Iridium Zündkerzen
Diskutiere Iridium Zündkerzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hat irgendjemand schonmal Erfahrungen mit Iridium Zündkerzen gemacht? Frage hier nach weil ich überlege, die Denso IK22 in die...
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
hat irgendjemand schonmal Erfahrungen mit Iridium Zündkerzen gemacht? Frage hier nach weil ich überlege, die Denso IK22 in die 11er und die IX24 in die 650er zu packen, ich weiss auch daß BMW explizit davon abrät (siehe gerds powerboxer), aber existieren wirklich Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus
Zorro
Zorro
Essen
GS 100 Bauj.'89 / GSR 80 Bauj.'89 / GS 1250 Bauj.'19
Hallo Oeli,
ich habe in meiner damaligen 1150er Denso und NGK Iridium Kerzen gefahren, ich meine Du kannst Dir das Geld sparen, wirkliche Unterschiede zur Serienkerze habe ich nicht gespürt. ;)
juergen_u
juergen_u
Allgäu
R1200GS 08
ich habe in meine F650GS (ohne Doppelzündung) eine Iridium Zündkerze von NGK eingebaut. Das hatte positive Auswirkungen auf das Konstantfahrruckeln. Es war fast weg.
Bei einer Doppelzündung macht es meiner Meinung nach weniger Sinn. Hier sind mir keine positiven Erfahrungsberichte bekannt.
Naja, ansonsten: Glaube versetzt Berge...
Jürgen
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
An unserer wurden die BRISK Kerzen rausgeschmissen und gegen NGK IX Kerzen getauscht, da es an der Zeit war.
Ergebnis: Besseres Kaltstartverhalten und besserer Rundlauf.
Das KFR hatten wir auf Grund eines guten Abgleichs vorher als auch hinterher nicht.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Hallo Oeli,
Hi Zorro,
ich verspreche mir von den Iridium Teilen ein besseres Anspringen der Fuhren, mehr eigentlich nicht. Speziell die 650er braucht da so einige Sekunden nach längerer Standzeit, weils eine mit Einfachzündung ist. Daß die Kisten besser fahren, erwarte ich nicht. Fürs bessere Fahren der 11er werd ich zusätzlich zu den schon verbauten Nocken (nicht sofort, wie gesagt) den lieben Sepp und den lieben Bernhard kontaktieren, weil die beiden wissen was sie tun...
:o:o:o
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Huhu,
ich habe Denso Iridium sowohl im Kälbchen (F650 GS Dakar Bj. 2002) als auch in der Q (R1150GS Bj.2003 DZ) verbaut.
Das Kälbchen läuft ruhiger und auch das Kaltstartverhalten ist besser.
Die Q lief schon vorher recht ruhig, nun kann ich den Kaltstarthebel viel früher zurückschieben,
und der Spritverbrauch ging etwas zurück, in Verbindung mit dem Y-Rohr etwa 0,8 Liter auf 100 km.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Verständlich dass in der Werbung die Wirkung klangvoller Schlagworte zunächst gezielt genutzt wird, um generell das Prudukt in ein besseres Licht zu stellen.
Unbestritten sind Iridiumkerzen wegen der verwendeten hochwertigen Legierungen mit Iridium oder Kombination mit Rhodium besser geeignet für die heutzutage üblichen Hochleistungszündanlagen.
Durch die - für die Anwendung entscheidend - verschleissfestere härtere
Legierung ist die zu erwartende Standfestigkeit um einiges höher als bei Standardkerzen.
Günstig für die Präzision der Funkenstrecke können deswegen die Elektroden besonders kompakt ausgeführt werden (Mittelelektrode nur ca. 0,4 mm).
Ein auch wegen der hohen Schmelzpukte der verwendeten Rohmaterialien entsprechend aufwändiger zu fahrender Herstellungsprozess erklärt den deutlich höheren Kaufpreis.
Bei Doppelzündanlagen liegt der erreichbare Mehrnutzen wahrscheinlich aber nicht im Verhältnis zu den hohen Kosten.
Meiner Erfahrung nach halten preiswerte Standardkerzen in der nicht übermässig hochgezüchteten GS etwa mindestens 35t-40t Kilometer.
Gruss aus Köln
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Habe die Iridiums von NGK verbaut ... kann zumindest nichts Negatives berichten. ;)
Der Preis ist gar nicht so hoch wie ich finde: In der Bucht immer wieder für 40.- € inkl. Versand (für 4 Stück) zu finden !!!
Q 16
Q 16
Am schönen Niederrhein und im Westerwald
F 650 GS(Eintopf), Caponord 1200 Rally
Hallo oeli.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Ich habe die NGK auch im meiner MZ Baghira (660 ccm Einzylinder) gefahren. Dort allerdings mit dem Ergebniss, das sie viel besser angesprungen ist.
Gruß Mathias
Q-Flyer
Q-Flyer
NF- achtern Diek
R1200GS ADV´07
Moin Moin,
ich hab die Denso Iridium Kerzen nun schon in meiner 1200GS seit ca. 19000 Km drin. Der Motor lief mit den Kerzen von Anfang an um einiges runder und weicher. Während der Fahrt ist der Motor ein wenig elastischer geworden. Der Preis bei den Kerzen war mir Latte, da die Denso eine höher Standzeit gegenüber der Serienkerze haben.
Für mich eine der besten Anschaffungen an meiner GS, und ich hab schon einiges reingesteckt:rolleyes:
Viele Grüße aus NF
Heiko
Lutz
Hallo....
Habe die NGK Iridium seid etwa 6000 km verbaut...
Vorher hatte ich in meiner GS immer die Standart drin....irgend wie hatte ich immer das Gefühl das der Motor etwas unruhig lief....habe dann auch immer brav alle 10 -15tauend die Standartkerzen gewechselt...
Als meine GS dann etwa 60tausend auf der Uhr hatte, hab ich es dann doch mal mit den etwas teuren NGK Iridium versucht....und was soll ich sagen...sie läuft besonders im kalten zustand, wesentlich ruhiger...startet...wenn die Batterie voll ist..:rolleyes:... leichter...
Irgendwie habe ich das Gefühl ,das sie einfach etwas runder läuft....!
Ob es nun nur an den Zündkerzen allein gelegen hat, kann ich nicht genau sagen ..da ich zum gleichem Zeitpunkt mit dem Motoröl experimentiert habe...20W50 mit Zusatz....!;)..
Iridium Zündkerzen
Iridium Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Iridium Zündkerzen
    Iridium Zündkerzen: Moin, irgendwie gibt die Suche nix gescheites her. Seit der 20.000 Inspektion läuft meine GS im Kaltstart ne so gescheit rund. Es gab sogar mal...
  • hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??
    hat jemand Erfahrungen mit Platinum / Iridium Zündkerzen ??: wenn ja lohnt sich die Anschaffung oder ist's nur schnickschnack....? damals beim 2takter hat's meiner meinung nach schon was gebracht...
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze R1150GS DZ: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung - Ähnliche Themen
