Kabel Navigatorhalter
Diskutiere Kabel Navigatorhalter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an dem Kabel (vom Navigatorhalter zum Motorad) 2 weiße Stecker, davon ist nur einer angeschlossen. Weiß jemand wofür der...
OptimusPrime
OptimusPrime
Weiß jemand wofür der freie 2polige Stecker ist?
Ich meine (!?) für die Steuerung über das Drehrad. (?)
Der 3-polige liefert den Strom.
Werden sicherlich noch fundiertere Antworten kommen.
OptimusPrime
OptimusPrime
Also das Drehrad am Lenker für das Navi hat vorher auch funktioniert.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
bei meiner 1200 GS (2016) ist auch ein Stecker nicht angeschlossen.
Soweit ich weiß, sind das die Audio-Anschlüsse (Links,Rechts,Masse).
Ciao Markus
der zweier Stecker hat nur zwei Kabel. :o
Bei dem 3er ist rot = Plus, schwarz = minus, lila bleibt/ist bei mir frei.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Kabel Navigatorhalter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) OBD Diagnose Adapter incl Kabel
    OBD Diagnose Adapter incl Kabel: Moin Zusammen, biete hier einen Diagnose Adapter incl. Adapterkabel an, hatte ihn für meine R1200GS K-25 gekauft, geht auch auf anderen Modellen...
  • Erledigt Garmin Zumo XT Halter mit Kabel
    Garmin Zumo XT Halter mit Kabel: Hallo, Ich suche eine Garmin Zumo XT Haltung mit Kabel. Grüße Norbert
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Kabel neu ummanteln!
    Kabel neu ummanteln!: Ich muss vor der nächsten Saison die Kabel vom Zündschloss, Lampe und Armatur neu Ummanteln. Habe mir dafür so Gitterschlauch der auf einer Seite...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ? - Ähnliche Themen
