K1200GS LC Kerzenstecker abziehen
Diskutiere K1200GS LC Kerzenstecker abziehen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habt ihr alle das Tool gekauft um den Kerzenstecker abzuziehen? Der ist verdammt schwer drauf. Wollte auch mal Ventilspiel nachmessen. Den...
V
Volker-Wahlen
Pattaya
R1200GS LC 2017 und R75/5
Den Abzieher habe ich bestellt, kommt aber erst frühestens Mittwoch in 4 Tagen. :-(
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Warte lieber auf den Abzieher, bevor du die Zündspule (nicht nur Kerzenstecker) beschädigst.
man kann eine Schnur um den Zündspulenschaft machen mit ner Schlinge, vorher aber das Kabel ausclipsen, oder eben mit einem Hebel vorsichtig unter den Winkel ganz nahe der Runden Seite gehen dabei vorsichtig drücken. / Breite Klinge das größten Flachschraubendrehers
Besser ist der Abzieher immer. bevor es Schrott gibt.
Wenn schon bestellt dann warten..
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Ja, sehe ich auch so.
Habe alle Kommentare zur R1200Gs bis 2016 zurück gelesen.
Soweit darüber geschrieben wurde waren es immer Warnungen und das Versprechen das es danach hin ist.
So warte ich mal.
Die 10 Tage Tour hier in Thailand ist eh erst nächsten Monat in den Norden.
Soviel Zeit muss sein.
Will da auch nix verfummeln.
Danke für die Hinweise.
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
So warte ich mal.
Und beim Wiedereinbau ganz dünn mit einem nicht leitenden Fett, z. B. Silikonfett, die Gummiteile am Kerzenstecker einbalsamieren. Hilft beim nächsten Mal ganz ungemein bei der Demontage. Die Betonung liegt aber auf „ganz dünn“!
Gruss Axel
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Man kann alles verschlimmbessern. Ich würde das Ventilspiel erst nach der Tour messen.
R1200GS Adv. 2018
So ein Dings kann man sich auch aus einem Blechstreifen und eine U-Scheibe selbst zusammendengeln - wenn es schnell gehen muss - Muster ohne Wert ;) gibt es von BMW
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn Du nicht schon Shims liegen hast, um ggf neu einzustellen, würde ich es auch lassen.
Erfahrungsgemäß ist Einstellung selten bis nie zu machen. Wenn richtig daneben hört man das (ok, Du hast sie neu und bist mit der Geräuschkullisse noch nicht vertraut) Wieviel Km hat sie gelaufen ?
(bei mir bis 100.000 noch nie verstellt)
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Sie hat nun 32.000 Km gelaufen.
Da gebraucht gekauft und der Verkäufer sagt, nächste Kontrolle ist erst im Februar fällig, will ich mir die Oberfläche der Kipphebel dennoch vorher mal anschauen.
Kettenspanner auch, da wird nichts sein.
Nicht das da was ist und im Februar dann erst die große Überraschung kommt.
Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Ich erwarte nicht irgendeinen Verschleiß.
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Bei 30 tkm würde ich da niemals aufmachen. Vor 50-70 tkm tut sich nix bei der LC.
ich würde immer bei einer mit unbekannten neu gekauften Maschine aufmachen und nachsehen.
Anfangs gab es Probleme die mit Nockentausch in der Garantie endeten..
Da wollte ich wissen ob die Oberflächen gut aussehen.
Ein Bekannter hatte 3 x Garantietausch an seiner LC rechts links wieder rechts.. Einmal beim Vorbesitzer 2 X bei ihm bis es gut war..
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Genau deswegen.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Der Abzieher kam heute schon.
Die Oberflächen der Nockenwelle sehen super aus.
Das Spiel habe ich gemessen und liege beim
Einlassventil bei 0.16mm und 0.17mm
Auslassventil bei 0.38mm
Geht der Trend eher zu kleinem oder grösserem Spiel über Laufzeit.
Habe jetzt nur die Rechte Seite geöffnet gehabt.
Rechts war das Tickern lauter.
Morgen kommt die andere Seite dran.
Jetzt 12:00 sind es schon 34Grad im Schatten.
Oder ich muss mal eher aufstehen :-)
Das abgelassene Oil war sauber und an der Ablassschraube so gut wie keine Ablagerungen.
also wie andere schon schrieben= alles unnötig. Sie hatten Recht.
wie du 0,16 oder gar 0,17 mm gemessen haben willst ??
hast du Blattlehren auf 0,01 mm abgestuft?
und dann wäre die Fage
  • leicht durch,
  • saugend
  • stramm?
ich würde mich mit "losen 0,15 mm" zufriedengeben
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Ja, ich hatte auch nichts anderes Erwartet.
0.15 ging recht leicht durch. 0.17 war dann Stramm.
K1200GS LC Kerzenstecker abziehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeug
    Werkzeug: Ich verkaufe hier einen Wunderlich Kerzenstecker Abzieher und ein selbst gefrästen Steckschlüssel mit Schlüsselweite 17 und 22 zum Vorderrad...
  • Kerzenstecker entfernen F650GS von 2004 2Sparks
    Kerzenstecker entfernen F650GS von 2004 2Sparks: hi folks kurz zu mir: neu hier, aber nicht auf Enduros. Meine erste war 1982 eine Simson S51 Enduro. Das Prunkstück ostdeutscher Ing.-kunst...
  • Erledigt Verkaufe Originale BMW Innentaschen für Systemkoffer R1150GS / K1200GS
    Verkaufe Originale BMW Innentaschen für Systemkoffer R1150GS / K1200GS: Ich biete einen Satz originale BMW Innentaschen für die Systemkoffer der z.B. R1150GS an. Der Systemkoffersatz passt auch an viele andere Modelle...
  • Kerzenstecker/Kabel f. 1100 GS
    Kerzenstecker/Kabel f. 1100 GS: Mahlzeit, suche Kerzenstecker mit Kabel, gut erhalten f. 1100er GS. Gruß Rene
  • Kerzenstecker
    Kerzenstecker: Mahlzeit, mir ist an einem Zylinder der Kerzenstecker gerissen,gibt´s da Aternativen ausser orig. BMW?Ist der an der Spule /am Stecker vergossen...
  • Kerzenstecker - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeug
  • Kerzenstecker
