kabel von der steckdose unter dem sattel links
Diskutiere kabel von der steckdose unter dem sattel links im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi jungs!! kann ich mit den kabeln der steckdose unter dem sattel links auch für was anderes verwenden??. steckdose ist ungenutzt.
schnuddelkuh
schnuddelkuh
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Da kannst Du anschließen was Du willst. Geht halt aus, wenn Du die Zündung ausmachst.
AgF
schnuddelkuh
schnuddelkuh
könnte man auch zusatzscheinwerfer verbauen und anschliesen:confused:
Darkover
Ich meine mich zu entsinnen das die Dose mit 5A ueber das Steuergeraet abgesichert
ist. Ich wuerde da nichts ernstes anschliessen.
Olaf
kabel von der steckdose unter dem sattel links - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
    USB-Kabel-Tester: Es gibt ja immer wieder mal Probleme mit USB-Kabeln, wo zum Beispiel ein Navi nicht korrekt oder gar nicht am PC erkannt wird. Das kann zum...
  • Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel
    Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel: Hallo @all. Ich hatte am Wochenende die Idee bei meiner neuer R1300GSA (1km) wie bei den anderen Kisten einen Batteriewächter und ein...
  • Hupe funktioniert nicht
    Hupe funktioniert nicht: Hallo zusammen, Bei meiner BMW F 700 Gs 0B01 geht die Hupe nicht mehr, bzw die Hupe an sich schon noch (hab ich separat getestet). Also ist jetzt...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • Erledigt Ctek Kabel
    Ctek Kabel: Biete hier zwei Verlängerungskabel zum nach außen legen der Ladeanschlüsse für ein Ctek-Ladegerät. Das eine ohne Sicherung ist selbst gebastelt...
  • Ctek Kabel - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
