Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund?
Diskutiere Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Glühend? :facepalm: :facepalm:
Micha1200gs
Micha1200gs
Dir möchte ich niemals was verkaufen.
Wenn ich Händler wäre und du würdest mit Sowas kommen, würde ich die Anbieten, das Bike zurück zu nehmen und dir dann Hausverbot erteilen.
Bin mir sicher du hast die beste und teuerste Rechtschutzversucherung oder du bekommst schon garkeine mehr.
Mal im Ernst, das ist eventuell von Steinschlägen.
Da kann der Händler nix.
Ne GS ist ein Wallach Arbeitstier und keine Rotlicht Schaufensterpuppe.
San_Bernardino
Vollkommen richtig!!
Da diese Kappen nicht luftdicht sind, zieht die Feuchtigkeit dahinter und es gammelt mehr, als ohne.
Schrott in Tüten.
Gruß,
maxquer
Ich halte von solchen Kappen auch nix. Wenn man sowas aber unbedingt braucht, sollte man vorher ne ordentliche Ladung Fett in die Löcher geben.
Pinky
Pinky
Und wenn sich das HAG erwärmt läuft dir die Suppe raus. Nee, lieber zwischendurch mal aufmachen und bei Bedarf reinigen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ich würd an der Hinterachse keine Kappen druff düdeln wollen.Das ma da so schön durchguggen kann ist doch das schöne dran.
Am Rahmen sehe ich das anders.Da gefäll mir das garned.Wenn da Kappen druff sollen, dann schön mit Fett einschmieren, dann passiert da nix.So hab ich das bei meiner Pani gemacht allerdings mit Alukappen.
Bei der GS mal schauen ob da welche druff kommen.
Gruß Klaus
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Mahlzeit Leute, Frage steht ja oben. Maschine ist jetzt 2 Jahre alt.
Servus Supasonic,
die kleinen Roststellen kenne ich und sind natürlich ärgerlich da man diese durch normales Waschen nicht wegbekommt.
Ich hatte diese Rostpickel oft nach Winterfahrten und hab mir mal die Mühe gemacht das Teil abzukratzen und unters REM zu legen.
Ganz klar Eisenpartikel.
Nun, im Winter ist es klar, die Partikel kommen von der Schürfleiste des Schneepfluges usw.
Mit dem Matsch werden diese dann auf Dein Moped/Auto geschleudert und backen dort fest.
Nach ein paar Wochen rosten diese dann auch noch unschön.
Im Sommer reicht es wenn mal mit der Flex neben Deinem Moped gearbeitet wurde z.b. Schraube abgeschitten wurde, mit der Schrubbscheibe das Rasenmähermesser geschärft wurde usw.
Bei Deiner Hohlwelle würde ich es als erstes mit Zahnpasta und einem Lappen versuchen die Stellen weg zu polieren.
Sollte das nicht klappen einfach mit Never-Dull probieren - das klappt in den meisten Fällen.
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Black is beautiful.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Wer hat dich verletzt? ^^
R1200GS Adv. 2018
Schrott in Tüten.
Quatsch - Montageanleitung lesen!
Da muss noch 15g von dem Zeug unten rein und alle 10tkm oder bei der Jahresinspektion ist das zu wechseln - Montage darf natürlich auch nur bei max 12°C und <42% Luftfeuchte erfolgen!
Vollmond unterstützt das Vorhaben nach meiner Erfahrung da die Wasserpartikel sich eher in den oberen Luftschichten sammeln.
FF-GS
Wenn Zahnpasta nicht reicht, halt Metallpolitur oder Scheuermilch nehmen, die etwas härter zur Sache geht.
Dem Edelstahl macht das nichts, der (weiche) Rost geht aber weg.
Blöd ist es an Stellen, wo man nicht so gut hinkommt (Sturzbügel Hohlbereiche oder auch Koffer-Trägerhülsen):
Ich selber habe damit kein Problem mehr, da ich das Rohrwerk gut geschützt aufbewahre (siehe Avatar) :o
San_Bernardino
Was auch gut funktioniert ist ein Kupferschwamm bzw. ein Kupfertuch (so ne Art Geflecht). Das Kupfer ist weich, zerkratzt nichts. Damit lassen sich aber prima härtere Oberflächen schonend reinigen. Nehme ich bspw. für die Titankrümmer meiner nineT. Gerade dort, wo vom Vorderrad Dreck aufgewirbelt wird. Oder auch so Teerpickel, die sich richtig schön in den Krümmer einbrennen. Geht mit so nem Kupfertuch prima ab ohne Kratzer zu verursachen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Mit meinem Nevr-Dull hat ein Kumpel von mir, der das unbedingt ausprobieren wollte, mal seine limitierte Commemorative Winchester mit vergoldetem Systemkasten "entgoldet".... :facepalm:
ginfizz
ginfizz
Da du ja schon gewienert und gescheuert hast und dennoch sieht da so aus.
Ich würde mir mehr Gedanken über die Fläche im markierten Kreis machen.
Wenn du das nicht weg bekommst, dann ist das ist dem Lack, oder was immer auch das für ein Material ist.
Die weitere Pfeile zeigen für mich auf ungenügend lackierte/gepulverte Stellen hin.
Ich würde da schon reklamieren! Zumindest sollte die Schadstelle beim Händler protokolliert werden. Weil, wenn die Stelle sich weiter auswächst.....
Nur mal so als Gegenstück.
40 Jahre Flugrost an einem kleinen Schraubstock. Material, irgendein Baustahl.
Der rechte Fleck, das kann nur vom Löten kommen
Und hier die Stelle 5x mit einem 10.000er Schleifpapier abgezogen
Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund? - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Minimales Kippeln des Hinterrades
    Minimales Kippeln des Hinterrades: Hi... Hab festgestellt, daß sich mein Hinterrad meiner R850GS minimalist kippeln lässt. Hab es mit Stand am Hauptständer geprüft. Wenn ich die...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage
    Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage: Hallo Zusammen, Ich bin " neuer GS" Fahrer. Ich habe sowohl Schleifgeräusche als auch Vibrationen im Fußraste Bereich sobald ich auch nur minimal...
  • Empfehlung für minimal höheres Windschild bei der GSA
    Empfehlung für minimal höheres Windschild bei der GSA: Ich bin mit 1,90 sowieso nicht ganz klein, leider verteilt sich die Größe trotzdem mehr auf den Oberkörper, also ein Sitzriese. Das originale...
  • Empfehlung für minimal höheres Windschild bei der GSA - Ähnliche Themen
