K 25 Federbein hinten
Diskutiere K 25 Federbein hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker habt Ihr Erfahrungen mit sabbernden Hinterhaxn bei der K 25! Danke
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
hdo
hdo
Ja, hatte Öl im Bereich der unteren Federbeinaufnahme und es war keine gescheite Dämpfung mehr Einstellbar (Zugstufe).
Nach Überarbeitung des Dämpfers sehr Zufrieden!
Wie ist denn die Fragestellung?
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Ich hatte das Problem vorne und habe jetzt Wilbers drin
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Die Frage war eigentlich wer welche Erfahrungen gemacht hat , Km Leistung und wer kann so was Reparieren!! Hatte ich gemeint!! :Super:
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Danke für die Nachricht werde mal dort mein Glück versuchen!! Grüße aus Werdenfels
wer kann so was ( Serienbein) reparieren wäre die Zielführende Frage gewesen...
Dann wäre die Frage gewesen Showa oder WP... das letztere geht..
die brauchen bei mir jahrelang keine Revision, weil man die Einstellung nachführen kann, das Öl wird nicht mehr ranzig oder schlecht, wie im Serienbein das man zumindest vorne nicht nachstellen kann. Auch da bleibt das Öl 10 Jahre gut und ist pechschwarz wenn man einen alten Dämpfer zerlegt.
Den Wechselintervall von 2 Jahre halte ich für überzogen, zumal hochwertigere Bauteile drin verbaut sind als im Schowa FB.. Was man erreichen will, ist dass Abrieb regelmäßig mit dem alten Öl rauskommt.
hdo
hdo
Es geht doch hier um hinten… 🤔
Und das hintere Showa-FB kann definitiv auch revidiert werden!
hdo
hdo
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Also, ich stelle mir immer die Frage: Bei meiner R 1100 RT hat mein Federbein hinten
115000 und 24 Jahre nix und meine K 100 LT 34 Jahre mit Niveaumat auch nix!! Komisch oder sind wir doch eine Wegwerfgesellschaft??
hdo
hdo
Möglicherweise gibt es Unterschiede bezüglich Belastung und Anspruch?
Wenn eine Jacke nach einer Tour so wie im folgenden Bild aussieht, dann ist die Belastung halt ein bisschen größer…
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Ja, habe ich!
Bei meiner MÜ08 waren nach 17000km im ersten Jahr beide Showa Federbeine undicht.
Die Dämpfung war vorher schon fragwürdig.....
Da BMW damals den Garantiefall abgelehnt hatte, habe ich mir bei HH Racetech die Dämpfer überholen und anpassen lassen!
Und schon war auch zwei Personen mit Gepäck kein Problem mehr.
Heuer waren die Federbeine nach gut 10 Jahren auch wieder bei HH zum Kundendienst.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bei der BMW soll man laut Hersteller regelmäßig zum Service. Das machen wir ohne es anzuzweifeln. Zumindest den Ölwechsel verweist keiner ins Land der Märchen.
Wenn ein FB Hersteller einen regelmäßigen Service vorschreibt ist der plötzlich überflüssig?!
Komische logig.
By the way, schon mal geschaut wie oft eine Ohlins FGR Gabel gewartet werden muss?
High End Dämpfer sind etwas tolles, wenn man sich die Wartung die dieses High End sichert leisten kann.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
tja, und manche werfen das Originale schon mit 0 Km raus!
So hat jeder andere Ansprüche!
weder habe ich gesagt das die Wartung ins Land der Märchen geht, sondern dass i c h die nicht alle 2 Jahre zum Ölwechsel gebe, zumal ich keine 30 000 km in 2 Jahren fahre.
Auch die Vorgaben der Hersteller hinterfrage ich, so ist es für mich Zwingend erforderlich beim OHC das Ventilspiel alle Jahre zu machen aber beim DOHC reicht es erfahrungsgemäß alle 2 bis 3 Jahre.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich werde mit Sicherheit meine Öhlins nicht alle 2Jahre oder nach 30.000km zur Wartung schicken. Für mich sind das Verschleißteile, wie Bremsbeläge. Sind sie im A…h gibts neue.
Fahre aber auch kein Gelände und habe hinten einen Innenkotflügel drin.
Gruss,
maxquer
K 25 Federbein hinten - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Federbein hinten 1150 GS - Ähnliche Themen
