamera ein Dorn im Auge. Dann nach oben, Gewinde in den Träger geschnitten und die Blende ausgeschnitten Jetzt passt das Bild.👍
Eifeladler
Eifeladler
1200 GS Adventure LC
Hatte ich kurz überlegt.. passt aber bei mir nicht... Durch den Scheinwerferschutz hätte ich immer den unteren Bildabschnitt verdeckt. So wie sie jetzt montiert ist, sehe ich gaaaanz knapp ein komplettes Bild, weiter zurück geht schon nicht.
Xandro
Xandro
82140 Olching
1250 GS Adventure
huhu zusammen, ich habe die K2 schon an meinem alten Motorrad gehabt und bin sehr zufrieden damit. Im Moment suche ich ne Lösung zum montieren an die 1250 GS -- der nachfolger K5 wäre auch interessant.....
Segelhannes
Segelhannes
Danke für die Bilder. Ich schwanke noch. Für eine einfache Dash Cam ist mir die Innov zu teuer, für einen Go pro "Ersatz" ist die Bildqualität (Bitraten) zu gering. Zumal das K2 System wohl ausläuft und das K4 System schon wieder ausverkauft ist.....(und laut Datenblatt immer noch nicht an die Bitraten der neuen Gopros kommt)
Hallo, eine K4 gibt es meines Wissens nach nicht. Wohl aber eine Version K3 als gerade neu entwickelter Nachfolger der K2. Muss allerdings aktuell noch direkt in China bestellt werden – also auf der .com Seite. Auf der .de Seite im Shop noch nicht erhältlich.
Ist mit 358$ deutlich günstiger wie die K5.
Zur Qualität kann ich noch nix sagen da noch unterwegs. es gibt aber schon Testvideos Auf YT. (YT suche nach Frostie und INNOVV K3). Werde berichten
Segelhannes
Segelhannes
Übrigens: Seit kurzem gibt es die K3 auch auf der .de Seite. Meine Chinabestellung ist immer noch unterwegs...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Lt. Innovv.de ist der Unterschied von K2 zu K3 lediglich eine zusätzliche Kabelfernbedienung, an welcher man ein zusätzliches Mikrofon anstecken kann. Die beiden Kamerasysteme sind ansonsten ident.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
ich bin per Zufall über diesen Beitrag gestolpert und dachte mir, ich melde mich mal an, um was dazu zu schreiben.
Da ich einer der Reviewer für die K3 und K5 war und selber auch noch die K2 habe, kann ich alle drei Systeme recht gut vergleichen.
Wieso innovv.de sagt die K2/K3 seien, bis auf die Fernbedienung identisch, erschließt sich mir nicht. Allerdings muß man sagen, daß innovv.de nicht der Hersteller ist, sondern ein Vertriebspartner. Von daher kann es natürlich sein, daß denen ein paar Infos fehlen.
Das einzige was bei der K2 und der K3 gleich ist, ist der Prozessor (NT96663). Die K3 hat andere Kameras (Sony IMX291LQR), die wesentlich besser mit schlechten Lichtverhältnissen und unterschiedlichen Helligkeiten klar kommen also die Kameras der K2. Der DVR ist auch komplett neu designed und etwas kleiner als der von der K2.
Softwareseitig hat man bei der K3 die Schärfe, die bei der K2 etwas übertrieben ist und dadurch zu einem leicht körnigen Bild führt, zurückgenommen. Die Videos sehen damit etwas weicher und besser aus, sind aber trotzdem noch scharf genug, um Kennzeichen zu erkennen.
Zusätzlich bietet die K3 eine Option die Bitrate einzustellen (12 - 20 MBit) . Bei der K2 geht dies nur, indem man die Firmware modifiziert.
Die K3 hat eine andere/neue GPS Antenne mit 5Hz Refresh Rate, die ebenfalls besser funktioniert als die der K2. Allerdings darf man hier immer noch keine Wunder erwarten. Je nach Einbau Ort verliert auch die neue GPS Antenne der K3 hin und wieder die Satelliten.
Dazu kommen das externe Mikro und die Fernbedienung, was beide Systeme unterscheidet.
Gruß,
Frostie
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Frostie. Ich habe innovv.de direkt angeschrieben und die Antwort erhalten, dass K2 und K3 prinzipiell gleich wären. Allerdings habe ich bei weiterer Recherche ähnliches wie du herausgefunden, weshalb ich mir schlussendlich die K3 gekauft habe. Vergangenen Freitag habe ich sie bekommen. Allerdings kann ich noch nix dazu sagen, denn am WE war ich mit Hochwasser-Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Heute habe ich alles ausgepackt und versucht, eine WLAN-Verbindung herzustellen, aber keine Chance. Mal sehen, wie´s weitergeht.
Übrigens hatte ich vorher die Seabluesky B1M eingebaut, welche ich heute wieder rausgenommen habe. MIST!
Frostie
Wichtig bei der K2/K3 ist, daß mindestens die Front Kamera angeschlossen ist. Andernfalls rebootet der DVR ständig in dem verzweifelten Versuch die fehlende Kamera zu finden und startet das WLAN nicht.
Aber auch dann kann es mit manchen Smartphones Probleme geben per WLAN die Verbindung aufzubauen. Manche Smartphones kommen nicht damit klar, daß die K3 sich als Default Gateway präsentiert und leiten die Anfragen dann nicht an die K3, sondern über LTE ins Internet. In dem Fall muß man den Flugmodus am Smartphone aktivieren, damit die WLAN Verbindung klappt. Lästig, aber macht man ja nicht täglich.
Kleiner Tip bzgl. Einbau:
Wenn Du das Power Module nicht direkt an die Batterie hängen willst, sondern über einen CAN-Bus Adapter anschließt, dann a) schließe das gelbe Kabel nicht zusammen mit dem roten Kabel am selben Port an und b) sorge dafür, daß auf dem roten Kabel noch mindestens 20 sek Strom anliegt, nachdem er auf dem gelben abgeschaltet wurde. Ansonsten kann die K3 nicht korrekt runterfahren und das letzte Video wird beschädigt.
Prinzipiell sind sie gleich. So wie eine R1100 und eine R1150 prinzipiell auch gleich sind. Bis auf....:-)
Die kenne ich gar nicht. Ich hatte mir die K2 vor einigen Jahren gekauft und war erst von der Video Qualität enttäuscht, da oft Kompressions Artefakte zu sehen waren. Also habe ich dann irgendwann die Firmware modifiziert um die Bitrate von 12MBit auf 20 MBit zu erhöhen. Das wiederum hat den Hersteller lustigerweise so beeindruckt, daß er mir seitdem immer wieder Infos zu anstehenden Neuentwicklungen zuschickt und meine Meinung hören will. Und hin und wieder kommt halt eine Kamera zum testen :-).
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja stimmt. War auch bei mir der Fehler, da ich beide Cams nicht angesteckt hatte. Hab´s heute nochmal probiert und dann irgendwann eine Cam angesteckt und augenblicklich hatte ich auch WLAN.
Für mich kein Thema. Kein Can-Bus. Ich schließe direkt rot an Plus und gelb an Zündungsplus an. Habe ich auch bei der Blueskysea B1M (hab mich im letzten Post verschrieben!) schon so gemacht.
Momentan bin ich dabei, alle Komponenten bestmöglich zu platzieren. Der relativ große Weitwinkel ist nicht so ganz einfach zu handeln, um nicht immer Teile des Mopeds im Bild zu haben.
Frostie
Ist der klassische Fehler, wenn man das Teil erst einmal auf dem Tisch testen will. Da bin ich damals mit der K2 auch erst einmal rein getappt :-)
Du solltest übrigens sicherheitshalber noch die Firmware aktualisieren. Für die K3 kommen alle Nase lang neue Versionen raus, da sie hier und da noch Fehler bereinigen. Die letzte Version ist vom 15.07.2021 (V1.1.06).
Links zum Download kann ich leider noch nicht posten.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Magst Du Dich erinnern ob die K5 an der Sonne überhitzt.
Ich finde die K5 grundsätzlich besser da ich die auf den Videos gesehene Videoqualität der K2 nicht so prickelnd finde. Was mir aber Sorgen macht ist das die schwarze Kamera/DVR an der Sonne Sardiniens überhitzt da sie ja kaum verdeckt eingebaut werden kann.
Wenn ich dann entweder ein Dach basteln (oder Tuch drüber legen) muss oder sie umlackieren dann wäre eine Actioncam vielleicht doch die bessere Wahl.
Chris
Gast-15146
In der Regel ist der Videokopf nur der Bildsensor der dann per serielle Datenleitung in die CPU geht und dort verarbeitet wird. Ich würde mir da keinen Kopf machen, denn da kann nichts ausfallen ausser, dass das Rauschen zunimmt.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich kann auf Sardinien das schwarze Alu-Rolltop an meinem Amarok kaum ohne Handschuhe öffnen da es sauheiss wird.
Daher meine Bedenken
Nee eben leider nicht,
bei der K5 ist alles (inkl. SD-Card) in der schwarzen Kamera-Box, nur die Stromversorgung kann sonstwo geschützt montiert werden, z.B. unter den Sitz.
Die Box steht entweder unter dem Scheinwerfer im Luftschlitz wo sie kaum reinpasst und dan auch die Seiten des Schnabels mitfilmt oder ein Fitzelchen weiter draussen auf dem Schnabel aber da eben halb an der Sonne.
Schade das die K5 nicht so wie die K2 gebaut wurde, das mit dem DVR unter dem Sitz war eine sehr gute Lösung.
Chris
JimBim95
JimBim95
Schweiz
R1200GS Rallye
@SardGS Man könnte die Frontkamera der K5 auch im Heck montieren, beispielsweise unter dem Heckträger. Wie es auch @abikething gemacht hat. Oder du nimmst statt der K5 die K3, welche vom Aufbau her fast gleich ist wie die K2.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Grundsätzlich Ja, aber:
Die 5K Frontkamera hat 4K, die Heckkamera nur Full HD und das für mich verkehrt rum.
Wenn schon 4K dann vorne, ich brauch die Heckkamera eigentlich eh nicht da Dashcam Videos ja sowieso nicht vor Gericht zugelassen sind.
Ja die K3 wäre von der Grösse und dem externen DVR ja noch wie die K2 aber die Kameras weiterhin nur Full HD.
Ich wollte die eigentlich weil sie immer filmt und ich nicht an die ActionCam denken muss, wenn was interessantes auf der Fahrt war kann ich es herunterladen und falls nicht wird's später automatisch überschrieben.
Chris
Innovv K2 Dashcam für Motorräder - Ähnliche Themen
  • Erledigt INNOVV K7, Dashcam mit GPS, 2x 2k Kameras (Neu)
    INNOVV K7, Dashcam mit GPS, 2x 2k Kameras (Neu): Verkaufe hier ein neues INNOVV K7. Ich habe das System vom Hersteller für einen Test bekommen und durfte es behalten, daher gibt es keine...
  • Erledigt INNOVV RC6, Dashcam + Totwinkelassistent (Neu !!)
    INNOVV RC6, Dashcam + Totwinkelassistent (Neu !!): Habe das System bei Amazon gekauft und leider die Rücksendefrist verpennt, somit verkaufe ich es nun im Forum. Das RC6 ist neu und unbenutzt...
  • Erledigt Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay)
    Innovv N1 Pro, inkl. Arc Halter (Dashcam, Android Auto, CarPlay): Verkaufe ein neues und unbenutztes Dashcam / Android Auto + CarPlay Gerät von Innovv. Ich habe es in China bestellt und der Rückversand ist etwas...
  • Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto
    Innovv N1 Pro, Dashcam + Carplay / Android Auto: Servus, habe mir letzte Woche das Innovv N1 Pro direkt beim Hersteller bestellt (ist gerade rabattiert). Hier bekommt man ein 6“ großes Display...
  • Anschluss Dashcam INNOVV K6
    Anschluss Dashcam INNOVV K6: Hallo, ich benötige eine Information wie ich eine INNOVV K6 Dashcam an einer R1200 GS Adventure anschließen kann. Die Kameras (Frónt/ Rear) haben...
  • Anschluss Dashcam INNOVV K6 - Ähnliche Themen
