... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł
Diskutiere ... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Kettenpflege als "Blödsinn" abzutun halte ich fĂŒr eine gewagte Aussage.
ChrisR
ChrisR
BeitrÀge
787
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Lass Dir nichts erzĂ€hlen, Kettenpflege ist Blödsinn. Auf der XR hatte die Kette immer 25TKM gehalten egal ob alle 5TKM gepflegt und eingesprĂŒht oder alle 1TKM, die hĂ€lt so oder so. Ich bin schon trocken durch die Alpen mit der Kette die hat sich schon garnicht mehr richtig gelĂ€ngt und geknaatzt, völlig egal die hielt auch 25TKM.
In dem Fall, manche meinen halt wenn es gut gepflegt aussieht hÀlts auch lÀnger, Blödsinn!
Ich habs ausprobiert da hÀlt garnichts lÀnger.
Wird genauso ĂŒberbewertet wie der ganze Motoröl KĂ€se!
Das Hinterrad und Kettenrad dreht sich auch so wie es jetzt aussieht.
Ententreiber
Ententreiber
BeitrÀge
265
SĂŒdhessen
R1250GS TB 05/22
Nur der VollstÀndigkeit halber: Manuell (!von Hand!) durchlaufen lassen... nicht mit Motorkraft. :wink:
Nicht dass einer auf dumme Gedanken kommt... :schulterzucken:
Wichtiger Beitrag aus Hanau :p
Wie so etwas aussieht, wenn man es auf den HauptstÀnder stellt und im ersten Gang drehen lÀsst und dann mit dem Lappen ran will?
Unschönes Bild.......erspare ich euch, aber er kann seit dem im Vereinsheim nur 4 Bier und einen Kurzen bestellen, leider kein Scherz.
Gast 11390
Ich habe ja die M Endurance Kette und diese wurde bis heute (knapp 10tkm) auch noch nie geschmiert, laut BMW braucht man dies bei dieser Kette auch gar nicht mehr. Ich fahre da ab und zu mal mit einem Lappen (Kettenreiniger) drĂŒber und gut ist, flutscht wie am ersten Tag. Das mit dem „lĂ€ngen“ der Kette hatte ich noch bei keinem Motorrad, zumindest brauchte ich das zwischen den Reifenwechsel noch nie nachstellen.
Wichtig ist die richtige Einstellung und zwar wenn das Motorrad auf dem SeitenstĂ€nder steht indem ich den Kettendurchhang komplett, also ganz nach oben und unten drĂŒcke und hierbei das vorgegebene Kettenspiel messe bzw. einstelle.
Fett ist fĂŒr eine Kette nicht besonders gut geeignet, wĂŒrde ein Spray (S100 ect.) hier vorziehen. Kette vorher gut reinigen, von Innen jeweils die Ă€ußeren Kettenglieder einsprĂŒhen und ĂŒber Nacht einwirken lassen.
ChrisR
ChrisR
BeitrÀge
787
K 50 TB aus 09/16
Die Art und Weise, wie die Kettenspannung kontrolliert werden sollte, ist ja von Motorrad zu Motorrad unterschiedlich.
Mein KĂŒrbis z.B. muss dafĂŒr auf den MittelstĂ€nder gestellt werden. Kettendurchhang 40-45 mm.
Bei der Yamaha von Topas Tochter ist das sicher auch nochmal individuell etwas anders.
Aber grundsĂ€tzlich mache ich das nach einer Tour genau wie RoGe - kurz mit einem leicht öligen Lappen ĂŒber die Kette und fertig.
Gehört fĂŒr mich nach einer lĂ€ngeren Tour genauso dazu, wie Ölstandkontrolle, der kurze Blick auf das gesamte Motorrad (ob irgendwo FlĂŒssigkeit austritt, alles noch da ist wo es hingehört etc.) und das Garagenbier.
Hab ich aber auch zu Kardanzeiten so gemacht.
Erfahrungen mit der Endurance-Kette hab ich nicht.
Ich benutze einen CLS-Permanentöler, mit dem ich ĂŒbrigens sehr zufrieden bin.
ChrisR
ChrisR
BeitrÀge
787
K 50 TB aus 09/16
Hm - also meinst Du, dass es keinen Unterschied macht, ob eine gut gepflegte Kette "ruhig" und leichtgĂ€ngig ĂŒber die Ritzel lĂ€uft (und sich das Hinterrad auch noch weiter dreht wenn man es einmal angeschubst hat) oder man im Gegensatz dazu schon einen erheblichen Kraftaufwand benötigt, damit sich das Hinterrad ĂŒberhaupt drehen lĂ€sst ?
Warum sollte das deiner Meinung so sein ?
ErklÀr mal bitte.
Denn wenn es eine schlĂŒssige ErklĂ€rung dafĂŒr geben sollte, dann werde ich wohl (Dank deiner Hilfe) in Zukunft eine Menge Geld sparen können. :cool:
Und (hab ich gar nicht dran gedacht, deswegen der Nachtrag) der Topas kann sich eine vermutlich nicht ganz so einfach zu fĂŒhrende Diskussion mit seiner Tochter sparen. ;)
Gast-48275
och, das geht ja noch. Ich kenne einen, der hat sich bei so einem Manöver 2,5 Finger amputiert. Und die waren so zerquetscht und versaut, dass man nichts mehr machen konnte
Serpel
Serpel
BeitrÀge
10.503
Engadin
Hab bei meiner ersten S 1000 RR mal den Versuch gemacht.
Die erste Kette (Original BMW-Regina) hab ich fast ausnahmslos mit NĂ€hmaschinenöl gepflegt - und zwar nur die Dichtringe. War ein ziemlicher Aufwand, das jeweils gezielt sparsam auf die Ringe zu trĂ€ufeln, aber das Resultat hat ĂŒberzeugt: 44'000 mit dieser Kette, wobei die letzten geschĂ€tzt 4'000 km nicht mehr gut waren. Hab zu spĂ€t gemerkt, dass die LĂ€ngung begonnen hatte, das rote Pulver bereits aus dem Inneren der Glieder hervor quoll (hatte damals noch keine Ahnung, dass das das untrĂŒgliche Ende einer Kette bedeutet) und zu lange zugewartet.
Bei der zweiten Kette (wieder Original BMW-Regina) war ich zu faul fĂŒr den Aufwand und verwendete das allseits hochgelobte S 100 - sehr regelmĂ€ĂŸig und sorgfĂ€ltig. War zwar recht bequem in der Anwendung, aber diese Kette hielt nur etwa 25'000 km (genau weiß ich das nicht mehr, es waren ziemlich sicher weniger als 25'000 km). Die hĂ€tte gefĂŒhlt ohne jede Pflege ebenso lange gehalten.
Serpel
Klausmong
Klausmong
BeitrÀge
12.001
Stimme Dir da zu.
Eine Kette die man wirklich pflegt hÀlt lÀnger.
Und wenn man zB einen Kettenöler nimmt, dann wĂŒrde ich auch die 40.000km dafĂŒr rechnen
*Topas*
*Topas*
BeitrÀge
33.582
🇹🇭 Schweiz /đŸ»lin / đŸ‡ȘđŸ‡ș Europa
GSA 1200 / 2011
Bin heut mit dem Lappen drĂŒber 😄
Kette durchgzogen... gefettet... Durchhang passt auch.
Den Rest lass ich beim 6000er KD checken.
Danke, fĂŒr die Tips 👍
Stimme Dir da zu.
Optisch mag es auf dem Bild nicht so pralle ausschauen, die Probefahrt verlief absolut problemlos und auch beim Drehen der
HR auf dem HS machte die Kette keine besonderen GerÀusch oder kratzte.
Wenn so eine einfache Kette 20.000km hĂ€lt - also jetzt knapp ⅓ runter hat - wĂ€re das in etwa alle 3 Jahre - ein Wechsel...
Keine Ahnung, was das bei der Yamsel 125 kostet, werde mal fragen 👍
Wie bereits schon mal gesagt - mein Spross fÀhrt bei jedem Wetter - tÀglich, genau, wie ich... von daher finde
ich den Zustand des Bikes vollkommen iO.....
GS Q
GS Q
BeitrÀge
7.072
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Muss halt öfter die Kette putzen und schmieren, vor allem wenn es nass war! Dann hÀlt die auch lÀnger, wenn dann noch die Spannung stimmt.
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.266
Oberfranken
17" GS
beim aktuellen Wetter.... ist putzen wohl eher eine Sisyphosarbeit ;)
Ich empfehle Dir den Kettenmax, aber die alte Version. Der einzigste Nachteil ist, das die BĂŒrsten der Kettenbreite angepaßt werden mĂŒssen. Aber das Reinigungsergebniss ist besser als bei der neuen Version.
Ich verwende den Kettenmax mittlerweile ĂŒber 15Jahre und schmiere anschließend mit
Drylube, was nicht abgeschleudert werden kann und die Felge sowie das RitzelgehÀuse sauber halt.
S100 Dry Lube Kettenspray 400 ml fĂŒr EUR 17.99 | POLO Motorrad
Kettenmax
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.319
DE, sĂŒdliches Hannover
R1250GS 2022
KettenMax ist klasse, aber nur ein-, zweimal pro Jahr. Ist doch eine ganz schöne Sauerei. Macht die Sauerei nur einfach und kontrollierter. Kettenöler Ă  la ScottOiler ist eine sinnvolle Investition. WĂŒrde ich sofort wieder montieren, wenn ich nochmal eine Maschine mit Kette kaufen wĂŒrde.
Pinky
Pinky
BeitrÀge
4.699
Bei einer 125er als AlltagsgerĂ€t wĂŒrde ich das nicht ĂŒbertreiben mit der Kettenpflege. Die saut sowieso ganz schnell wieder zu. Also einen angemessenen Level finden und gut ist.
Blacktriple
Blacktriple
BeitrÀge
801
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
2 Tipps von einem Kettenfahrer 😉
Bike rĂŒckwĂ€rts schieben und auf GerĂ€usche achten.
Hört es sich Kacke an, kompletter Kettensatz kann getauscht werden.
Kette ölen:
Einfach NACH jeder Ausfahrt, da ist die Kette nĂ€mlich warm und es fließt gut in die Einzelnen Glieder hinein, NUR den unteren hĂ€ngenden Teil der Kette (20cm) von Ritzel vorn zum Kettenrad hin kurz einsprĂŒhen.
So wird die Kette immer schön gepflegt und man hat lange Freude
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.319
R1250GS 2022
Kettenöler kann man bei fast allen Bikes montieren. Auch bei einer 125er :Augenzwinkern_2: . Ob das notwendig ist? Macht die Ketrdnpflege auf jeden Fall einfacher. Ist doch auch kein großer Akt, so ein Ding zu montieren, oder?
... jetzt wirds schmutzig đŸ€Ł - Ähnliche Themen
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Jetzt wirds ernst - Hobbyaufgabe und daher BMW F 650 GS abzugeben
    Jetzt wirds ernst - Hobbyaufgabe und daher BMW F 650 GS abzugeben: Wegen Hobbyaufgabe verkauft meine Schwester ihr gepflegtes Motorrad mit den folgenden Merkmalen und Ausstattungen: BMW F 650 GS 37 KW/50PS EZ...
  • jetzt wirds ernst
    jetzt wirds ernst: Wo kann ich um Asyl bitten?
  • Eine schöne alte G/S wirds werden
    Eine schöne alte G/S wirds werden: Hallo zusammen, habe schon seit ca. 4 Wochen mitgelesen und mich jetzt endlich angemeldet. Habe vor 3 Wochen eine 80 G/S mit 25.000 km gekauft...
  • Nun wirds Zeit, lach...
    Nun wirds Zeit, lach...: ....fĂŒr ein paar Vorstellworte... Bin seit Mitte der Woche schon auf dieser Seite - aber erst am Samstag wurde ich endlich Besitzer einer R 1150...
  • Nun wirds Zeit, lach... - Ähnliche Themen
  • jetzt wirds ernst
