Instrumentenkombination
Diskutiere Instrumentenkombination im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Eine Frage an die Technikaffinen hier im Forum. An meiner R1200gs LC K51 ist die Beleuchtung defekt. Ich hab schon mal denn Stecker...
Erich1964
Erich1964
Östliches Ruhrgebiet
R 1200 GS LC ADV.
Ich hab schon mal denn Stecker gezogen, aber es tut sich nichts.
Wenn man die Instumentenkombie wechselt, sind dann die Gesamtkilometer weg oder werden die
woanders gespeichert?
Oder gibt es die möglichkeit das zu Reparieren?
gruss Erich
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich bin mir bei der LC nicht sicher, aber bei einem anderen Moped wurde die KM-Leistung im Instrument gespeichert.
Du kannst die Einheit aber zur Reparatur einschicken.
zum Beispiel: Tachoreparatur24.de / www.tachopix.de
Micha1200gs
Micha1200gs
Die KM werden in mehreren Steuergeräten gespeichert.
Kann jetzt nur von Modernen Autos sprechen, und da ist es so, das wenn,man irgendein Steuergerät wechselt, das die am höchsten gespeicherten km übernommen werden.
Sprich hat das Auto 100.000km und ich bau ein abs Steuergerät ein mit 200.000km wird das übernommen.
Ich denke aber nicht das im Tacho was gespeichert wird bei der gs. Wenn doch, müsstest eins mit weniger km besorgen, das dein Tachostand angezeigt wird.
Alles anpassbar, aber nicht von Normalo Diagnose.
Wenn garkeine beleutung mehr geht, ist das etwas Komisch, da nicht alle leds gleichzeitig kaputt gehen.
Denk da ist ein anderer Defekt.
Hast du mal,Manuel licht ein und aus geschaltenn?
Denk nicht das es das Löst, aber kann.
Denke eher das kein Strom kommt Extern oder Intern. Wobei Intern wahrscheinlicher ist.
Reinschauen könnte man, aber ohne Ahnung, Schaltplan und Messwerkzeug nicht wirklich Erfolgsversprechend.
Es gibt aber Firmen die Sowas Reparieren, müsste man im,Netz suchen.
Erich1964
Erich1964
R 1200 GS LC ADV.
Moin
Nur die LED Anzeige.
Macht Tachofix nur Autos, oder hat schon jemend seine Kombi dort gehabt?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Mein Kumpel hat dort seine Anzeiger der LC reparieren lassen. Da war durch energischen Einsatz von einem Wasserstrahler etwas in das Gehäuse gekommen :piep-piep:
Erich1964
Erich1964
R 1200 GS LC ADV.
Daddy den verdacht hab ich auch :(
Ich werd mich lam mit der Firma in verbindung setzen.
Danke für die Infos !
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Bei Ihm war da schon Kondenswasser an der Scheibe zu sehen.
Ging schnell und war auch nicht sooooo teuer.
Erich1964
Erich1964
R 1200 GS LC ADV.
Danke für die Info!
Ich denke ich werde das im Herbst machen lassen !
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Jo, Darauf habe ich noch garnicht geachtet.
Ist das Bild wirklich vom TE? Ich denke nein.
Erich1964
Erich1964
R 1200 GS LC ADV.
Das ist kein Bild von meinem Moppet, hab ich auf die schnelle im WWW gefunden.
Die GS ist aus 2015.
Instrumentenkombination - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • Erledigt K25: Tacho Reparatursatz Instrumentenkombination
    K25: Tacho Reparatursatz Instrumentenkombination: Hallo zusammen, an meinem Kombiinstrument (Tachoeinheit) sind die Gläser gesprungen. Vielleicht hat jmd. ein Kombiinstrument oder das Oberteil...
  • Instrumentenkombi, Steckerbelegung
    Instrumentenkombi, Steckerbelegung: Ich habe ein Problem mit der Instrumentenkombi. Sobald die Zündung abgeschaltet wird verliere ich Datum und Uhrzeit. Abklemmen der Batterie...
  • Spiegelung in der Instrumentenkombination
    Spiegelung in der Instrumentenkombination: Hallo Zusammen, weiß jemand ob man die Instrumentenkombination bei der GS im Winkel verstellen kann. Habe bei Sonnenschein starke Spiegelungen...
  • Tausche Instrumentenkombi 1200GS/GSA 08-12 (62117725817) geg. 1200GSA 06-08 (62117705196)
    Instrumentenkombi 1200GS/GSA 08-12 (62117725817) geg. 1200GSA 06-08 (62117705196): Hallo zusammen, durch einen Fehlkauf :mad: biete ich hier im Tausch eine noch nagelneue, kratzerfreie, mit Schutzfolie versehene (0 Kilometer)...
  • Instrumentenkombi 1200GS/GSA 08-12 (62117725817) geg. 1200GSA 06-08 (62117705196) - Ähnliche Themen
